DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 선 탭을 사용하여 Revit LT 선 유형 정의를 내보내는 방법을 결정하는 선 유형 축척을 지정할 수 있습니다.
필요에 따라 Revit LT 선 패턴을 특정 DWG/DXF 선 유형으로 매핑할 수도 있습니다.
CAD 응용프로그램에서 선 유형은 특정 대시 점 순서, 대시 및 공백의 상대 길이, 선에 포함되어 있는 문자 또는 모양의 특징을 결정합니다.
Revit LT에서 이러한 특성은 선 패턴으로 정의되며, 요소 카테고리에 지정된 객체 스타일에서 지정됩니다. 이러한 패턴은 특정 뷰의 선택된 요소에 대해 재지정할 수 있습니다.
AutoCAD에서 PSLTSCALE 매개변수는 종이 공간 선 유형 축척을 제어합니다. 0 값은 특별한 선 유형 축척이 없음을 나타냅니다.
선 유형 대시 길이는 객체가 작성된 공간(모델 또는 종이)의 도면 단위를 기준으로 합니다. 값이 1이면 뷰포트 축척에 따라 선 유형 축척이 결정됨을 나타냅니다.
Revit LT에서 선 유형 축척 설정 옵션은 내보내는 DWG 파일의 기본 동작을 변경합니다. 파선으로 표시될 일부 선은 AutoCAD의 모델 뷰 또는 시트 뷰에서 솔리드로 또는 다른 축척으로 나타날 수 있습니다. 어느 옵션을 선택하든 DWG 선 유형 정의가 작성되므로 파선은 항상 대시로 시작하고 끝납니다.
다음 옵션 중 하나를 선택하여 AutoCAD에서 LTSCALE 및 PSLTSCALE 설정을 제어하고 Revit LT에서 선 유형 정의를 내보내는 방법을 결정하십시오.
기본적으로 매핑 테이블에 나열된 각 Revit LT 선 패턴은 내보낼 때 자동으로 생성된 해당 DWG 선 유형을 갖게 됩니다. 이 선 유형은 Revit LT 선 패턴과 일치합니다.
Revit LT 선 패턴을 다른 DWG 선 유형에 매핑하려면 다음 작업을 수행하십시오.
테이블의 모든 값을 다시 {자동으로 선 유형 생성}으로 변경하려면 모두 재설정을 클릭합니다.
