Korzystasz? Tworzenie bloku dynamicznego z wieloma konfiguracjami
Utwórz własny blok dynamiczny z różnymi konfiguracjami stołów i krzeseł.
Uwaga: Kroki, obrazy i filmy mogą się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji produktu.
Stany widoczności umożliwiają utworzenie bloku z dowolną liczbą różnych konfiguracji. W tym przykładzie zostanie utworzony blok przedstawiający okrągły stół z czterema krzesłami lub prostokątny stół z ośmiona krzesłami.
Tworzenie bloku
Na pustym rysunku narysuj geometrię przedstawiającą okrągły stół i cztery krzesła. Krzesła nie muszą być wymyślne, mogą być prostymi okręgami. Umieść środek okręgu w punkcie 0,0.
Narysuj geometrię stołu prostokątnego o środku również w punkcie 0,0. Skopiuj krzesła, aby wokół stołu prostokątnego było ich osiem. Dobrze, jeśli niektóre geometrie są używane w obu konfiguracjach, np. kilka krzeseł.
Kliknij kolejno karta Wstaw > panel Definicja bloku > Utwórz blok. Wyszukiwanie
Nazwij blok, zaznacz całą geometrię i kliknij przycisk OK.
Dodawanie stanów widoczności w celu zmiany bloku na dynamiczny
Na rysunku kliknij dwukrotnie blok i naciśnij przycisk OK w oknie dialogowym Edycja definicji bloku. Spowoduje to otwarcie środowiska Edytora bloku i karty wstążki Edytor bloku.
Jeśli paleta autorska bloku nie jest otwarta, kliknij kolejno kartę Edytor bloku > panel Zarządzaj > Palety autorskie. Wyszukiwanie
Teraz można przystąpić do definiowania części dynamicznej tego bloku. W tym przykładzie użytkownik może zdefiniować dwa stany widoczności. Stan widoczności określa, jaka geometria jest widoczna po wybraniu danego stanu. Bez obaw — gdy wypróbujesz tę funkcję, wszystko stanie się jasne.
Na palecie autorskiej kliknij kolejno kartę Parametry > Widoczność.
Umieść element sterujący parametrem w pobliżu geometrii. Ten parametr jest wybierany w celu zmiany stanów po wstawieniu tego bloku na rysunku. Położenie nie jest istotne.
Kliknij kolejno kartę Edytor bloku > panel Widoczność > Stany widoczności. Wyszukiwanie
W oknie dialogowym Stany widoczności można utworzyć dwa stany — jeden dla stołu okrągłego, a drugi dla prostokątnego.
Kliknij opcję Zmień nazwę i wpisz ciąg znaków „Okrągły”, aby zmienić nazwę domyślnego stanu.
Kliknij przycisk Nowy, wpisz ciąg znaków „Prostokątny”, a następnie kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Nowy stan widoczności, aby utworzyć drugi stan.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Stany widoczności.
Spowoduje to utworzenie dwóch stanów, ale nadal konieczne będzie określenie, które obiekty mają być wyłączane w poszczególnych stanach. Na wstążce jest teraz dostępna lista rozwijana zawierająca dwa utworzone stany widoczności.
Na liście rozwijanej wybierz pozycję Okrągły.
Wybierz wszystkie obiekty, które nie są częścią konfiguracji stołu okrągłego.
Teraz możesz wypróbować blok na rysunku. Należy pamiętać, że w celu wyświetlenia elementu sterującego parametrem bloku dynamicznego należy najpierw wybrać blok. Użyj polecenia PISZBLOK w celu zapisania bloku w folderze, aby można go było użyć na dowolnym rysunku.
