기술에 관한 자세한 내용은 릴리즈 정보를 참고하십시오.
커뮤니티 아이디어: 스냅을 사용하여 선택한 두 점 사이의 중간점을 선택합니다.
정렬 도구를 사용할 때 요소를 자동으로 잠그는 옵션을 설정합니다.
이제 Autodesk 패밀리 로드 도구를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 패밀리를 모델에 로드할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 프로젝트에서 시트를 복제합니다.
모델에서 요소를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 프로젝트 탐색기에서 요소를 찾습니다. 아무것도 선택하지 않은 상태에서 활성 뷰(또는 시트)는 프로젝트 탐색기에 있습니다.
뷰에서 CAD 파일 위치 지정 및 절단 동작에 대한 향상된 제어 기능을 확인하십시오. 이제 OBJ 및 STL 파일은 모델로 가져오기 위한 파일 형식으로 지원됩니다.
커뮤니티 아이디어: 모델을 OBJ 파일로 내보냅니다.
다른 릴리즈의 Revit LT에서 작성된 공유 매개변수 파일의 문제를 방지하려면 프로젝트 관리를 위해 공유 매개변수 파일의 사본을 저장하도록 안내됩니다.
커뮤니티 아이디어: 분할 및 배치 대화상자가 개선되어 일람표 세그먼트를 작성하고 배치할 수 있습니다. 시트별로 필터링된 키노트 범례에 대해 잘라내기 및 붙여넣기가 사용으로 설정됩니다.
커뮤니티 아이디어: 더 쉽게 사용할 수 있게 대지 설정 대화상자 및 대지 선택 대화상자의 크기를 조정합니다.
패밀리 유형 대화상자에서 복제 컨트롤을 사용하여 패밀리를 편집할 때 패밀리 매개변수를 빠르게 작성합니다.
작업 기준면 뷰어 도구를 사용하면 뷰어가 기본적으로 모델 범위로 줌됩니다.
여러 요소 카테고리에서 여러 요소 유형을 선택한 상태로 모든 인스턴스(instance) 선택을 선택할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 재료를 복제할 때 자산을 복제하거나 공유 자산을 사용하도록 선택합니다.
검색 막대가 여러 대화상자에 추가되어 대화상자 내에서 카테고리 이름을 검색할 수 있습니다.
IFC 파일을 처리하는 데 사용되는 툴킷이 Open Design Alliance SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하도록 업그레이드되었습니다.
커뮤니티 아이디어: 뷰 및 시트를 PDF 파일로 내보냅니다. PDF 파일을 일괄적으로 내보내려면 사용자 명명 규칙을 제공합니다.
커뮤니티 아이디어: 벽 개선 사항에는 테이퍼형 벽 요소를 작성하고 벽의 코어 레이어만 표시하는 기능이 포함됩니다.
커뮤니티 아이디어: 키 일람표의 공유 매개변수를 사용하여 모델의 요소에 대한 특성을 채우고 변경할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 동일한 카테고리의 여러 요소를 참조하는 하나의 태그를 배치해야 할 경우 다중 지시선 태그를 사용합니다.
커뮤니티 아이디어: 태그 특성에 있는 각도 매개변수를 사용하여 태그를 회전할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 여러 요소를 선택하고 일람표를 지정하고 태그를 지정한 경우 다중 값이 포함된 특성이 표시되는 방식을 제어하십시오.
공유 뷰 도구를 사용하여 클라우드에 있는 모델의 2D 뷰를 프로젝트 관계자와 공유할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 카테고리별 태그 명령을 사용하여 커튼월 멀리언에 태그를 지정하십시오.
커뮤니티 아이디어: 치수 유형에 접두어, 접미어 또는 둘 다를 추가하여 문서 요구사항에 맞게 치수를 사용자화합니다.
커뮤니티 아이디어: 일람표를 여러 개의 세그먼트로 분할하고 프로젝트의 시트에 각 세그먼트를 배치할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 지정점 경사 주석을 경사로 요소에 직접 배치하여 모델의 문서화를 향상할 수 있습니다.
치수 기입, 스냅 및 정렬을 위해 가져온 3D 모양에서 참조 평면을 사용할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 다중 카테고리 태그를 사용하여 모든 태그 지정 가능 요소에 태그를 지정할 수 있습니다.
Revit LT에서는 이제 일람표를 CSV 파일로 내보내는 기능을 지원합니다.
새 기본 파스텔 색상표가 추가되었습니다.
커뮤니티 아이디어: 더욱 풍부하고 사실적인 컨텐츠를 위해 RPC가 향상되었습니다.
커뮤니티 아이디어: 사용자 수정기호 번호 매기기 순서를 작성하고 프로젝트 수정기호에 다른 순서를 지정할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 상위 뷰를 삭제하는 경우 콜아웃 뷰의 옵션이 유지될 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 리본의 수정 탭에 있는 도구에 사용되는 설정은 세션 간에 저장됩니다.
일람표를 작성하고 프로젝트 매개변수로 작업할 때 필터를 사용하여 사용 가능한 매개변수를 빠르게 찾습니다.
커뮤니티 아이디어: 모델에서 요소를 더 많이 제어할 수 있도록 8개의 새 모델 카테고리가 추가되었습니다. 새 기능이 기존 인프라 카테고리에 추가되었습니다.
호스트 모델의 태그는 링크된 모델의 호스트를 기억하며 자동으로 다시 호스팅됩니다.
이제 Autodesk 패밀리 로드에는 모델에 로드할 패밀리를 찾는 데 도움이 되는 탐색 요소가 포함됩니다.
