설계 환경에서 수명 주기를 작동하는 방법에 대해 알아봅니다.
수명 주기 정의는 객체가 설계 프로세스의 수명 중 어느 부분에 있는지를 기반으로 Vault 객체에 보안, 동작 및 특성을 자동 지정하도록 구성할 수 있는 엔진입니다. 이 기능을 사용하면 그룹 관리, 파일, 사용자 객체 또는 전체 프로젝트 그룹 관리와 관련된 오버헤드를 제거하여 작업 환경을 간소화할 수 있습니다.
수명 주기 정의는 상태를 통해 수명 주기에서 객체의 상태를 식별합니다. 상태의 예로는 작업 진행 중, 검토용 또는 릴리즈됨이 있습니다. 객체는 수명 주기 정의의 변이 규칙을 기반으로 한 상태에서 다른 상태로 이동합니다. 이러한 변이 규칙은 관리자가 결정한 기준을 기반으로 상태 변경(수동이나 자동 또는 둘 다)이 발생하는 경우를 결정합니다. 또한 수명 주기 정의는 상태 변경을 기반으로 다른 자동 동작이 발생하는지 여부를 결정합니다.
예를 들어, 작업 진행 중 상태에서 검토 상태로 변경될 때 파일을 자동으로 수정하도록 수명 주기 정의를 구성할 수 있습니다. 또는, 사용자가 폴더의 상태를 사용되지 않음으로 변경하면 수명 주기가 정의가 자동으로 폴더에 보안 설정을 적용하여 오직 관리자만 폴더 및 폴더의 내용을 수정하거나 추후 사용을 위해 복원하도록 할 수 있습니다.
수명 주기는 파일, 프로젝트 폴더, 항목 및 사용자 객체와 함께 사용할 수 있습니다.
"바로 사용 가능한" 설치에는 여러 개의 수명 주기 정의가 포함되어 있습니다. 이러한 정의를 통해 관리자는 정의를 작성하지 않고 Vault 컨텐츠에 정의를 지정할 수 있습니다.
수명 주기 정의 |
설명 |
기본 릴리즈 프로세스 |
릴리즈 제어를 위한 기본 제조 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의는 대부분의 제조 프로젝트 컨텐츠에 사용할 수 있습니다. |
항목 릴리즈 프로세스 |
릴리즈 제어를 위한 기본 항목 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의는 모든 항목과 함께 사용할 수 있으며, 다음 상태를 포함합니다.
유연한 릴리즈 프로세스 |
릴리즈 제어를 위한 유연한 제조 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의에는 릴리즈된 데이터 편집을 위해 모든 기본 릴리즈 프로세스 상태 및 빠른 변경 상태가 포함되어 있습니다. |
리드 타임이 긴 릴리즈 프로세스 |
리드 타임이 긴 제조 프로젝트에 가장 적합합니다. 이 정의에는 프로젝트 데이터가 제조 과정으로 전송되었으나 여전히 변경 상태임을 나타내는 시험판 상태가 포함되어 있습니다. |
설계 표현 프로세스 |
문서 제어를 위해 작성한 모든 PDF 파일은 설계 표현 범주에 자동으로 지정됩니다. 전용 범주를 사용하면 관리자는 연관된 설계 파일에 관계 없이 규칙, 수명 주기 및 특성을 관리할 수 있습니다. |
리드 타임이 길고 변경 지시가 포함된 릴리즈 프로세스 |
리드 타임이 길고 변경 지시를 따르는 제조 프로젝트에 가장 적합합니다. 이 정의에는 작업 진행 중, 검토 및 시험판 상태가 포함됩니다. 시험판 상태는 파일이 제조 과정으로 보내졌지만 여전히 변경 상태에 있음을 나타냅니다. 파일에 대한 변경 지시가 더 이상 없으면 파일이 릴리즈됨 상태로 바뀝니다. 이 시점에서 빠른 변경을 통해 시험판 상태로 파일을 되돌릴 수 있습니다. |
<없음> |
이 정의를 사용하면 범주에 NULL 정의를 지정하여 수명 주기 정의를 사용하지는 않지만 범주 동작은 계속 유지하도록 할 수 있습니다. |
단순 릴리즈 프로세스 |
여러 가지 유형의 프로젝트 데이터를 위한 일반 수명 주기 프로세스입니다. 이 정의는 작업 진행 중 및 릴리즈됨 상태로 구성됩니다. |
수명주기 정의는 Vault 설정 대화상자의 동작 탭에 있습니다.
