Zapisywanie rysunków w poprzednich formatach plików rysunków
Użytkownik może zapisać utworzony rysunek w formacie zgodnym z poprzednimi wersjami produktu.
Można zapisać rysunek utworzony w bieżącym wydaniu programu w formacie zgodnym z poprzednimi wersjami. W tym procesie tworzony jest rysunek, w którym informacje specyficzne dla bieżącej wersji programu są usuwane i przekształcane w inny typ obiektu.
Jeśli korzystasz z bieżącego wydania programu do otwarcia rysunku utworzonego w poprzednim wydaniu i nie doda on żadnej informacji specyficznej dla bieżącego wydania, to może zapisać taki rysunek w formacie wydania poprzedniego, nie tracąc danych.
Uwaga: Aby korzystać z plików programu AutoCAD w wersji 12 lub programu AutoCAD LT w wersji 2, zapisz rysunek za pomocą opcji AutoCAD R12/LT2 DXF.
Jeżeli konieczne jest zachowanie oryginalnego formatu rysunku utworzonego w poprzednim wydaniu, można albo oznaczyć plik jako tylko do odczytu, albo otworzyć go w bieżącej wersji programu i użyć opcji Pliki typu w oknie dialogowym Zapisz rysunek jako, aby zapisać plik w jego pierwotnym formacie.
Ponieważ zapis rysunku w formacie wydania wcześniejszego może spowodować utratę pewnych danych, należy się upewnić, że nadano mu inną nazwę, aby zapobiec zastąpieniu bieżącego rysunku. Jeżeli bieżący rysunek został zastąpiony, można przywrócić zastąpioną wersję z pliku kopii zapasowej (nazwa pliku.bak), który jest tworzony podczas procesu zapisywania.
Zapisywanie rysunków ze śladami
Ślad zapewnia bezpieczne miejsce, w którym można dodawać zmiany na rysunku w aplikacjach internetowej i mobilnej bez wpływu na istniejący rysunek. Funkcja ta przypomina wirtualną kalkę umieszczaną na rysunku w celu dodawania uwag przez współpracowników. Twórz ślady w rysunku, a następnie udostępniaj rysunek współpracownikom, aby mogli wyświetlać ślad i jego zawartość.
Ślady są obsługiwane tylko w formatach plików rysunków 2010 lub nowszych i nie są obsługiwane w formacie DXF.
Utrzymanie zespolenia w wymiarach
Wymiary zespolone utworzone w programie AutoCAD 2002 lub nowszym na ogół zachowują zespolenie podczas zapisywania pliku z poprzedniej wersji programu i otwierania go w wersji bieżącej. Jeśli jednak obiekty wymiarowane zostały zmienione w poprzedniej wersji pliku do tego stopnia, że zostały z nich utworzone nowe obiekty, zespolenia mogą ulec zmianie po otwarciu pliku w bieżącej wersji programu. Jeśli na przykład linia wymiarowana została przecięta w połowie, to z dwóch wynikających z tej operacji obiektów tylko jeden zachowa zastosowane wymiarowanie obiektu liniowego.
Zespolenie wymiarów nie jest zachowywane, kiedy rysunek jest zapisywany jako plik DXF programu AutoCAD R12/LT 2, a następnie otwierany w bieżącej wersji.
Zapisywanie rysunków z wielkimi obiektami
W rysunkach zapisanych w starszych formatach plików (AutoCAD 2007, AutoCAD LT 2007 lub wersje wcześniejsze) nie są obsługiwane obiekty większe niż 256 MB.
Ograniczenia zapisywania we wcześniejszych wersjach
Zapisywanie w formacie wersji 2012 rysunku zawierającego widoki rysunku w dokumentacji modelu ma następujące ograniczenia:
Zapisywanie w formacie Release 2000/LT 2000 posiada następujące ograniczenia:
Zapisywanie rysunku w formacie wersji 14/LT 98/LT 97 ma następujące ograniczenia:
Zapisywanie w formacie Release 12/LT 2 DXF posiada następujące ograniczenia:
