Autodesk Vault Server 빠른 시작 설치
Autodesk Vault를 처음 설치하는 경우 이러한 절에 설명된 빠른 시작 설치 방법이 설계 데이터 관리에 필요한 설정 작업을 완료하는 가장 빠른 방법입니다.
Autodesk Vault Server 설치
Autodesk Vault Server 기본 설치를 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오. 수행해야 하는 단계는 사용 중인 Autodesk Vault 버전에 따라 다릅니다.
선택 사항: 1부 Network License Manager 설치
참고: 다음과 같은 경우에는 Network License Manager를 설치할 필요가 없습니다.
  • 독립 실행형 라이센스를 사용하여 Vault를 설치하는 경우.
  • Autodesk Vault Basic을 설치하는 경우. 대신 4부를 진행합니다.
Network License Manager를 설치하기 전에 네트워크 라이센스 계획, 설치 및 구성을 검토하는 것이 좋습니다.
주: 라이센스 서버는 Vault 서버와 동일한 서버일 필요는 없습니다. 4부에서 Vault 서버를 설치할 때 사용하려는 라이센스 서버를 선택합니다.
  1. Vault 서버 설치를 시작합니다.
  2. 설치 화면에서 도구 및 유틸리티 설치를 클릭합니다.
  3. 라이센스 계약서에 동의하고 다음을 클릭합니다.
  4. Network License Manager를 선택합니다.
    Autodesk 파일 서버를 Vault Server와 함께 사용하려는 경우 Autodesk Knowledge Network에서 설치 패키지를 다운로드하십시오.
    주: 이 기능을 나중에 설치할 수도 있습니다. 자세한 내용은 지원 구성요소 설치를 참조하십시오.
    Inventor 컨텐츠 센터 파일을 공유해야 할 경우 Autodesk Inventor 원격 컨텐츠 라이브러리에서 다운로드할 수 있습니다.
    주: Vault에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Inventor용 컨텐츠 센터 라이브러리를 참조하십시오.
  5. 설치를 클릭합니다.
    라이센스 관리자가 설치를 끝내면 완료를 클릭합니다.
2부. 라이센스 파일 받기
  1. http://register.autodesk.com으로 이동합니다.
  2. 로그인 계정이 없을 경우 계정을 만들 수 있습니다. 로그인 계정이 있을 경우 로그인합니다.
  3. 라이센스를 추가할 계정을 선택합니다.
  4. 일련 번호를 입력하고 Vault 서버용 운영 체제를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
  5. 사용할 라이센스 서버 유형을 선택합니다.
  6. 라이센스 서버 이름과 라이센스 서버 ID(대시 없는 Mac 주소)를 입력합니다.
  7. 다음을 클릭합니다.
  8. 라이센스 정보가 표시되면 Save License File(라이센스 파일 저장)을 클릭합니다.
3부. 라이센스 서버 구성
  1. LMTOOLS 프로그램을 시작합니다.
  2. 서비스/라이센스 파일 탭을 선택하고 서비스 사용 구성 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.
  3. 서비스 구성 탭을 클릭합니다.
  4. 서비스 이름 리스트에서 라이센스를 관리하는 데 사용할 서비스 이름을 선택합니다. 기본적으로 서비스 이름은 Flexlm Service 1입니다. LMTools로 Autodesk 외에 컴퓨터의 다른 소프트웨어도 관리하는 경우 혼동을 피하기 위해 서비스 이름을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 Flexlm Service 1을 Autodesk Server1로 이름을 바꿀 수 있습니다.
  5. Lmgrd.exe 파일 경로 필드에 Network License Manager 데몬(lmgrd.exe) 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일을 찾습니다. 기본적으로 이 데몬은 C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager 폴더에 설치됩니다.
  6. 라이센스 파일 경로 상자에 라이센스 파일 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일을 찾습니다. 이 경로는 이전 섹션에서 얻은 라이센스 파일의 경로이거나 라이센스 파일을 저장한 후 이동한 위치입니다.
