Karta kontekstowa wstążki Tworzenie kreskowania
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Panel Obwiednie
Wskaż punkty
Określa obwiednię kreskowania przez wybranie punktu w obrębie ograniczonego obszaru utworzonego przez jeden lub więcej obiektów.
Podczas określania punktów wewnętrznych można w dowolnej chwili kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku, aby wyświetlić menu skrótów zawierające wiele opcji.
Wybierz
Określa obwiednię kreskowania na podstawie wybranych obiektów.
W przypadku użycia tej opcji obiekty wewnętrzne nie są automatycznie wykrywane. Trzeba zatem wybrać obiekty leżące we wnętrzu wybranej obwiedni, aby upewnić się, że te obiekty będą kreskowane lub wypełniane odpowiednio do bieżącego ustawienia wykrywania wysp.
W celu utworzenia niezakreskowanej przestrzeni wokół tekstu należy uwzględnić tekst w zbiorze wskazań.
Podczas wybierania obiektów można użyć prawego przycisku urządzenia wskazującego w obszarze rysunku, aby wyświetlić menu skrótów. Ostatni wybór lub wszystkie dotychczasowe wybory obiektów można cofnąć; istnieje też możliwość zmiany metody wyboru, stylu wykrywania wysp lub wyświetlania podglądu kreskowania albo wypełnienia.
Usuń
Pozwala na usunięcie z definicji obwiedni wszystkich obiektów, które zostały poprzednio dodane.
Odtwórz
Tworzy polilinię lub region wokół wybranego kreskowania lub wypełnienia i opcjonalnie kojarzy z nimi obiekt kreskowania.
Wyświetl obiekty typu obwiednie
Umożliwia wskazanie obiektów tworzących obwiednie wybranego kreskowania zespolonego. Wyświetlane uchwyty umożliwiają zmodyfikowanie obwiedni kreskowania.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko podczas edycji kreskowania.
W przypadku wybrania kreskowania niezespolonego zostaną automatycznie wyświetlone uchwyty obwiedni kreskowania. Po wybraniu kreskowania zespolonego wyświetlany jest pojedynczy uchwyt obwiedni kreskowania, dopóki nie zostanie wybrana opcja Wyświetl obiekty typu obwiednie. Kreskowanie zespolone można edytować tylko przez edycję uchwytami skojarzonych z nim obwiedni.
Zachowaj obwiednie
Określa sposób obsługi obiektów obwiedni kreskowania. Opcje obejmują
  • Nie zachowuj obwiedni. Nie tworzy oddzielnego obiektu granic kreskowania (opcja dostępna tylko podczas tworzenia kreskowania).
  • Zachowaj obwiednie — polilinia. Tworzy polilinię otaczającą kreskowanie (opcja dostępna tylko podczas tworzenia kreskowania).
  • Zachowaj obwiednie — region. Tworzy region otaczający kreskowanie (opcja dostępna tylko podczas tworzenia kreskowania).
  • Wybierz nowy zbiór obwiedni. Określa ograniczony zbiór obiektów (zbiór obwiedni) na potrzeby obliczania przez wskazanie punktu podczas tworzenia kreskowania.
Określ zbiór obwiedni
Pozwala na zdefiniowanie zbioru obiektów analizowanych podczas definiowania obwiedni.
Użyj bieżącej rzutni
Umożliwia zdefiniowanie zbioru obwiedni na podstawie wszystkich obiektów w zakresie bieżącej rzutni.
Definiuje zbiór obwiedni na podstawie obiektów, które zostały wybrane za pomocą opcji Wybierz nowy zbiór obwiedni.
Panel Wzór
Wyświetla podgląd wszystkich standardowych i niestandardowych wzorów.
Wzory niestandardowe można znaleźć w dolnej części galerii wzorów na karcie Wzór.
Panel Właściwości
Typ kreskowania
Określa, czy używać wypełnienia typu bryła, gradient, wzór lub zdefiniowanego przez użytkownika.
Program zapewnia następujące wstępnie zdefiniowane wzory:
  • AutoCAD: acad.pat lub acadiso.pat
  • AutoCAD LT: acadlt.pat lub acadltiso.pat
Wzory zdefiniowane przez użytkownika bazują na bieżącym rodzaju linii na rysunku. Wzór niestandardowy jest wzorem, który został zdefiniowany w którymś z plików PAT, które zostały dodane do ścieżki wyszukiwania.
Kolor kreskowania lub kolor gradientu 1
Zastępuje bieżący kolor pełnych wypełnień i wzorów kreskowania lub określa pierwszy z dwóch kolorów gradientu (HPCOLOR lub GFCLR1).
Kolor tła lub Kolor tła 2
Umożliwia określenie koloru teł wzorów kreskowania lub drugiego koloru gradientu. Kiedy opcja Typ kreskowania będzie ustawiona na Pełne, opcja Kolor gradientu 2 nie będzie dostępna. (HPBACKGROUNDCOLOR lub GFCLR2).
kreskowanie:przezroczystość
Umożliwia ustawienie poziomu przezroczystości dla nowych kreskowań lub wypełnień, nadpisując bieżącą przezroczystość obiektu. Wybranie opcji Użyj bieżącego pozwala użyć bieżącego ustawienia przezroczystości obiektu (HPTRANSPARENCY).
Kąt kreskowania
Pozwala na określenie kąta kreskowania lub wypełnienia względem osi X bieżącego układu LUW. Dopuszczalne wartości to liczby z zakresu od 0 do 359 (HPANG).
Skala wzoru kreskowania
Rozwija lub zwija wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy wzór kreskowania (HPSCALE) (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Typ wybrano ustawienie Wzór).
Odstęp kreskowania
Określa odległość między liniami we wzorze zdefiniowanym przez użytkownika (HPSPACE) (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Typ kreskowania wybrano ustawienie Zdefiniowany przez użytkownika).
