링크된 DWG에서 그리드 좌표 사용 정보
건축가 및 토목 엔지니어가 모델 간에 일관된 지리적 위치(지리 위치) 정보를 유지할 수 있도록 Revit은 링크된 DWG 파일의 그리드(GIS) 좌표를 사용할 수 있습니다.
AutoCAD 또는 Civil 3D를 사용하여 프로젝트에 대한 대지를 작성한다고 가정합니다. 해당 파일에서 GIS 좌표를 사용하는 지리 위치 참조점을 지정합니다. 대지 DWG 파일을 Revit 모델에 링크할 때 둘 사이에 공유 좌표를 설정하는 데 GIS 좌표가 사용됩니다. Revit 모델이 대지와 관련하여 올바르게 배치됩니다. 또한, Revit 모델의 실제 위치(위도, 경도)를 정의하는 데 동일한 GIS 좌표가 사용됩니다. 이 위치는 모델의 정확한 에너지 해석을 위해 사용됩니다.
현재 상태를 기준으로 다음 워크플로우 중 하나를 따릅니다.
각 워크플로우는 다음 결과를 생성합니다.
또한 대지에 대해 모델을 배치하고 Revit은 다음과 같은 상황에서 GIS 정보를 사용합니다.
DWG 파일의 여러 인스턴스(instance) 배치
DWG 파일이 지리적 참조로 사용되면 해당 형상에는 고정 그리드 좌표가 있습니다. 공유 좌표를 사용하여 DWG 파일을 Revit에 링크하면 링크의 위치는 그리드 좌표계에서 고정됩니다. 공유 좌표를 사용하여 같은 DWG 파일을 Revit 모델에 여러 번 다른 위치에 링크할 수 없습니다. Revit 모델에서 링크된 파일의 여러 인스턴스(instance)를 사용하려는 경우 공유 좌표를 사용하는 파일을 링크한 후 다른 배치 옵션을 사용하여 다시 링크할 수 있습니다.
