래스터 이미지 수정 탭에서 회전 및 복사와 같은 도구를 사용하여 이미지 및 PDF 파일을 수정할 수 있습니다. 이 탭은 도면 영역에서 이미지나 PDF 파일을 선택할 때 표시됩니다.
Revit에서는 저장되고 렌더링된 3D 이미지와 동일한 방식으로 가져온 이미지와 PDF 파일을 관리합니다.
- 이미지 또는 PDF 파일을 선택하고 다음과 같이 수정합니다.
- 이미지 또는 PDF 파일의 축척을 지정하려면 코너 핸들을 끕니다.
- 이미지 또는 PDF 파일을 이동하려면 이미지를 원하는 위치로 끕니다.
- 축척하는 동안 폭과 높이 설정의 비율을 유지하려면 특성 팔레트에서 비율 고정을 선택합니다.
- 특성 팔레트에서 이미지 또는 PDF 파일의 높이, 폭, 수평 축척 및 수직 축척 값을 지정합니다.
- PDF 이미지에 스냅을 사용하려면 PDF 파일을 선택한 다음 특성 팔레트에서 스냅 사용을 선택하거나 리본에서 스냅 사용 버튼을 클릭합니다.
- 이미지 또는 PDF 파일을 회전하려면 수정 | 래스터 이미지 탭
수정 패널
(회전)을 클릭합니다.
- 그리기 순서를 변경하려면 하나 이상의 이미지 또는 PDF 파일을 선택하고 수정 | 래스터 이미지 탭의 정렬 패널에 있는 도구를 사용합니다.
래스터 이미지 또는 PDF 파일의 그리기 순서는 상세 요소와 같은 방식으로 제어할 수 있습니다.
