Dołączanie modeli koordynacji
Model koordynacji to model używany do wirtualnej koordynacji różnych branż w fazach przedkonstrukcyjnej i konstrukcyjnej projektu. W szczególności dotyczy to pliku NWD lub NWC. NWD i NWC to własne formaty plików programu Autodesk Navisworks. Program Autodesk Navisworks jest szeroko używany do łączenia interdyscyplinarnych danych projektowych w jeden model koordynacji.
Dołączanie modelu koordynacji do rysunku
Dołączanie modelu koordynacji do rysunku odbywa się podobnie do dołączania jakiegokolwiek innego odniesienia zewnętrznego. Jeśli jednostka miary w dołączonym pliku różni się od jednostek w rysunku docelowym, model jest automatycznie skalowany na podstawie typu jednostki w rysunku docelowym.
Uwaga: Podczas pracy z modelami koordynacji należy koniecznie włączyć przyspieszenie sprzętowe.
Sterowanie wyglądem modeli koordynacji
Aby łatwiej odróżnić geometrię rysunku od dołączonych modeli koordynacji, należy używać następujących zmiennych systemowych.
Korzystanie z lokalizacji względem obiektu
Tryby lokalizacji służą do dokładnego określania lokalizacji na dołączonym modelu koordynacji podczas tworzenia geometrii. Modele koordynacji obsługują standardowe tryby lokalizacji względem obiektu 2D Punkt końcowy i Środek. Jeśli punkt końcowy lub środek są ustawione jako stałe tryby lokalizacji względem obiektu, podczas przesuwania kursora przez te miejsca w dołączonym modelu koordynacji wyświetlane są znacznik i etykieta narzędzi.
Można również określić tryby lokalizacji względem obiektu za każdym razem, gdy zostanie wyświetlony monit o podanie położenia. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku, aby wyświetlić menu skrótów lokalizacji względem obiektu.
Użyj zmiennej systemowej CMOSNAP, aby włączyć lub wyłączyć tryby lokalizacji względem obiektów dla modeli koordynacji.
Uwaga:
  • Geometria w obrębie modelu koordynacji może zawierać niestandardowe punkty lokalizowania, takie jak okręgi bez punktu środkowego. Tym samym lokalizowanie względem obiektu może działać inaczej niż w przypadku obiektów programu AutoCAD.
  • Podczas pracy ze złożonymi modelami z wieloma punktami lokalizacji można wyłączyć śledzenie lokalizacji względem obiektu (F11) lub dostosować ustawienia tej funkcji.
