여러 사이트 환경을 구성하려면 몇 가지 조건이 충족되어야 합니다.
이 오류가 발생한 경우 Vault 서버 설치를 다시 시작하는 것이 좋습니다. 사전 확인을 다시 실행하고 계속해서 설치를 수행하면 설치에 실패할 수 있습니다.
서버 버전 및 서비스 팩
모든 사이트에서 같은 버전의 Autodesk Vault Server를 사용해야 하며 동일한 서비스 팩이 설치되어 있어야 합니다.
설치 프로그램이 현재 릴리즈와 호환되지 않는 데이터베이스를 발견했을 수도 있습니다. 자세한 내용은 AutodeskVault 복제의 존재 여부 확인을 참고하십시오.
원격 서버의 필수 SQL 인스턴스
AUTODESKVAULT SQL 복제는 원격 SQL 복제를 호스트하도록 지정된 컴퓨터에 있어야 하며, Microsoft SQL은 원격 액세스가 가능하도록 구성되어야 합니다. Microsoft SQL 2016을 진행하기 전에 Microsoft SQL Server Management Studio를 별도로 설치해야 합니다.
- SQL이 설치된 컴퓨터에서 SQL Server 구성 관리자를 시작합니다.
- SQL Server 구성 관리자 대화상자에서 SQL Server 네트워크 구성을 확장한 다음 AUTODESKVAULT에 대한 프로토콜을 선택합니다.
- 프로토콜 리스트에서 TCP/IP를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용을 선택합니다.
- SQL 서버 구성 관리자를 닫습니다.
- SQL이 설치된 컴퓨터에서 SQL Server Management Studio를 시작하고 AUTODESKVAULT 데이터베이스에 로컬로 로그온합니다.
- 왼쪽 창에서 서버 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다.
- 왼쪽 창에서 연결 페이지를 선택하고 "이 서버에 원격 연결 허용" 확인란을 선택했는지 확인합니다.
- 이 작업을 완료하면 SQL Server Management Studio를 종료합니다.
- Windows 시작 메뉴에서 설정 > 제어판을 선택합니다.
- 제어판에서 관리 도구를 두 번 클릭합니다.
- 관리 도구 창에서 컴퓨터 관리를 두 번 클릭합니다.
- 컴퓨터 관리 창에서 서비스 및 응용 프로그램을 확장한 다음 서비스를 선택합니다.
- SQL Server(AUTODESKVAULT) 서비스를 찾습니다. 해당 서비스를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 다시 시작을 선택합니다.
- SQL Sever Browser 서비스를 찾습니다. 해당 서비스를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 특성을 선택합니다.
- SQL Server Browser 속성(로컬 컴퓨터) 대화상자에서 시작 유형을 자동으로 변경하고 확인을 클릭합니다.
- SQL Server Browser를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 시작을 선택합니다.
올바른 네트워크 공유 폴더를 사용할 수 있어야 합니다.
SQL 복제에 액세스하기 위해 추가 사이트를 구성하기 전에 먼저 공유 네트워크 폴더를 작성해야 합니다.
SQL 복제와 Autodesk Data Management Server 사이에 변환 영역으로 공유 네트워크 폴더가 필요합니다. 공유 네트워크 폴더는 Autodesk Data Management Server 및 SQL에서 모두 액세스할 수 있는 모든 컴퓨터에서 찾을 수 있습니다. 공유 폴더의 공간 요구사항은 모든 데이터베이스 파일의 전체 크기와 같습니다.
Autodesk Data Management Server가 실행되는 사용자 계정과 SQL 복제가 작동되는 사용자 계정 모두 공유 네트워크 폴더에 대한 모든 권한을 가지고 있어야 합니다.
- 네트워크 위치를 선택하고 폴더를 작성합니다.
- 새 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 공유 및 보안을 선택합니다.
- 특성 대화상자에서 이 폴더를 공유를 클릭합니다.
- 공유 폴더 이름을 입력합니다.
- 주석 필드에 "여러 사이트 환경의 공유 네트워크 폴더"라고 입력합니다.
- 권한을 클릭합니다.
- 권한 대화상자에서 추가를 클릭합니다. Autodesk Data Management Server를 실행하는 사용자 계정을 추가합니다. 기본적으로 AutodeskVault가 사용자입니다.
- SQL 서버 서비스를 실행하는 Windows 계정을 추가합니다. 기본값은 네트워크 서비스입니다.
- 두 계정 모두에 모든 제어 권한을 부여합니다.
- 권한 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
- 특성 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
Microsoft IIS(인터넷 정보 서비스)를 설치해야 합니다.
Autodesk Vault Server를 사용하려면 Microsoft IIS가 작동 중이어야 합니다. 서버를 설치하기 전에 IIS가 설치되어 있는지 확인합니다. IIS가 설치되어 있지 않으면 Autodesk Vault Server 설치 시 자동으로 설치됩니다.
주: IIS를 설치를 완료하려면 Microsoft Windows 설치 원본 CD가 필요할 수도 있습니다.
- 시작 메뉴에서 설정 > 제어판을 클릭합니다.
- 제어판 대화상자의 프로그램 범주 아래에서 프로그램 제거를 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 Windows 기능 켜기 또는 끄기를 선택합니다.
- Windows 구성 요소 마법사에서 인터넷 정보 서비스(IIS)를 찾아 선택합니다. 기본값 이외에도 .NET 확장성, ASP.NET, ISAPI 확장 및 ISAPI 필터를 선택해야 합니다.
- 필요하면 Microsoft Windows 설치 원본 CD를 서버의 CD 드라이브에 삽입합니다. 다음을 클릭합니다. IIS Windows 구성요소가 설치됩니다.
