Stany warstw
Podczas pracy ze złożonym rysunkiem może być przydatne okresowe wyłączenie lub zablokowanie niektórych warstw i zmiana właściwości innych warstw. Powrót do tego zestawu warstw i ich właściwości ułatwia zastosowanie stanów warstw. Stan warstw jest podobny do zdjęcia istniejących warstw i ustawień warstw zrobionego w czasie tworzenia stanu warstw. Stan warstw jest zapisywany na rysunku i w dowolnej chwili można go przywrócić. Można również wyeksportować stan warstw i zaimportować go na innym rysunku. Inne zastosowania stanów warstw to m.in.:
Uwaga: Film nie zawiera dźwięku ani napisów.
Uwaga: Kroki, obrazy i filmy mogą się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji produktu.
Pierwsze kroki
Przyjrzymy się kilku przykładom. Użyjemy jednego z przykładowych rysunków zainstalowanych wraz z programem AutoCAD.
  1. Otwórz przykładowy rysunek VW252-02-0142.DWG. Ten przykładowy rysunek znajduje się w katalogu C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {wersja}\Sample\Sheet Sets\Manufacturing, gdzie {wersja} to numer wersji produktu, na przykład 2021.
    Uwaga: Na potrzeby tych ćwiczeń rysunek można otworzyć w trybie tylko do odczytu.
  2. Przejdź na układ Blacha podstawy.
  3. Użyj polecenia WARSTWA, aby otworzyć Menedżer właściwości warstw. Wyszukiwanie
Uwaga: W tych ćwiczeniach będziemy używać Menedżera stanów warstw, ale dostęp do stanów warstw można również uzyskać na karcie Narzędzia główne > panel Warstwy. Rozwiń panel Warstwy.
Zapisz stany warstw
Najpierw zapiszmy bieżący stan warstw, aby można było szybko do niego powrócić.
  1. W Menedżerze właściwości warstw kliknij przycisk Menedżer stanów warstw.
    Otwarte zostanie okno dialogowe Menedżer stanów warstw.
  2. W oknie Menedżer stanów warstw kliknij przycisk Nowy.
  3. Wprowadź nazwę stanu warstw, na przykład Domyślny, i kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do rysunku.
Teraz zmienimy niektóre właściwości warstwy i zapiszemy inny stan warstw.
  1. Wyłącz następujące warstwy: 2dTransTitleBlock, Wymiary, Linie odniesienia i Tekst.
  2. Zmień kolor warstwy znacznika środka na czerwony. Aby mieć pewność, że zmiana koloru zostanie zastosowana wyłącznie do tej rzutni, wybierz kolor w kolumnie Kolor rzutni.
    Teraz zapiszmy ten stan jako stan warstw, aby można było łatwo powrócić do tego zestawu właściwości warstw.
  3. W Menedżerze właściwości warstw kliknij przycisk Menedżer stanów warstw.
  4. W oknie Menedżer stanów warstw kliknij przycisk Nowy.
  5. Wprowadź nazwę stanu warstw, na przykład Wyłączone opisy, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
Przywracanie stanu warstw
Zapisany stan warstw można w dowolnej chwili przywrócić.
  1. Kliknij przycisk Menedżer stanów warstw.
  2. Wybierz utworzony wcześniej stan warstw Domyślny i kliknij przycisk Przywróć. Warstwy zostaną ponownie włączone i zostanie przywrócony kolor znacznika środka.
    Wróćmy do stanu warstw Wyłączone opisy.
  3. Kliknij przycisk Menedżer stanów warstw.
  4. Wybierz stan warstwy Wyłączone opisy.
  5. Zaznacz pole wyboru Zastosuj właściwości jako nadpisania rzutni, ponieważ pracujemy w układzie.
  6. Kliknij przycisk Przywróć.
Uwaga: W przypadku korzystania z listy rozwijanej stanu warstw na wstążce można umieścić kursor na nazwie stanu warstw, aby wyświetlić podgląd stanu warstw.
Aby przywrócić stan warstw, kliknij jego nazwę na liście rozwijanej.
Eksportowanie i importowanie stanu warstw
Jeśli na rysunkach używa się wielu takich samych nazw warstw, można zaoszczędzić czas, eksportując stany warstw z jednego rysunku i importując je na innym.
  2. Wybierz stan warstwy Wyłączone opisy i kliknij przycisk Eksportuj.
    Uwaga: Jednocześnie można wyeksportować tylko jeden stan warstw.
  3. Wprowadź nazwę eksportowanego pliku i wybierz folder. Stany warstw są zapisywane w pliku tekstowym z rozszerzeniem .las.
  4. Otwórz plik VW252-03-1200.DWG w tym samym położeniu co poprzednio.
  5. Otwórz ponownie Menedżer stanów warstw i kliknij przycisk Importuj.
  6. Przejdź do utworzonego wcześniej pliku .las, a następnie go wybierz.
  7. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz warstwy nieznalezione w stanie warstw. Po przywróceniu stanu warstw nie będzie on miał wpływu na warstwy nieznajdujące się na rysunku, na którym został on utworzony.
  8. Kliknij przycisk Przywróć.
Wskazówka: Utwórz lub zaimportuj stany warstw w szablonach rysunków, tak aby były dostępne w przypadku każdego rysunku utworzonego na podstawie danego szablonu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat szablonów, przeczytaj artykuł Korzystasz? Praca z szablonami.
Edycja stanu warstw
Można w dowolnym czasie dodawać warstwy do stanu warstw i usuwać je z niego. Można również zmieniać właściwości warstwy w obrębie stanu warstw. Pozostając w pliku VW252-03-1200.DWG, zmienimy importowany stan warstw.
  2. Wybierz stan warstwy Wyłączone opisy i kliknij przycisk Edytuj.
  3. Włącz warstwę Tekst.
  4. Wybierz warstwę Linie odniesienia i kliknij przycisk Usuń.
    Uwaga: Spowoduje to usunięcie warstwy ze stanu warstw, ale nie z rysunku.
  5. Aby dodać warstwę nieuwzględnioną w stanie warstw, kliknij przycisk Dodaj.
  6. Wybierz opcję Linie przekroju i kliknij przycisk OK.
  7. Wyłącz opcję Linie przekroju.
    Uwaga: Dodawanie warstw jest również przydatne w trakcie dodawania nowych warstw na rysunku po utworzeniu stanu warstw.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
Podsumowanie
Stany warstw mogą zaoszczędzić czas i pomóc w zachowaniu standardów warstw.
