Pliki DWG można eksportować do plików rysunków w formacie DGN wersja 7 i 8.
 Podczas eksportowania podstawowe dane DWG są przekształcane na odpowiednie dane pliku DGN i specjalistyczne dane najlepszego dopasowania. Istnieje kilka opcji przekształcania określających sposób, w jaki dane są przekształcane w procesie eksportu. Na przykład:
- Sposób obsługi odniesień zewnętrznych
- Sposób kontroli zakresu dynamicznego pliku DGN zgodnie z określeniem jednostek głównych i dodatkowych
- Akceptacja lub nie danych z niezerowymi współrzędnymi Z w pliku DGN
Domyślnie w procesie eksportu jest używane standardowe przekształcenie odwzorowania, które odwzorowuje warstwy, rodzaje linii, szerokości linii i kolory formatu DWG w poziomy, style linii, grubości linii i kolory w formacie DGN. W razie potrzeby można zmienić odwzorowanie, aby je dopasować do firmowych standardów CAD. Odwzorowania można edytować za pomocą polecenia DGNODWZOR.
Omówienie ograniczeń
 Obiekty i właściwości programu AutoCAD, które są bezpośrednio skorelowane z obiektami i właściwościami formatu DGN, są eksportowane bez problemów. Na przykład warstwy programu AutoCAD są przekształcane bezpośrednio w poziomy programu MicroStation. Jednak obiekty i właściwości programu AutoCAD, które nie są bezpośrednio skorelowane z obiektami i właściwościami formatu DGN, mogą nie zostać przekształcone w całości. Poniżej przedstawiono znane ograniczenia wynikające z tego problemu.
- Dane dotyczące wbudowanych funkcji lub zawierające modyfikacje są przybliżane wizualnie. Na przykład teksty i wymiary ze specjalistycznym formatowaniem i dostosowane definicje kolorów.
-  Niektórych danych nie można skonwertować bezpośrednio. Na przykład takie funkcje jak bloki dynamiczne mogą być reprezentowane wizualnie, ale nie pod względem zachowania.
- Odniesienia zagnieżdżone nie są scalane w głównym pliku DGN w przypadku eksportowania do pliku DGN w wersji 7. Odniesienia zagnieżdżone nie są wyświetlane w głównym pliku DGN, ale łańcuch odniesień nadal istnieje.
- Obiekty AEC nie są eksportowane do pliku DGN. Użyj polecenia EXPORTTOAUTOCAD, aby przed wyeksportowaniem do pliku DGN przekształcić obiekty AEC w podstawowe obiekty programu AutoCAD.
- Program AutoCAD nie eksportuje definicji rodzajów linii do plików DGN. Jeżeli eksportowany plik DGN zawiera odniesienia do definicji rodzajów linii, rodzaje linii mogą nie być wyświetlane poprawnie w programie MicroStation.
Tabela konwersji polecenia DGNEKSPORT zawiera szczegółowe informacje dotyczące zakresu eksportowania obiektów DWG i innych danych do plików DGN.
Uwaga:  Rysunków, które zawierają podkładania DGN w wersji 8 nie należy eksportować do plików w formacie DGN w wersji 7. Odniesienia w formacie DGN wersja 8 nie mogą być wyświetlane w formacie DGN wersja 7. Format pliku DGN w wersji 8 nie jest prawidłowym plikiem projektu dla wynikowego pliku DGN w wersji 7.
Zalecenia
Aby zoptymalizować transfer danych do pliku w formacie DGN programu MicroStation, należy uwzględnić następujące zalecenia:
- Minimalizuj użycie obiektów niestandardowych i innych danych występujących wyłącznie w produktach opartych na programie AutoCAD.
- Zawsze używaj prostych stylów linii, jeśli to możliwe.
- Używaj prostych kreskowań i stylów kreskowania.
- Używaj prostych gradientów i stylów gradientów.
- Jeśli to możliwe używaj prostych stylów wymiarowania.
- Używaj czcionek tekstowych TrueType zamiast tekstowych czcionek SHX.
- Podstawowe prace wykonywać w jednym formacie, DWG lub DGN, a nie przełączać się nieustannie między nimi.
Jednostki konwersji
Podczas eksportowania dopasuj jednostki rysunku w pliku DWG do jednostek głównych lub do jednostek dodatkowych pliku źródłowego DGN. Plik źródłowy DGN jest podobny do pliku szablonu rysunku (DWT) w programie AutoCAD. Zawiera on domyślne ustawienia i atrybuty dla pliku DGN, takie jak jednostki robocze.
Na przykład załóżmy, że eksportujesz plik DWG utworzony w calach. Wybrany plik źródłowy DGN ma jako jednostki główne ustawione stopy, a jako jednostki dodatkowe — cale. Podczas eksportowania w oknie dialogowym Ustawienia eksportu wybierz jednostki dodatkowe w sekcji Określ plik źródłowy. To spowoduje dopasowanie cali używanych w pliku DWG do cali określonych w pliku źródłowym DGN.
Uwaga:  Niektóre programy obsługujące pliki DGN nie obsługują znaków rozszerzonych w nazwach plików. Dlatego nie używaj znaków akcentowanych ani azjatyckich w nazwach plików podczas używania polecenia DGNEKSPORT.
