Jeśli element jest obiektem o zmiennej wielkości, w efekcie uzyskuje się rodzinę części/elementów różnych rozmiarów.
Tabela rodziny jest bazą danych zawierającą poprawne wartości parametrów definiujących każdy element należący do rodziny. Każdy wiersz określa unikalny element należący do rodziny części/elementów.
Jedno z głównych zastosowań Tabeli rodziny to definiowanie poprawnych rozmiarów edytowanej części/elementu. Po zdefiniowaniu poprawnych rozmiarów przy każdym wstawieniu części/elementu do rysunku użytkownik będzie ograniczony do zdefiniowanych wcześniej rozmiarów. Zazwyczaj użytkownik podczas wstawiania wybiera opcję z listy poprawnych rozmiarów. Jeśli przeciąganie będzie włączone, to podczas operacji przeciągania wielkość będzie lokalizowana do poprawnych rozmiarów.
Aby poprawnie zdefiniować rozmiar, konieczne jest dodanie każdego wiązania wymiarowego do Tabeli rodziny jako kolumny. Następnie należy dodać wartości do każdego z wierszy, jak w przypadku tabeli rodziny pokazanej na rysunku.
Niekiedy wartość jednego wymiaru jest określana na podstawie innego. Jako przykład można podać nakrętkę szczelinową typu T dostarczaną jako przykładowa część użytkownika.
Średnica otworu rośnie wraz z rozmiarem szczeliny. Należy dodać zależne wiązania wymiarowe (na przykład średnicę) do Tabeli rodziny jako kolumnę i uczynić ją kolumną obliczaną. We właściwościach kolumny należy określić wyrażenie obliczające wymiar. Wyrażenia w Tabeli rodziny obsługują wszystkie operatory, funkcje i reguły stosowane w Menedżerze parametrów. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł, zobacz sekcję Ograniczanie projektu za pomocą wzorów i równań w Pomocy programu AutoCAD.
Z Tabeli rodziny można uzyskać dostęp do parametrów użytkownika zdefiniowanych w Menedżerze parametrów. Parametry użytkownika można dodawać jako kolumny, a nazw kolumn można używać w wyrażeniach.
Jeśli wartość kolumny na być stała we wszystkich wierszach, należy ustawić tę kolumnę jako kolumnę globalną.
Po umieszczeniu kolumn na miejscu należy określić kolumny, które będą używane jako klucze. Klucz jest kombinacją kolumn unikalnie wyznaczających wiersz w Tabeli rodziny. Na przykład rozmiar śruby unikalnie definiuje zestaw właściwości: średnica nominalna, podział i długość nominalna. W związku z tym w Tabeli rodziny można wybrać odpowiadające kolumny jako kolumny kluczowe. Kolumny ustawione jako kolumny kluczowe są wyświetlane w widoku listy i widoku drzewa w sekcji Wstępnie zdefiniowane parametry okna dialogowego wyboru rozmiaru. W widoku tabeli w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical wyświetlane są wszystkie kolumny, dla których wybrano opcję Wyświetl w oknie dialogowym Wybór rozmiaru.
Tabela rodziny nie jest ograniczona do definiowania rozmiarów. Na przykład w Tabeli rodziny mogą występować dwa osobne wiersze dla 2 śrub identycznego rozmiaru, ale wyprodukowanych z dwóch różnych materiałów. Wymiary będą identyczne, ale właściwości zestawienia komponentów będą różne. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat definiowania właściwości zestawienia komponentów za pośrednictwem Tabeli rodziny, zobacz temat Dodawanie informacji dotyczących zestawienia komponentów.
