제너레이티브 디자인의 알려진 문제
Revit 내 제너레이티브 디자인Dynamo제너레이티브 디자인 도구에 대해 알려진 문제와 해결 방법(사용 가능한 경우)을 알아봅니다.
이 항목의 내용
Revit 내 제너레이티브 디자인에 대해 알려진 문제
폴더 관리에 동적 폴더 변경 사항이 즉시 반영되지 않음
증상: 폴더 관리를 사용하여 폴더를 추가하고, 폴더 관리 대화상자를 닫은 다음, 디스크에서 폴더를 삭제합니다. 연구 작성 대화상자에서 폴더 선택에 대해 해당 폴더를 선택하면 제너레이티브 디자인에서 누락된 폴더에 대한 경고가 올바르게 표시됩니다. 그러나 디스크에서 폴더 삭제를 실행 취소하고 폴더 관리를 다시 열면 폴더가 여전히 경고와 함께 표시됩니다.
문제: 이 문제는 현재 해당 폴더 상태가 폴더 관리에서 오래되었기 때문에 발생합니다. 이 문제는 제너레이티브 디자인 세션 중에 파일 또는 폴더의 변경 사항에 적용될 수 있습니다.
해결 방법: 폴더 관리 대화상자에서 오래된 폴더 항목을 모두 삭제한 후 다시 추가합니다.
설계 결과를 내보낼 때 형상의 카메라 뷰가 저장되지 않음
증상: 설계 결과에서 형상에 대한 카메라 뷰를 편집하는 경우 객체의 새 뷰가 디스크에 저장되지 않으며, 해당 스터디에 대한 데이터를 내보낼 때 작성된 이미지 파일에 변경 사항이 반영되지 않습니다.
해결 방법: 설계에 대한 새 정적 이미지를 생성하려면 기본 Dynamo 그래프에서 카메라 각도를 설정하고 연구를 다시 실행합니다.
이전에 만든 스터디가 무한 스크롤 또는 이미지 내보내기를 지원하지 않음
증상: 22.3.10 업데이트 이전에 생성된 스터디가 무한 스크롤 또는 이미지 내보내기를 지원하지 않습니다.
해결 방법: 업데이트 전에 작성된 스터디의 이미지를 내보내려면 스터디를 다시 실행하십시오.
높은 해상도의 JPEG 이미지로 인해 자동 실패가 발생함
증상: Dynamo를 사용하여 연구 유형을 작성할 때 높은 해상도의 JPEG 파일을 지정합니다. 이로 인해 실패가 발생합니다.
해결 방법: PNG 파일 또는 낮은 해상도나 중간 해상도의 JPEG 파일을 연구 유형 이미지로 사용합니다.
사용자 노드 창을 사용할 때 Data.Remember 노드 창 제안 사항이 사라짐
증상: Dynamo를 사용하여 제너레이티브 디자인 그래프를 편집하는 경우 Dynamo에 데이터를 보관할 Data.Remember 노드를 추가해야 하는 위치를 나타내는 + 아이콘이 표시됩니다. 사용자 노드 중 하나를 두 번 클릭하여 확장한 다음, 사용자 노드 창으로 다시 전환하면 제안 사항이 사라집니다.
해결 방법: 그래프를 닫았다가 다시 엽니다. 사용자 노드를 확장한 경우 사용자 노드 창으로 전환하지 마십시오.
업데이트가 게시되지 않은 경우 연구 유형 업데이트 워크플로우가 활성화됨
증상: Dynamo 그래프를 사용하여 연구 유형을 작성하는 경우 버튼 레이블이 연구 유형 업데이트로 변경됩니다. 이 버튼은 그래프 또는 메타데이터에 대한 업데이트가 있는지 여부와 관계없이 사용 설정됩니다.
해결 방법: 없음
제너레이티브 디자인를 닫을 때 Dynamo 그래프에 대한 저장 프롬프트가 표시되지 않음
증상: 제너레이티브 디자인 그래프를 편집한 후, 변경 사항을 저장하지 않은 상태로 Dynamo를 닫으면 종료하기 전에 변경 사항을 저장하라는 메시지가 표시되지 않습니다.
해결 방법: 없음
문제가 없을 때 '경고: 문제가 발견됨'이라는 메시지가 표시될 수 있음
증상: 수동 실행 모드를 사용하여 Dynamo에서 제너레이티브 디자인 그래프를 편집합니다. 변경 사항을 저장하면 '경고: 문제가 발견됨'이라는 메시지가 표시됩니다. 도구 창에서 문제 탭을 선택하면 아무 문제도 나열되지 않습니다.
문제: 메시지가 설계된 대로 표시되어 그래프를 실행해야 한다는 것을 나타냅니다. 그러나 메시지가 일부 사용자에게 혼동을 줄 수 있습니다.