  7. 디버그 로그 파일 경로 상자에 경로를 입력하여 디버그 로그를 작성하거나 찾아보기를 클릭하여 기존 로그 파일을 찾습니다. C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager 폴더에 저장하는 것이 좋습니다. 로그 파일의 확장자는 .log여야 합니다. 새 로그 파일의 경우 .log 확장자를 수동으로 입력합니다.
  8. lmgrd.exe를 서비스로 실행하려면 서비스 사용을 선택합니다.
  9. 시스템을 시작할 때 lmgrd.exe를 자동으로 시작하려면 컴퓨터를 켤 때 서버 시작을 선택합니다.
  10. 4단계에서 선택한 서비스 이름으로 새 구성을 저장하려면 서비스 저장을 클릭합니다. 설정을 서비스에 저장하려면 메시지가 나타날 때 예를 클릭합니다.
  11. 시작/중지/다시 읽기 탭을 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
    • Autodesk 제품에 대한 서비스를 아직 정의하지 않은 경우 서버 시작을 클릭하여 라이센스 서버를 시작합니다.
    • Autodesk 제품에 대한 서비스가 이미 정의되어 실행 중인 경우 라이센스 파일 다시 읽기를 클릭하여 라이센스 파일 또는 옵션 파일의 변경사항으로 Network License Manager를 갱신합니다.
      라이센스 서버가 실행되기 시작하고 클라이언트 요청에 응답할 준비가 됩니다.
  12. LMTOOLS를 닫습니다.
중요사항: LMTOOLS 도구 오류: 아시는 바와 같이 서비스 작성 시 LMTOOLS 권한에 대한 최근 변경 사항은 오류에 기인한 것이었습니다. 이 오류는 클라이언트 OS 머신 또는 Windows Server 2008보다 권한 구속조건이 훨씬 더 엄격한 Windows Server 2012/2016을 사용할 경우 발생할 가능성이 높습니다. 이러한 변경의 결과로 이전과 같이 LocalSystem이 아닌 LocalService 권한으로 서비스가 작성됩니다. 이와 같은 권한의 사소한 변경으로도 라이센스 관리자가 제대로 시작되지 못할 수 있습니다. 이런 이유로 LMTOOLS에서 최근에 debug.log 파일의 기본 위치가 LocalService에 쓰기 권한이 있는 C:\ProgramData 폴더로 지정되었습니다.
해결 방법: LocalService에는 LocalSystem 또는 자체 관리 그룹 사용자와 동일한 쓰기 권한이 없으므로 오류 중 하나가 발생할 수 있으며 NLM이 시작되지 않습니다. 로그온 특성을 LocalService로 변경하는 것이 좋습니다.
4부. Vault 서버 설치
  2. 설치 화면에서 설치를 클릭합니다.
  4. 제품 정보 화면에서 다음 정보를 입력합니다.
    주: Vault Workgroup 및 Vault Professional 설치의 경우, 라이센스 서버 유형 및 이름이 3부에서 라이센스 서버를 설정할 때 사용한 유형 및 이름과 일치해야 합니다.
  5. 다음을 클릭합니다.
  6. 설치 구성 화면에서 Autodesk Vault Server를 선택합니다.
  7. 기본 구성을 변경하려면 해당 확인란 아래에 있는 작은 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
    Revit Vault Add-In을 사용 중인 경우 Autodesk Revit Interoperability for Vault Server를 선택합니다.
    Vault 서버 사용자화에 대한 자세한 내용은 설치 사용자화를 참조하십시오.
  8. 설치를 클릭합니다.
  9. Vault 설치 프로세스에서는 설치를 계속하기 전에 시스템 진단을 수행합니다. ADMS System Check 보고서 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 모든 확인 결과가 성공적이면 계속을 클릭하여 설치를 계속합니다.
    • 사전 확인이 실패한 경우 필요한 작업 옆의 숫자는 진단 프로세스를 통과하지 못한 사전 확인 수를 나타냅니다.
      실패한 각 사전 확인을 설명하는 링크가 나열됩니다. 각 링크를 클릭하여 사전 확인 및 시스템이 진단을 통과하도록 하기 위한 방법에 대해 자세히 알아봅니다. 필요한 모든 변경을 수행하고 재테스트를 클릭합니다. 모든 확인이 지워지면 계속을 클릭하여 설치를 완료합니다.
