사전 확인 작업은 작업 환경의 Vault 설치 준비가 되었는지 확인하도록 고안되었습니다. 사전 설치 프로세스 중에 사전 확인이 실패하면 오류가 표시됩니다.
Autodesk Vault Server를 설치하기 전에 운영 체제 환경이 Autodesk 데이터 관리 프레임워크와 호환되는지 확인하기 위해 일련의 검사가 수행됩니다.
모든 조건이 충족되면 설치가 중단 없이 계속됩니다.
경고 또는 오류가 발생하면 성공적으로 통과한 조건, 경고를 발생시킨 조건 또는 실패를 유발한 조건을 나타내는 시스템 테스트 보고서가 표시됩니다. 보고서에는 실패한 조건을 해결하는 데 도움이 되는 링크와 함께 확인되는 각 조건의 이름이 포함됩니다. 보고서는 setup_mm-dd-yyyy.log라는 로그 파일에도 저장됩니다.
Autodesk Vault Server를 설치한 후에 언제든지 Autodesk Server Diagnostic Tool을 실행하여 진단 확인을 다시 수행할 수 있습니다.
경고
경고는 즉시 조치를 취하지 않아도 되는 심각하지 않은 상태입니다. 경고를 해결할 수는 있지만 해결하지 않아도 서버 설치를 계속할 수 있습니다.
오류
오류는 즉시 조치를 취해야 하는 심각한 상태입니다. 테스트 조건이 오류를 반환하는 경우 설치가 중지되고 시스템 테스트 리스트에서는 오류를 반환한 테스트 조건을 표시합니다.
실패한 모든 테스트 조건이 해결될 때까지 서버가 설치되지 않습니다. 계속해서 다른 제품을 설치할 수 있지만 서버는 설치되지 않습니다.
이번에 오류를 해결할 수 없는 경우 오류를 수정하지 않은 상태로 계속을 클릭해 다른 Autodesk 제품 설치를 계속 진행할 수 있습니다. 그러나 이 경우 서버는 설치되지 않습니다. 아니면 취소를 클릭하여 전체 설치 프로세스를 중지합니다.
