Informacje o zaokrągleniach wklęsłych lub wypukłych
Zaokrąglenie wklęsłe lub wypukłe łączy dwa obiekty za pomocą łuku stycznego w 2D lub tworzy zaokrąglone przejście między sąsiednimi powierzchniami bryły 3D.
Narożnik wewnętrzny jest nazywany zaokrągleniem wklęsłym (fillet), a narożnik zewnętrzny to zaokrąglenie wypukłe (round); do ich tworzenia służy polecenie ZAOKRĄGL.
W celu zdefiniowania zaokrąglenia wklęsłego lub wypukłego można wybrać następujące obiekty:
Uwaga: Zamiast wstawiać łuk, można użyć polecenia POŁĄCZENIE w celu połączenia dwóch obiektów ze stycznym splajnem.
Dodaje zaokrąglenie wklęsłe lub wypukłe do polilinii 2D
Zaokrąglenie wklęsłe lub wypukłe można wstawić w jednym lub we wszystkich wierzchołkach polilinii 2D za pomocą jednego polecenia. Przy użyciu opcji Polilinia dodaj zaokrąglenie wklęsłe lub wypukłe do każdego wierzchołka polilinii.
Uwaga: Można także użyć opcji Wiele w celu zaokrąglenia więcej niż jednego zestawu obiektów bez opuszczania polecenia.
W celu dodania zaokrąglenia wklęsłego lub wypukłego do polilinii nadaj bieżącemu promieniowi zaokrąglenia niezerową wartość i wybierz dwa segmenty linii, które się przecinają. Odległość między wybranymi segmentami linii powinna być na tyle duża, aby możliwe było wstawienie zaokrąglenia o zadanym promieniu, w przeciwnym razie łuk nie zostanie wstawiony. Jeśli wybrane segmenty linii są rozdzielone segmentem łuku, segment łuku zostanie usunięty i zastąpiony nowym segmentem łuku.
Gdy bieżący promień zaokrąglenia ma wartość 0, a dwa wybrane segmenty linii są rozdzielone segmentem łuku, segment łuku zostanie usunięty, a dwa segmenty linii będą wydłużane, aż się przetną.
Uwaga: Zaokrąglanie początkowych i końcowych segmentów otwartej polilinii powoduje jej zamknięcie.
Zaokrąglanie linii równoległych
Zaokrąglenie można utworzyć stycznie do dwóch linii równoległych, półprostych lub prostych. Bieżący promień zaokrąglenia jest ignorowany i dopasowywany do odległości od dwóch wybranych obiektów. Wybrane obiekty muszą znajdować się na tej samej płaszczyźnie.
Pierwszy wybrany obiekt musi być linią lub półprostą, natomiast drugi obiekt może być linią, prostą lub półprostą.
Ucinanie i wydłużanie obiektów
Domyślnie obiekty wybrane w celu zdefiniowania zaokrąglenia wklęsłego lub wypukłego są ucinane lub wydłużane do wynikowego łuku. W celu określenia, czy wybrane obiekty zostaną zmienione czy nie, można użyć opcji Utnij.
Jeśli opcja Utnij jest włączona i wybrano dwa segmenty polilinii, zaokrąglenie wklęsłe lub wypukłe zostanie połączone z polilinią jako segment łuku.
