Ograniczenia narzędzia Porównaj DWG
W porównaniach rysunków nie są obsługiwane wszystkie typy obiektów programu AutoCAD i jego wyspecjalizowanych narzędzi.
Ograniczenia dotyczące typów obiektów programu AutoCAD
Funkcja Porównaj DWG nie obsługuje wszystkich typów obiektów występujących w programie AutoCAD. Dotyczy to m.in. obiektów OLE, kamer, danych geograficznych, obiektów GIS z programu Map 3D, podkładów innych niż DWG, obrazów, modeli koordynacji i chmur punktów.
Ograniczenia w wyspecjalizowanych zestawach narzędzi programu AutoCAD
Podczas wykonywania porównania import obiektów elektrycznych i mechanicznych wygląda podobnie do funkcji kopiuj/wklej w programie AutoCAD, które różni się od standardowego sposobu działania zestawów narzędzi programów AutoCAD Electrical i AutoCAD Mechanical. W rezultacie niektóre składniki zestawów narzędzi tracą swoje niestandardowe funkcje.
W poniższych tabelach opisano podstawowe ograniczenia funkcji porównywania rysunków utworzonych za pomocą wyspecjalizowanych zestawów narzędzi programów AutoCAD Electrical i AutoCAD Mechanical.
Ograniczenia wyspecjalizowanego zestawu narzędzi programu AutoCAD Electrical
Obiekty instalacji elektrycznych Wynik po użyciu polecenia COMPAREIMPORT
Przewody Przewody tracą niektóre właściwości, takie jak kolor i średnica. Dane przewodu są dostępne w projekcie jako warstwy i dlatego nie można ich importować do trybu porównania rysunków.
Numer przewodu Numer przewodu nie jest powiązany z przewodem. Importowany numer przewodu traci powiązanie z przewodem.
Strzałki źródłowe/docelowe Importowane strzałki źródłowe/docelowe będą miały nieprawidłowe numery przewodów. Ponadto stracą powiązanie ze sobą.
Zaciski na schematach Te bloki zachowają swoje właściwości elektryczne, ale numery przewodów w zaciskach nie zostaną zaktualizowane.
Numery pozycji Importowane numery pozycji nie są grupowane i będą dostępne tylko jako rozbite obiekty geometryczne.
Ograniczenia dotyczące narzędzi programu AutoCAD Mechanical
Obiekty mechaniczne Wynik po użyciu polecenia COMPAREIMPORT
Symbole mechaniczne Import symbolu mechanicznego dołączonego do obiektu powoduje również zaimportowanie skojarzonego obiektu. Przykładowo, jeśli skojarzony symbol spoiny jest dołączony do prostokąta, jego import powoduje również zaimportowanie prostokąta.
Części znormalizowane Import znormalizowanej części nie powoduje aktualizacji zestawienia komponentów (BOM), chyba że wybrano również skojarzone odniesienie znormalizowanej części.
Obiekty analizy metodą elementów skończonych (FEA) i inne obiekty obliczeniowe Import obiektu FEA nie obejmie jego danych mechanicznych, a obiekt zostanie zaimportowany jako blok.
Ograniczenia dotyczące zestawu narzędzi AutoCAD Architecture
Obiekty architektoniczne Wynik po użyciu polecenia COMPAREIMPORT
Ogólne obiekty AEC Importowanie obiektu architektonicznego (obiektu AEC), który jest dołączony do obiektu AEC, powoduje również zaimportowanie skojarzonego obiektu. Jeśli na przykład drzwi lub okno są dołączone do ściany, zaimportowanie obiektu drzwi lub okna spowoduje również zaimportowanie skojarzonego obiektu ściany.
Ograniczenia dotyczące zestawu narzędzi AutoCAD MEP
Ogólne obiekty MEP Zaimportowanie obiektu MEP dołączonego do innego obiektu MEP powoduje zaimportowanie również skojarzonego obiektu. Jeśli na przykład złączka kanału jest dołączona do kanału, zaimportowanie złączki kanału spowoduje również zaimportowanie skojarzonego obiektu kanału.
