DWG/DXF 내보내기를 위한 레이어 매핑
DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 레이어 탭을 사용하여 DWG 또는 DXF 내보내기 설정에 대한 레이어 매핑 설정을 사용자화할 수 있습니다.
이 전략을 사용하면 Revit LT 카테고리 및 하위카테고리에 저장된 모델 정보를 적절한 CAD 레이어로 내보내집니다.
Revit LT에서 현재 선택된 설정에 대한 레이어 매핑 설정을 표시합니다.
주: 내보내기 설정을 작성하거나 수정할 때 텍스트 파일에서 설정을 로드할 수 있지만 Revit LT에서는 내보내기 설정을 개별 텍스트 파일이 아닌 프로젝트의 부분으로 저장합니다. 프로젝트 간에 내보내기 설정을 공유하려면 프로젝트 표준 전송 도구를 사용합니다.
레이어 내보내기 옵션
레이어 내보내기 옵션의 경우, 뷰별 그래픽 재지정을 가진 Revit LT 요소가 CAD 레이어에 매핑되는 방식을 지정합니다.
(Revit LT 요소의 그래픽 특성(예: 색상, 선 두께 및 선 스타일)은 요소가 속하는 카테고리의 객체 스타일에서 정의되지만 특정 뷰에서 선택된 요소에 대해 이 정의를 재지정할 수 있습니다.)
주: 링크된 프로젝트를 포함하는 뷰를 내보내는 경우 링크는 재지정으로 처리됩니다. 색상 및 기타 그래픽 화면표시 설정을 내보낸 파일에서 보존하도록 하려면 "모든 특성 BYLAYER를 내보내고 재지정은 내보내지 않습니다"를 선택합니다.
표준에서 레이어 로드
표준에서 레이어를 로드하려면 표준을 선택하거나 파일에서 설정 로드를 선택한 다음 파일로 이동하고 열기를 클릭합니다. 원하는 대로 매핑 값을 편집합니다.
