Ukosuje lub fazuje krawędzie dwóch obiektów 2D lub przyległych powierzchni bryły 3D.
Ścięcie lub faza to
Określone odległości i kąty są stosowane w kolejności zaznaczania obiektów.
Ścięcie lub faza mogą być zdefiniowane przez wybranie dwóch obiektów tego samego (lub różnego) typu: polilinii, promieni i prostych.
Jeżeli dwa wybrane obiekty znajdują się na tej samej warstwie, definiowana linia jest tworzona na tej warstwie. W innym wypadku linia jest tworzona na warstwie bieżącej. Warstwa wpłynie na właściwości obiektu, w tym kolor i rodzaj linii.
Podczas tworzenia fazy 2D są wyświetlane następujące monity.
Wybierz pierwszy z dwóch obiektów lub pierwszy segment polilinii 2D, aby zdefiniować fazę.
Wybierz drugi obiekt lub segment polilinii 2D, aby zdefiniować fazę.
Można również przytrzymać klawisz Shift przed wybraniem drugiego obiektu lub segment polilinii 2D, aby wydłużyć lub skrócić wybrany obiekt i utworzyć ostry narożnik. Kiedy klawisz Shift jest wciśnięty, bieżącej wartości odległości i kąta fazy są tymczasowo przypisywane wartości zero.
Jeśli zaznaczone obiekty to proste segmenty polilinii 2D, mogą one sąsiadować ze sobą lub być oddzielone przez inny segment. Gdy zaznaczone segmenty są rozdzielone segmentem, segment, który je oddziela, jest usuwany i zastępowany fazą.
Cofa poprzednią operację w poleceniu.
Wstawia linię fazy w każdym wierzchołku polilinii 2D, w którym stykają się dwa segmenty liniowe. Linie fazy stają się nowymi segmentami polilinii, chyba że opcja Utnij ma wartość Bez ucinania.
Ustala odległości fazowania od przecinających się punktów pierwszego i drugiego obiektu.
Jeżeli dla obu odległości ustawiono wartość zero, wybrane obiekty lub segmenty linii są wydłużane lub ucinane tak, aby się przecięły.
Ustala odległość fazy od punktu przecięcia wybranych obiektów i kąt XY od pierwszego obiektu lub segmentu linii.
Jeżeli dla obu wartości ustawiono zero, wybrane obiekty lub segmenty linii są wydłużane lub ucinane tak, aby się przecięły.
Określa, czy wybrane obiekty są ucinane, aby zetknęły się punktach końcowych linii fazy.
Steruje sposobem obliczania linii fazy z punktu przecięcia wybranych obiektów lub segmentów linii.
Bieżąca wartość jest zapisana w zmiennej systemowej CHAMMODE.
Umożliwia dodawanie ścięcia do więcej niż jednego zestawu obiektów.
Fazę można dodać wzdłuż krawędzi bryły lub powierzchni 3D. Gdy pojawi się monit o wybranie pierwszej linii do zdefiniowania fazy, wybierz krawędź bryły lub powierzchni 3D.
Poniższe monity są wyświetlane tylko po wybraniu krawędzi bryły lub powierzchni 3D.
Po wybraniu krawędzi bryły lub powierzchni 3D można wskazać, która z przylegających powierzchni jest powierzchnią bazową. Powierzchnia bazowa to powierzchnia określająca, które krawędzie mogą być fazowane.
Po wybraniu powierzchni bazowej należy określić dwie odległości fazy oraz krawędzie powierzchni bazowej do dodania fazy.
Określa odległości fazy dla powierzchni bazowej i innych (sąsiednich) powierzchni.
Umożliwia sterowanie odległością fazowania za pomocą wyrażenia matematycznego.
Aby wyświetlić listę dozwolonych operatorów i funkcji, zobacz Sterowanie geometrią za pomocą Menedżera parametrów.
Wybierz krawędzie powierzchni bazowej do dodania fazy. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć wybieranie.
Włącza tryb wyboru kolejnych krawędzi stycznych i umożliwia wybór wszystkich krawędzi, które należą do powierzchni bazowej.
Na przykład jeśli bok bryły 3D jest wybrany jako powierzchnia bazowa, wszystkie krawędzie styczne, które należą do boku prostokąta, są wybrane.
Użyj opcji Krawędź, aby powrócić do wybierania pojedynczych krawędzi, które należą do powierzchni bazowej.