Odcień i zabarwienie gradientu włączone/wyłączone
Określa, czy włączony jest gradient dwukolorowy (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Typ kreskowania wybrano ustawienie Gradient). Odznacz tę opcję, aby użyć dwóch kolorów (GFCLRSTATE).
Gdy dla opcji Typ kreskowania wybrano ustawienie Gradient, ta opcja określa zabarwienie (zmieszanie wybranego koloru z białym) lub przyciemnienie (zmieszanie wybranego koloru z czarnym) używane w przypadku jednokolorowego wypełnienia gradientowego (GFCLRLUM).
Nazwa warstwy
Umożliwia przypisanie nowych obiektów typu kreskowanie do określonej warstwy, nadpisując bieżącą warstwę. Aby użyć bieżącej warstwy, wybierz opcję Użyj bieżącej (HPLAYER).
Względem obszaru papieru
Skaluje wzór kreskowania względem jednostek obszaru papieru (dostępne tylko w widoku układu). Wykorzystując tę opcję, można łatwo wyświetlić wzory kreskowania w skali, która jest odpowiednia dla układu.
Na krzyż
Rysuje drugi zbiór linii ustawionych pod kątem 90 stopni do linii oryginalnych, tworząc paski skrzyżowane (HPDOUBLE) (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Typ kreskowania wybrano ustawienie Zdefiniowany przez użytkownika).
Szerokość pisaka ISO
Skaluje wzór ISO na podstawie wybranej grubości pisaka (opcja dostępna tylko w przypadku wstępnie zdefiniowanych wzorów ISO).
Panel Początek
Steruje początkiem generowania wzoru kreskowania. Niektóre rodzaje kreskowania, takie jak wzory cegieł, muszą być dopasowane względem punktu na obwiedni kreskowania. Domyślnie wszystkie początki kreskowania zgadzają się z początkiem bieżącego układu LUW.
Ustaw początek
Określa bezpośrednio początek nowego kreskowania.
Dół Lewo
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w dolnym lewym narożniku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Dół Prawo
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w dolnym prawym narożniku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Góra Lewo
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w górnym lewym narożniku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Góra Prawo
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w górnym prawym narożniku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Środek
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w środku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Użyj bieżącego początku
Ustawia początek kreskowania w domyślnym położeniu zapisanym w zmiennej systemowej HPORIGIN.
Zapisz jako domyślny początek
Przechowuje wartość nowego początku kreskowania w zmiennej systemowej HPORIGIN.
Opcje — panel
Steruje kilkoma wspólnie używanymi opcjami kreskowania lub wypełnienia.
Zespolone
Umożliwia określenie, czy kreskowanie lub wypełnienie jest zespolone. Zespolone kreskowania lub wypełnienia są aktualizowane w przypadku zmiany jego obwiedni (HPASSOC).
Opisowy
Określa kreskowanie jako opisowe. Ta właściwość umożliwia automatyzację procesu skalowania opisów, dzięki czemu są drukowane lub wyświetlane we właściwym rozmiarze (HPANNOTATIVE).
Uzgodnij właściwości
  • Użyj bieżącego początku. Ustawia właściwości kreskowania na podstawie wybranego obiektu kreskowania, z wyjątkiem początku kreskowania.
  • Użyj źródłowego początku kreskowania. Ustawia właściwości kreskowania na podstawie wybranego obiektu kreskowania, w tym początek kreskowania.
Tolerancja przerwy
Ustala maksymalną wielkość przerw, które mogą być zignorowane, gdy obiekty pełnią rolę obwiedni kreskowania. Standardowa wartość, 0, określa obiekty ograniczające obszar, bez przerw.
Przesuń suwak lub wprowadź wartość w jednostkach rysunku, z przedziału od 0 do 5000, aby ustalić maksymalną wielkość przerw, które mogą być zignorowane, gdy obiekty pełnią rolę obwiedni kreskowania. Wszystkie przerwy równe lub mniejsze od określonej wartości zostaną zignorowane, a obwiednia zostanie potraktowana jako zamknięta (HPGAPTOL).
Utw. oddz. kreskowania
Steruje, czy tworzony jest pojedynczy obiekt kreskowania czy wiele obiektów, jeśli określonych jest kilka oddzielnych, zamkniętych obwiedni.
Wykrywanie wysp
  • Normalne wykrywanie wysp. Kreskuje lub wypełnia do środka od obwiedni zewnętrznej. Jeśli zostanie napotkana wewnętrzna wyspa, kreskowanie lub wypełnianie zostanie wyłączone aż do napotkania kolejnej wyspy w obszarze tej wyspy (HPISLANDDETECTION).
  • Wykrywanie wysp zewnętrznych. Kreskuje lub wypełnia do środka od obwiedni zewnętrznej. Ta opcja powoduje kreskowanie lub wypełnianie tylko określonego obszaru i pozostawia wewnętrzne wyspy bez zmian (HPISLANDDETECTION).
  • Ignoruj wykrywanie wysp. Pomija wewnętrzną strukturę i kreskuje lub wypełnia wewnętrzne obiekty (HPISLANDDETECTION).
Porządek wyświetlania
Przypisuje porządek rysowania do kreskowania lub wypełnienia (HPDRAWORDER). Opcje obejmują
  • Nie zmieniaj
  • Przesuń na spód
  • Przesuń na wierzch
  • Przesuń poza obwiednię
  • Przesuń przed obwiednię
Panel Zamknij
Zakończ tryb tworzenia kreskowania
Umożliwia zakończenie polecenia KRESKUJ i zamknięcie karty kontekstowej.
Aby zakończyć polecenie KRESKUJ, można również nacisnąć klawisz Enter lub Esc.
