부품 분할
요소가 부품으로 지정된 후 해당 부품은 분할선을 스케치하거나 부품을 교차하는 참조 요소를 선택하여 더 작은 부품으로 분할할 수 있습니다.
스케치하여 부품 분할
  1. 도면 영역에서 분할할 부품을 하나 또는 여러 개 선택합니다.
  2. 수정 | 부품 탭 부품 패널 (부품 분할)을 클릭합니다.
  3. 분할된 부품 사이에 간격을 설정하려면 구속조건의 특성 팔레트에서 구분선 간격 매개변수에 양수 값을 입력합니다. 또한 치수에서 매개변수를 사용하여 간격을 따라 부품 모서리에 프로파일을 적용하고 필요에 따라 구성할 수 있습니다.
  4. 그리기 패널 (스케치 편집)을 클릭합니다.
    그리기 패널에는 선택한 선 도구가 표시됩니다.
  5. 필요에 따라 작업 기준면 패널에서 이 도구를 사용하여 분할 형상을 스케치할 활성 작업 기준면을 표시하거나 변경합니다.
  6. 스케치 선의 시작점과 끝점을 지정하거나, 다른 도면 도구를 선택하고 필요에 따라 분할 형상을 스케치합니다.
    주: 개별 선과 곡선은 닫힌 순환을 형성할 필요가 없지만 별도의 형상 영역이 정의되도록 부품의 두 경계(초록 파선)를 교차하거나 또 다른 분할선을 교차해야 합니다. 닫힌 순환은 경계 또는 분할선을 교차할 필요가 없습니다 .
  7. 스케치를 마치면 (스케치 모드 완료)를 클릭하여 스케치 편집 모드를 종료합니다.
  8. 결과로 생성되는 분할을 계속 편집하거나 (편집 모드 완료)를 클릭하여 스케치 편집 모드를 종료합니다.
참조별 부품 분할
  4. 수정 | 분할 탭 참조 패널 (교차 참조)를 클릭합니다.
  5. 교차 명명된 참조 대화상자에서 필요에 따라 필터 드롭다운 컨트롤을 사용하여 선택한 부품을 분할하는 데 사용할 수 있는 레벨, 그리드 및 참조 평면을 봅니다.
  6. 원하는 참조를 선택하고 필요에 따라 양수 또는 음수 간격띄우기를 입력합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
  8. 결과로 생성되는 분할을 계속 편집하거나 (편집 모드 완료)를 클릭하여 편집 모드를 종료합니다.
