Fazowania i ścięcia
Faza lub ścięcie łączy dwa obiekty linią ustawioną pod kątem w 2D lub tworzy powierzchnię nachyloną pod kątem pomiędzy przyległymi powierzchniami bryły 3D.
Fazowanie lub ścięcie można utworzyć przy użyciu polecenia FAZUJ.
Poniższe typy obiektów można wybierać w celu zdefiniowania fazy lub ścięcia:
Długość i kąt fazy lub ścięcia
Fazowanie lub ścięcie może być definiowane za pomocą jednej z dwóch metod; odległości lub kąta. Bieżąca metoda definiująca fazę lub ścięcie jest ustawiona za pomocą opcji Metoda.
Uwaga: Jeśli odległość i kąt mają wartość 0, wybrane obiekty są ucinane lub wydłużane tak, aby się przecięły, a linia ustawiona pod kątem nie jest tworzona.
Dodawanie faz i ścięć do polilinii 2D
Fazę lub ścięcie można wstawić w jednym wierzchołku lub we wszystkich wierzchołkach polilinii 2D za pomocą jednego polecenia. Użyj opcji Polilinia, aby dodać fazę lub ścięcie do każdego wierzchołka polilinii.
Uwaga: Do wstawienia fazy lub ścięcia w więcej niż jednym zestawie obiektów bez opuszczania polecenia można także użyć opcji Wiele.
W celu dodania fazy lub ścięcia do polilinii przypisz bieżącej wartości odległości lub kąta wartość różną od zera i wybierz dwa segmenty polilinii 2D, które się przecinają. Odległość między wybranymi segmentami linii musi być wystarczająca, aby zmieściła się tam linia ustawiona pod kątem; w przeciwnym razie linia ustawiona pod kątem nie zostanie wstawiona. Jeśli wybrane segmenty linii są rozdzielone tylko jednym segmentem łuku, ten segment łuku zostanie usunięty i zastąpiony nowy segment linii, która reprezentuje fazę lub ścięcie.
Jeśli bieżące wartości odległości i kąta wynoszą 0 i dwa wybrane segmenty linii są rozdzielone segmentem łuku, ten segment zostanie usunięty, a dwa segmenty linii zostaną wydłużone, dopóki nie będą się przecinać.
Uwaga: Dodanie fazy do początkowego i końcowego segmentu otwartej polilinii zamyka ją.
Ucinanie i wydłużanie obiektów
Domyślnie obiekty wybrane w celu zdefiniowania fazy lub ścięcia są wydłużane lub ucinane odpowiednio do wynikowej linii ustawionej pod kątem. W celu określenia, czy wybrane obiekty zostaną zmienione czy nie, można użyć opcji Utnij.
Jeśli opcja Utnij jest włączona i zostaną wybrane dwa segmenty polilinii, dodawana faza lub ścięcie są łączone z polilinią jako nowy segment linii.
