PARAMWIĄZBLOKU (polecenie)
Stosuje parametry wiązań względem wybranych obiektów albo przekształca wiązania wymiarowe w wiązania parametryczne.
Polecenie PARAMWIĄZBLOKU jest używane w Edytorze bloku. To polecenie powoduje zastosowanie parametru wiązania do obiektu lub między punktami dostępnymi dla wiązania na obiektach.
Wyświetlane są następujące monity.
Liniowy
Wyszukiwanie
Tworzy parametr kluczowy bloku poziomości lub pionowości w oparciu o położenia początków pomocniczych linii wymiarowych i położenie linii wymiaru, podobnie do polecenia WYMLINIOWY.
Obiekt
Wybiera obiekt zamiast punktu dostępnego dla wiązania. Aby wybrać obiekt, należy nacisnąć klawisz Enter albo kliknąć menu rozwijane.
Poziomy
Wyszukiwanie
Ogranicza odległość w osi X linii lub między dwoma punktami różnych obiektów. Poprawne obiekty to m.in. linie i segmenty polilinii.
Obiekt
Pionowo
Wyszukiwanie
Ogranicza odległość w osi Y linii lub między dwoma punktami różnych obiektów. Poprawne obiekty to m.in. linie i segmenty polilinii.
Obiekt
Normalny
Wyszukiwanie
Ogranicza długość linii lub odległość między dwoma liniami, między punktem obiektu a linią lub dwóch punktów różnych obiektów.
Obiekt
Obiekt
Punkt i linia
Wybiera punkt i obiekt linii. Wiązanie dopasowane steruje odległością między punktem i najbliższym punktem na linii.
2Linie
Wybiera dwa obiekty linii. Linie są ustawiane równolegle, wiązanie dopasowane steruje odległością między dwoma liniami.
Kątowy
Wyszukiwanie
Umożliwia ograniczenie kąta między dwiema liniami lub segmentami polilinii. Jest to podobne do wymiaru kątowego.
3 punkty
Na obiekcie wybiera trzy prawidłowe punkty dostępne dla wiązania.
Poprawne obiekty lub punkty Charakterystyka
  • Para linii
  • Para podobiektów polilinii
  • Trzy punkty dostępne dla wiązania
  • Łuk
  • W przypadku wybrania dwóch linii kąt między tymi liniami zostanie ograniczony. Wartość początkowa zawsze powraca do wartości domyślnej mniejszej niż 180 stopni.
  • W przypadku określenia trzech punktów dostępnych wiązania stosowane są następujące wyznaczniki:
    • Pierwszy punkt — wierzchołek kąta
    • Drugi i trzeci punkt — punkty końcowe kąta
  • Po wybraniu łuku zostanie utworzony trzypunktowe wiązanie kątowe. Wierzchołek kąta znajduje się w środku łuku, a punkty końcowe kąta łuku — w punktach końcowych łuku.
Podczas zmiany lub wprowadzania wartości kąta o wymiarze ujemnym lub większym niż 360 stopni wprowadzona nazwa jest przechowywana dla wyrażenia (np. 390), ale wartość wyświetlana jest oparta na formatowaniu jednostek (np. 30 w stopniach dziesiętnych).
Jeśli wyrażenie ze zmiennymi ulega zmianie i jego wartość wzrasta do ponad 360 stopni lub obniża się do mniej niż -360, wartość wiązania wyświetlana w palecie Menedżer parametrów jest oparta na jednostkach rysunku.
Promieniowy
Wyszukiwanie
Tworzy promieniowy parametr kluczowy bloku dla okręgu, łuku lub segmentu łuku polilinii.
Okrąg Ogranicza promień okręgu lub łuku.
Łuk
Średnica
Wyszukiwanie
Tworzy parametr kluczowy bloku średnicy dla okręgu, łuku lub segmentu łuku polilinii.
Okrąg Ogranicza średnicę okręgu lub łuku.
Łuk
Konwersja
Wyszukiwanie
Umożliwia konwersję wiązania wymiarowego w parametr wiązania.
Obiekty inne niż wiązania wymiarowe są ignorowane i odfiltrowywane ze zbioru wskazań.
