제너레이티브 디자인 연구 결과에서 별표(*)는 특정 출력 변수에 대해 표시되는 값이 없음을 의미합니다.
일반적으로 제너레이티브 디자인 인터페이스는 연구의 각 출력 변수에 대해 하나의 숫자를 표시합니다. 연구에서 하나의 숫자로 변환할 수 없는 데이터를 반환하는 경우 하나의 숫자 값을 사용할 수 없음을 나타내는 별표(*)로 대치됩니다.
이 상황은 연구를 실행하는 데 사용된 Dynamo 그래프에 다양한 문제가 발생한 결과일 수 있습니다. Dynamo 작성자에게 요청하여 다음에 대한 그래프를 확인하십시오.
- 빈 출력 또는 빈 리스트: 출력 노드에서 업스트림인 노드에 오류가 발생할 경우 그래프의 나머지 부분이 계산되지 않도록 방지할 수 있습니다. 따라서 빈 값("")이 제너레이티브 디자인으로 돌아갑니다.
- 리스트: 출력 노드에는 여러 개의 숫자가 포함된 리스트가 수신됩니다.
- 무한대: 수학 연산은 숫자를 0으로 나눈 결과의 "무한대"를 반환합니다.
- NaN(숫자가 아님): 일부 수학 및 리스트 작업 노드는 논리적 오류가 발생한 후 "NaN"을 출력할 수 있습니다. 예를 들어, 숫자나 숫자 리스트를 새 도메인에 매핑하도록 설계된 Math.Map 노드에서 이 오류가 발생할 수 있습니다. 해당 노드의 세 입력(rangeMin, rangeMax 및 inputValue) 모두에 동일한 값이 전달되면 노드에서 "NaN"을 반환합니다.
