가시성 및 그래픽 화면표시의 일반적인 문제
뷰에서 요소의 가시성 및 그래픽 화면표시와 관련하여 일반적으로 발생하는 문제를 식별하고 해결합니다.
일반적으로 객체를 뷰에 표시할 수 없거나 예상대로 표시되지 않으면 잘못된 가시성 설정에 문제가 있습니다. 비어 있는 새 프로젝트에서 오류를 재현해보십시오. 이 프로세스는 공정 및 패밀리 작성에서 발생하는 여러 교차 가시성 문제를 구분할 수 있습니다.
객체가 표시되지 않음
객체가 뷰에서 표시되지 않는 문제를 해결하려면 이 체크리스트를 사용하십시오.
객체가 중간색으로 표시됨
중간색으로 표시되도록 설정되지 않은 객체가 전체 카테고리에서 중간색으로 보이는 경우 뷰 분야를 변경해보십시오. 분야 설정에 따라 얼마나 다양한 객체 카테고리가 분야 특정 뷰에 표시되는지가 결정됩니다. 가시성 및 그래픽 화면표시 대화상자 정보를 참고하십시오.
또한 좌표를 선택하여 모든 객체 선을 중간색 없이 단색으로 표시합니다. 뷰 특성을 참고하십시오.
객체가 잘못 그려진 것 같음
현재 화면표시를 업데이트하고 새로 고치려면 뷰에서 객체를 절단한 다음 같은 위치에 정렬된 상태로 붙여넣습니다. 이 작업을 수행하면 단일 인스턴스(instance)의 형상 그리기 문제에 새로 고침이 적용됩니다.
정렬된 요소 붙여넣기를 참고하십시오.
입면 및 단면 표시가 제대로 표시되지 않음
입면 및 단면 표시 화면표시 문제를 해결하려면 다음 작업을 시도합니다.
그리드 선 또는 참조 평면이 표시되지 않음
그리드 선 및 참조 평면과 관련된 화면표시 문제를 해결하려면 다음 작업을 시도하십시오.
그래픽 카드 설정
경우에 따라 뷰 그래픽은 그래픽 카드 또는 그래픽 드라이버에 영향을 받을 수 있습니다. 그래픽 카드 및 현재 사용 중인 그래픽 드라이버에 대한 정보는 옵션 대화상자의 하드웨어 탭에서 확인하십시오.
옵션 대화상자에서 “하드웨어 가속 사용” 설정(하드웨어 탭) 및 “앤티앨리어싱을 사용하여 선 부드럽게 만들기” 설정(그래픽 탭)을 변경할 수도 있습니다. 파일을 닫았다가 다시 열어 해당 변경을 통해 그래픽 문제가 해결되었는지 확인합니다.
