모든 모델에는 도북과 진북 두 가지 방향이 있습니다.
이 대지 평면에서 북쪽 화살표 주석 기호는 진북 방향을 가리킵니다.
모든 모델은 대지 평면 뷰에서 측량 기준점 및 프로젝트 기준점 이 표시하는 대로 도면 영역의 상단에 정렬된 도북 및 진북으로 시작합니다.
진북을 회전하는 이유는 다음과 같습니다.
대지 평면 뷰에서 진북 회전 도구를 사용할 수 있습니다.
다음 이미지는 해당 모델이 진북으로 회전되고 북쪽 화살표 주석 기호 및 측량 기준점으로 표시된 것을 보여줍니다. 프로젝트 기준점은 진북에서 해당 간격띄우기를 나타냅니다.
평면 뷰에서 전체 모델에 대해 도북 회전을 실행하여 모델의 방향을 도면 영역 상단으로 변경할 수 있습니다.
예를 들어, 사무실에 세로 방향 시트를 사용하는 경우 도북을 회전하여 모델의 수직 축으로 정렬하면 뷰를 시트에 보다 쉽게 맞출 수 있습니다. 다음 이미지는 도북이 수평 축으로 설정된 모델 과 수직 축에 정렬된 모델 를 보여줍니다.
도북 회전 도구는 다음 작업을 수행합니다.
모델의 진북 및 도북을 조정한 후 해당 뷰에 대해 필요에 따라 각 평면 뷰가 도북 을 반영할지 또는 진북 을 반영할지를 결정할 수 있습니다. 평면 뷰의 방향 변경을 참고하십시오.
3D 뷰를 진북으로 회전하려면 ViewCube를 사용합니다.
