룸 높이가 상위 또는 하위 룸 경계 요소에 닿지 않는 경우 Revit LT에서는 지정된 상위 및 하위 경계를 사용하여 룸 높이 체적 결과를 계산합니다.
예를 들어 다음 단면뷰에는 레벨 1에서 시작하여 레벨 2까지 올라가는 룸이 표시되어 있지만, 룸의 상위 경계는 천장, 지붕 또는 기타 룸 경계 요소로 정의되지 않았습니다. Revit LT에서는 이에 관계없이, 룸 체적을 계산할 때 지정된 룸 높이를 사용합니다.
그러나 룸에 정의된 한계 범위 내에 룸 경계 요소가 표시되는 경우 Revit LT에서는 체적을 계산할 때 룸 경계 요소에 의해 정의된 공간을 사용합니다. 예를 들어 천장 또는 지붕이 지정된 룸 상한값 보다 낮은 경우 Revit LT에서는 체적을 룸 경계 요소까지 계산합니다.
다락 공간과 같은 지붕 아래 룸의 경우 지붕 높이보다 높은 상위 경계를 지정합니다. 이 전략을 사용하면 체적을 지붕 피치까지 계산할 수 있습니다. 예를 들어 다음 구획도에는 레벨 1에서 시작하여 레벨 2 위로 7000mm 연장되는 룸이 표시되어 있습니다(파랑으로 표시). 그러나 Revit LT에서는 룸 체적을 계산할 때 중간 지붕을 룸의 상위 경계로 사용합니다(빨강으로 표시).
바닥이 계산 높이를 넘어서는 경우 바닥이 하단이 아닌 상단에 바운드되어 룸 체적이 잘못됩니다. 이러한 상황은 일반적으로 천장이 바닥의 일부로 모델링되거나 바닥을 룸의 하위 경계 위로 이동하는 경우에 발생합니다. 이런 상황이 발생하는 경우 올린 바닥에 대해 새 레벨을 작성하고 이 레벨에 룸을 추가합니다. 그러면 Revit LT에서 올바르게 룸 체적을 계산할 수 있습니다.
