Mapa online
Jeśli rysunek zawiera informacje o położeniu geograficznym, a użytkownik jest zalogowany na koncie w portalu Autodesk Account, może w bieżącej rzutni wyświetlić mapę z usługi map online.
Mapa online jest tymczasowym obrazem, dostarczanym dynamicznie przez usługę map online. Jest wyświetlana za wszystkimi pozostałymi obiektami rysunkowymi w rzutni i obejmuje zakres układu współrzędnych GIS przypisanego do pliku rysunku. Ponieważ mapa online jest obrazem tymczasowym, nie można jej wydrukować ani wyświetlić, jeśli użytkownik nie jest zalogowany do usługi A360. Inną wadą mapy online jest to, że zwykle obejmuje duży obszar, znacznie większy niż zakres typowego projektu CAD.
Jeśli zachodzi potrzeba wydrukowania mapy lub wyświetlenia jej w trybie offline, można „przechwycić” obszar stanowiący przedmiot zainteresowania do obiektu określanego jako obraz mapy. Obraz mapy zostaje osadzony w obszarze rysunku na wierzchu mapy online i jest zapisywany z rysunkiem. W przeciwieństwie do mapy online obraz mapy nie jest tymczasową grafiką, dzięki czemu można go wydrukować. Jest dostępny, nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na koncie w portalu Autodesk Account.
Style map
Mapę można wyświetlać jako obraz satelitarny (mapa typu lotniczego) lub jako obraz wektorowy (mapa typu drogowego). Można również wyświetlić mapę jako hybrydę typu lotniczego i typu drogowego. Jeśli obszar rysunku jest podzielony na wiele rzutni, każda z nich może mieć inny typ mapy.
Używanie map w oknach dialogowych
Mapa internetowa jest wyświetlana również w oknie dialogowym Położenie geograficzne. Ułatwia to wskazywanie punktu odniesienia służącego jako znacznik geograficzny. Aby ograniczyć ilość danych pobieranych na komputer, można wybrać opcję nieużywania Map na żywo. W takim wypadku system nie łączy się z usługą map, a mapy zachowują się tak, jakby nie było połączenia z Internetem.
Uwaga: W przypadku udostępniania plików rysunków z mapami online na wcześniejsze wersje programu zalecane jest korzystanie z 64-bitowego systemu do pracy z mapą online. Korzystanie z mapy online w systemie 32-bitowym może spowodować spowolnienie jego pracy.
