Porównanie różnic między rysunkami
Bieżący rysunek można porównać z innym rysunkiem lub z poprzednią wersją rysunku zachowaną na obsługiwanym koncie w chmurze.
Podczas procesu projektowania coraz trudniej nadążać za zmianami w kolejnych wersjach — zwłaszcza pracując w rozproszonym zespole. Funkcja ta umożliwia wizualne porównanie dwóch rysunków lub dwóch wersji rysunków. Kolor i chmurki wersji wyróżniają różnice w bieżącym rysunku podczas pracy.
Funkcja porównywania rysunków dostępna jest w dwóch różnych procesach projektowych:
Porównaj DWG
Polecenie PORÓWNAJ umożliwia porównanie bieżącego rysunku z innym rysunkiem określonym przez użytkownika.
Historia DWG
Polecenie HISTORIADWG wyświetla paletę, na której można porównać bieżącą i poprzednie wersje bieżącego rysunku utrzymywanymi przez obsługiwanego dostawcę usługi przechowywania w chmurze. Obsługiwani dostawcy usług przechowywania w chmurze: Dropbox, Box i Microsoft OneDrive.
Uwaga: Interfejs użytkownika i opcje w procesie porównywania są praktycznie identyczne, dlatego w poniższym przykładzie założono, że używana jest funkcja Porównaj DWG. Poza tym porównanie wersji rysunku zapisanych u obsługiwanych dostawców usługi przechowywana w chmurze jest identyczne.
W trakcie procesu porównywania funkcja Porównaj DWG identyfikuje na przeglądanych rysunkach zmodyfikowane, dodane lub usunięte obiekty. Poniżej dwa bardzo uproszczone rysunki. Każdy z nich zawiera elementy, których nie ma na drugim rysunku.
Powiedzmy, że rysunek 1 jest poprzednią wersją pewnego rysunku, a rysunek 2 jest rysunkiem bieżącym.
Po uruchomieniu polecenia PORÓWNAJ i wskazaniu rysunku porównawczego, czyli w naszym przykładzie rysunku 1, u góry obszaru rysunku pojawia się pasek narzędzi aplikacji Porównaj DWG.
Wynik porównania jest wyświetlany na bieżącym rysunku, tak jak przedstawiono poniżej.
Uwaga: W celu uzyskania większej przejrzystości w kolejnych ilustracjach użyto kolorów, które są w stanie rozróżniać daltoniści.
W razie potrzeby na panelu Ustawienia uruchamianym na pasku narzędzi aplikacji Porównaj DWG można określić inne kolory. Panel Ustawienia zawiera również dodatkowe kontrolki wyświetlania.
Uwagi
Importowanie różnic do bieżącego rysunku
Za pomocą opcji na pasku narzędzi aplikacji Porównaj DWG można zaimportować różnice z porównanego rysunku do bieżącego rysunku. Importować można wyłącznie obiekty, które są inne na rysunku porównawczym. To polecenie jest skuteczną metodą uzgadniania bieżącego rysunku z poprzednią wersją.
Zaimportowane różnice są automatycznie kolorowane na szaro, ponieważ teraz występują w obu rysunkach.
Eksportowanie wyniku porównania
Wyniki porównania można wyeksportować do nowego rysunku ujęcia jako odniesienie. Rysunek ujęcia zachowuje wygląd porównania, a jego nazwa stanowi połączenie nazw porównanych rysunków.
Uwaga: Rysunek ujęcia zawiera dwa bloki, po jednym dla każdego z dwóch porównywanych rysunków.
Ogólne ograniczenia
Ograniczenia funkcji DWG Compare:
