위치 및 대지 대화상자의 위치 탭을 사용하여 모델의 지리적 위치를 지정합니다.
- 관리 탭
프로젝트 위치 패널
(위치)
- 해석 탭
에너지 최적화 패널
(위치)
위치 정의 기준에 대해 다음 값 중 하나를 선택합니다.
- 기본 구/군/시 리스트: 리스트에서 주요 도시를 선택하거나 위도 및 경도를 입력합니다.
- 인터넷 매핑 서비스: 대화식 맵을 사용하여 위치를 선택하거나 도로명 주소를 입력합니다. (인터넷 연결이 필요합니다.)
- 측량 기준점에서 지리 위치 정보 가져오기: DWG 파일을 링크하고 그리드 좌표를 사용하여 모델의 측량 기준점 및 지리 위치를 정의하면 이 옵션이 표시됩니다. 링크된 DWG에서 그리드 좌표 사용 정보를 참고하십시오. DWG 파일을 링크하면 해당 DWG 링크를 제거하지 않는 한 위치 정의 기준에 다른 값을 선택할 수 없습니다.
기본 구/군/시 리스트
다른 위치로 지정할 때까지 <기본값>으로 정의되며 해당 로케일에 대해 지정된 주요 도시의 위도 및 경도로 설정됩니다. 인터넷 연결은 필요하지 않습니다.
| 지정할 항목...
방법...
| 가장 가까운 주요 도시
구/군/시에 대해 리스트에서 도시를 선택합니다.
원하는 도시가 리스트에 없으면 위도 및 경도를 입력하거나 인터넷 매핑 서비스를 사용합니다.
| 정확한 위치
위도 및 경도에 대해 값을 입력합니다.
도로명 주소를 입력하려면 인터넷 매핑 서비스 옵션을 사용합니다.
인터넷 매핑 서비스
주: 인터넷 매핑 서비스는 인터넷에 제대로 연결되어 있어야 완벽하게 작동합니다. 인터넷 서비스를 사용할 수 없는 경우 이 방법을 사용하여 지리적 위치를 지정할 수 있습니다. 그러나, 해당 경도와 위도는 인터넷 연결이 복구될 때까지 설정되지 않습니다.
프로젝트 주소에 대해 다음 중 하나를 수행합니다.
- 인터넷 매핑 서비스에 대해 일반적인 주소를 입력합니다. 도로명 주소, 시 또는 구 및 도 및 국가를 포함해야 할 수 있습니다.
- 위도 및 경도 좌표를 <위도>,<경도>로 입력합니다.
검색을 클릭합니다.
검색 결과가 맵 창에 표시됩니다. 경고가 표시되면 자세한 내용은 문제 해결: 지리적 위치 및 프로젝트 주소를 참고하십시오.
이 맵 핀은 현재 지리적 위치를 나타냅니다.
핀을 이동하면 프로젝트 주소 필드에 검색 가능한 위도/경도 값이 표시됩니다. 검색을 클릭하여 주소를 결정하고 프로젝트 주소 필드에 표시합니다. 결과가 여러 개인 경우 위치 툴팁에 표시된 하이퍼링크 위치 중 하나를 클릭합니다.
이 맵은 해석에 사용할 기상 관측소를 나타냅니다.
기본적으로 지리적 위치와 가장 가까운 기상 관측소를 표시합니다. 기상 관측소를 변경하려면 다른 핀을 클릭하거나 기상 관측소 리스트에서 기상 관측소를 선택합니다.
이러한 핀은 지정된 위치와 가장 가까운 8개 기상 관측소를 나타냅니다.
동일한 기상 관측소가 기상 관측소 리스트에 표시됩니다. 핀 위에 커서를 놓으면 관측소 ID, 가장 최근 날씨 데이터를 사용할 수 있는 연도, 위도, 경도, 지리적 위치와의 거리 및 고도와 같은 다음 기상 관측소 정보가 포함된 툴팁이 표시됩니다.
주: 맵 및 리스트에서 기상 관측소를 보려면 멤버쉽에 가입된 Autodesk 계정으로 로그인해야 합니다. 선택한 기상 관측소는 시스템 해석 및 에너지 해석에 사용되는 데이터를 제공합니다. 이러한 기능은 Revit LT에서 사용할 수 없습니다.
맵을 조정하려면 다음 도구를 사용합니다.
- 초점이동. 커서를 맵 위에 놓으면 커서가 손 모양으로 바뀝니다. 맵을 클릭한 다음 끌어서 뷰를 초점이동합니다.
- 확대/축소. 포인팅 장치의 스크롤 휠을 사용하여 확대 및 축소합니다.
