부품 분할 편집
부품을 더 작은 부품으로 분할하는 작업을 정의하는 참조 요소(레벨, 그리드 또는 참조 평면) 또는 스케치된 형상을 편집합니다.
개별 부품의 형상을 편집하려면 부품 형상 편집을 참고하십시오.
  1. 큰 부품을 나눈 결과로 생성된 부품 중 하나를 선택합니다.
  2. 수정 | 부품 탭 부품 패널 (분할 편집)을 클릭합니다.
    원래 부품은 연한 파랑으로 표시되고 분할선은 초록으로 표시됩니다.
  3. 이 편집 모드에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 다른 참조를 구분선으로 선택합니다.
    • (스케치 편집)을 클릭하고 그리기 패널에서 도구를 사용하여 추가 분할 형상을 추가한 후 (마침)을 클릭하여 스케치 모드를 종료합니다.
    • 분할선을 선택하여 새 위치로 끌거나 삭제합니다.
    • 특성 팔레트에서 구분선 간격 매개변수 값을 수정하여 분할된 부품 사이의 거리를 지정합니다.
    • 특성 팔레트의 분할 프로파일 유형 드롭다운에서 하나를 선택하여 분할선을 따라 부품 모서리에 프로파일을 적용합니다. 치수 아래의 다른 매개변수를 사용하여 필요에 따라 프로파일을 구성합니다.
    • 수정 | 분할 탭 분할된 부품 패널 (추가)를 클릭한 다음 추가할 부품을 선택하여 다른 부품을 분할에 추가합니다. 분할이 스케치된 선에 의해 정의된 경우 선은 편집 모드에서 선택한 부품의 경계 밖에 표시되는 파선을 통해 연장해야 합니다.
    • 수정 | 분할 탭 분할된 부품 패널 (제거)를 클릭한 다음 분할 내에서 아무 부품이나 클릭하여 부품을 분할에서 제거합니다.
    • 분할 내에서 병합된 부품을 선택하고 (병합된 부품 편집)을 클릭한 다음 (추가) 및 (제거) 도구를 사용하여 병합된 부품에 부품을 추가하거나 부품을 제거합니다. (부품 병합 참고)
      주: 분할을 편집할 때는 병합된 부품 편집 도구를 사용할 수 있고, 마찬가지로 병합된 부품을 편집할 때는 분할 편집 도구를 사용할 수 있습니다. 부품 분할 및 병합이 복잡한 계층으로 이루어진 경우 이러한 편집 모드는 반복 편집을 지원하기 위해 필요에 따라 서로 중첩됩니다.
  4. (완료)를 클릭하여 편집 모드를 종료합니다.
