W poniższej tabeli podano listę obiektów i funkcji DGN obsługiwanych podczas eksportowania oraz uwagi dotyczące zakresu przekształcenia.
| Tabela przekształcenia DWG na DGN | ||
| AutoCAD | MicroStation | Uwagi |
| Obiekty geometryczne | Elementy geometryczne | Następujące obiekty DWG są przekształcane na elementy DGN: linia, prosta, półprosta, polilinia, łuk, okrąg, splajn (NURBS), elipsa, łuk eliptyczny, punkt, pierścień, multilinia, kreskowanie (w tym wypełnienia gradientowe) i przykrycie. Polilinie zmiennej szerokości zachowują jedynie początkową szerokość podczas przekształcania na obiekty SmatLine. |
| Warstwy | Poziomy | Niepoprawne znaki w nazwach warstw są przekształcane na spacje. |
| Kolory | Kolory | Kolory są dopasowywane w maksymalnym możliwym stopniu. Kolory ustawione za pomocą indeksu ACI (AutoCAD Color Index) są przekształcane bezpośrednio na indeks koloru DGN. Jeśli użyto koloru TrueColor i jest dostępne bezpośrednie dopasowanie wartości RGB w indeksie koloru DGN, wówczas kolory są odwzorowywane bezpośrednio. Jeśli nie jest dostępne dopasowanie koloru TrueColor, wówczas wartość RGB jest dodawana do indeksu kolorów DGN. |
| Rodzaje linii | Style linii | Niestandardowe rodzaje linii nie są obsługiwane i mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanych efektów. |
| Bloki | Komórki | Bloki są eksportowane jako komórki udostępnione. Bloki dynamiczne są także eksportowane jako komórki i tracą swoje dynamiczne zachowanie. Atrybuty Niewidoczny, Stały, Weryfikowalny i Wstępnie ustawiony są przekształcane na oznaczenia. |
| Obiekty tekstowe linii pojedynczej, obiekty tekstowe multilinii, Style tekstu | Tekst, węzły tekstowe, style tekstu | Spójność wizualna multilinii jest zachowywana. Jeśli jednak wyeksportowane obiekty tekstu wielowierszowego są edytowane w programie MicroStation, formatowanie jest tracone. Czcionki TrueType i SHX są w programie AutoCAD eksportowane do programu MicroStation w wersji 7 jako obiekty inżynierskie. Może to powodować wiele różnic wizualnych. |
| Tabele | Tabele | Obiekty tabeli są eksportowane jako elementy komórek składające się z linii i tekstu. |
| Pola | Pola | Na ogół pola są przekształcane jako tekst statyczny. Wyjątkiem są pola zachowujące się identycznie w obu produktach. Są to pola Data DataUtworzenia, DataZapisania oraz DataWydruku oraz pola właściwości Dokument Autor, NazwaPliku i RozmiarPliku. Uwaga:
 Aby zaktualizować tekst zawierający pola, należy użyć narzędzia Key-in programu MicroStation (field update all). |
| Wymiary, Style wymiarowania | Wymiary, Style wymiarowania | Rozmiar, odstępy, styl oraz kształt wymiarów mogą się nieznacznie różnić. Zespolenie wymiarów jest zachowywane, gdy jest to możliwe i zawsze są zachowywane poprawne wartości wymiarów. |
| Obrazy rastrowe | Obrazy rastrowe | Następujące typy pliku obrazu są obsługiwane:bmp, .kalk, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil oraz .pcx. Wszystkie pozostałe rodzaje plików są odrzucane. |
| Odniesienia do zewnętrznego pliku DWG | Odniesienia zewnętrzne DGN | W zależności od określonych opcji eksportu wszystkie pliki DWG, do których są odniesienia, w tym zagnieżdżone odniesienia DWG, są albo przekształcane na pliki DGN, łączone w jeden plik DGN jako komórki lub odrzucane. Uwaga:
 Program MicroStation w wersji 7 nie obsługuje zagnieżdżonych odniesień do odniesień, które są scalone w pliku hosta. |
| Model DWG | Model projektu DGN | Model w pliku DWG jest przekształcany na plik DGN. |
| Układ DWG | Model arkusza DGN | Podczas eksportowania do wersji 8 wszelkie zainicjowane układy są przekształcane na modele arkuszy w pliku DGN.Wersja 7 obsługuje tylko jeden model. Dla wersji 7 można wyeksportować kilka plików DGN: jeden dla modelu, a inne pliki DGN dla dowolnych zainicjowanych układów w pliku DWG. Nazwy układów są dołączane do eksportowanego pliku w formie <nazwa_pliku> — Układ1.dgn. |
| Obiekty AEC | Obiekty AEC nie są obsługiwane. Użyj polecenia EXPORTTOAUTOCAD, aby przed wyeksportowaniem do pliku DGN przekształcić obiekty AEC w podstawowe obiekty programu ACAD. | |
