Po dodaniu elementu do biblioteki zawartości konieczne będzie jego wygładzenie, aby można go było użyć w różnych normach i scenariuszach w rysunku.
Na przykład powiedzmy, że do biblioteki zawartości został dodany blok. Efektem będzie element biblioteki, który jest zasadniczo częścią/elementem pojedynczego rozmiaru, z pojedynczym widokiem. Etapem operacji wygładzania jest dodanie do części/elementu zachowania zmiany wielkości i pozostałych widoków.
Poniżej przedstawiono preferowaną kolejność operacji w takiej procedurze. W zależności od rodzaju i cech tworzonej części/elementu można pominąć niektóre z kroków.
| Zadanie | Komentarz | |
| 1. | Modyfikowanie geometrii zgodnie z potrzebami | Dodawanie/usuwanie/modyfikowanie geometrii zgodnie z potrzebami |
| 2. | Zmiana punktu wstawienia | Punkt bazowy jest umieszczony domyślnie w położeniu 0,0. Można je zmienić na miejsce bardziej użyteczne w konkretnym projekcie. |
| 3. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy zmiany w geometrii zostały wprowadzone zgodnie z oczekiwaniami. Sprawdzenie, czy punkt wstawienia jest poprawny. |
| 4. | Odwzorowywanie geometrii na typy obiektów | Odwzorowanie geometrii na typy obiektów umożliwia programowi Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zastosowanie inteligencji opartej na obiektach do zawartości w czasie wstawiania. |
| 5. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy zawartość jest wstawiana na poprawną warstwę i czy zachowanie w sytuacjach ukrywania jest uwzględniane. |
| 6. | Określanie elementów jako obiektów o zmiennej wielkości | Uczynienie elementów obiektami o zmiennej wielkości przez ograniczenie ich wiązaniami wymiarowymi. |
| 7. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy wielkość elementów ulega zmianie bez przeszkód. |
| 8. | Definiowanie poprawnych rozmiarów elementów | Sterowanie wymiarami elementów przez odwzorowanie wiązań wymiarowych na Tabelę rodziny. Zdefiniowanie poprawnych wartości dla każdego rozmiaru w Tabeli rodziny. |
| 9. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy zdefiniowane rozmiary są wyświetlane na listach wyborów. Przetestowanie, czy do wszystkich wymiarów odpowiadających temu rozmiarowi są przypisane poprawne wartości. |
| 10. | Ustawianie elementu tak, aby jego wielkość można było zmieniać przez przeciąganie | Wybranie, dla jakich wiązań wymiarowych mają być wyświetlane uchwyty przeciągania. |
| 11. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy przeciąganie działa i czy monity są sensowne. |
| 12. | Oznaczanie geometrii, która ma być ustawiana w szyk, kiedy element ulegnie zmianie wielkości | Sterowanie tworzeniem szyków przez oznaczanie geometrii do ustawienia w szyk i przypisanie wartości do parametrów szyku w Tabeli rodziny. |
| 13. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy geometria oznaczona do ustawienia w szyk jest rysowana poprawnie dla różnych rozmiarów, bez zniekształceń i przycinania. |
| 14. | Oznaczanie obszarów do kreskowania | Oznaczenie obszarów do kreskowania i ustawienie parametrów dla każdego rozmiaru (w razie potrzeby zmiana rozmiaru) w Tabeli rodziny. |
| 15. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy wzór kreskowania wypełnia oznaczone obszary dla różnych ustawień rozmiarów i czy parametrom są przypisane poprawne wartości. |
| 16. | Określenie przedłużeń linii osiowej | Odwzorowanie przedłużeń linii osiowej na parametry sterowane przez normę rysunkową. Dzięki temu można zapewnić, że bez względu na to, do którego rysunku zostaną wstawione elementy, dla linii osiowych będą uwzględniane ustawienia zmiennej systemowej AMOPTIONS. |
| 17. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy przedłużenia są wyświetlane poprawnie dla różnych scenariuszy ustawionych w zmiennej systemowej AMOPTIONS. |
| 18. | Dodawanie informacji specyficznych dla zestawienia komponentów | Wybranie właściwości zestawienia komponentów w celu zaktualizowania i określenia wartości dla każdego rozmiaru. Określenie położenia punktu informacyjnego. |
| 19. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy zestawienie komponentów jest aktualizowane poprawnie i czy linie odniesienia numerów pozycji wskazują na poprawne położenie. |
| 20. | Dodawanie widoków do zawartości | Narysowanie pozostałych widoków elementów i ograniczenie geometrii tak, aby rozmiary były sterowane z Tablicy rodziny. |
| 21. | Testowanie zawartości | Sprawdzenie, czy widok jest wyświetlany poprawnie dla wszystkich zdefiniowanych rozmiarów. Przetestowanie, czy do wymiarów odpowiadających temu rozmiarowi są przypisane poprawne wartości. Sprawdzenie, czy elementy reagują na polecenie AMPOWERVIEW. |
