To okno dialogowe służy do dostosowywania ustawień domyślnych list części.
Rewizja Wyświetla numer i rewizję standardu określającego ustawienia domyślne list części. |
Wstawianie |
Punkt wstawienia Określa położenie punktu bazowego list elementów. Ponadto w ten sposób jest kontrolowane miejsce wyświetlania listy części. Jeśli punkt wstawienia znajduje się u dołu, nagłówki i tytuł są wyświetlane u dołu listy części, a części są wyświetlane od dołu do góry. Podobnie jeśli punkt wstawienia znajduje się u góry, nagłówki i tytuł są wyświetlane u góry listy części, a części są wyświetlane od góry do dołu. Uwaga: Jeśli wybrano opcję oznaczoną etykietą „Według NazwaStandardu”, punkt wstawienia zostanie połączony z ustawieniem Punkt dołączenia na liście w ustawieniach głównych bieżącego standardu rysunkowego. Jeśli główne ustawienia ulegną zmianie, punkt wstawienia również zostanie automatycznie dostosowany do tej zmiany.
Tekst Określa domyślne ustawienia tekstu dla nagłówka i wierszy tekstu listy części. |
Nagłówek |
Styl Definiuje styl tekstu, który będzie używany w wierszu nagłówka. Ta opcja jest dostępna tyko wtedy, gdy standard bieżący jest normą niestandardową. |
Tolerancja Definiuje sposób dopasowania tekstu w kolumnie, w sytuacji gdy długość tekstu jest większa niż szerokość kolumny. Opcja dopasowania powoduje ściśnięcie tekstu, tak aby zmieścił się w jednym wierszu. Opcja zawijania powoduje zawijanie tekstu do następnego wiersza. Opcja Brak powoduje, że tekst przepływa do następnej kolumny. |
Wysokość Definiuje wysokość tekstu, która będzie używana w wierszu nagłówka. Jeśli standard bieżący jest normą niestandardową, można określić niestandardową wysokość tekstu. W przeciwnym wypadku program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical ogranicza możliwość wybierania do wartości z listy. Uwaga: Jeżeli wybrano wysokość tekstu oznaczoną etykietą „Według NazwaStandardu”, wysokość tekstu zostanie połączona z ustawieniem wysokości bazowej w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmienią się ustawienia główne, rozmiar tekstu nagłówka zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Kolor Definiuje kolor tekstu, który będzie używany w wierszu nagłówka. Uwaga: Jeżeli wybrano kolor oznaczony etykietą „Według NazwaStandardu”, kolor tekstu zostanie połączony z ustawieniem koloru tekstu bazowego w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmienią się ustawienia główne, kolor tekstu wiersza nagłówka zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Dane |
Styl Definiuje styl tekstu, który będzie używany w wierszach danych. Ta opcja jest dostępna tyko wtedy, gdy standard bieżący jest normą niestandardową. |
Wysokość Definiuje wysokość tekstu, która będzie używana w wierszach danych. Jeśli standard bieżący jest normą niestandardową, można określić niestandardową wysokość tekstu. W przeciwnym wypadku program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical ogranicza możliwość wybierania do wartości z listy. Uwaga: Jeżeli wybrano wysokość tekstu oznaczoną etykietą „Według NazwaStandardu”, wysokość tekstu zostanie połączona z ustawieniem wysokości bazowej w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmienią się ustawienia główne, rozmiar tekstu wiersza danych zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Kolor Definiuje kolor tekstu, który będzie używany w wierszach danych. Uwaga: Jeżeli wybrano kolor oznaczony etykietą „Według NazwaStandardu”, kolor tekstu zostanie połączony z ustawieniem koloru tekstu bazowego w ustawieniach głównych standardu rysunkowego. Jeśli zmienią się ustawienia główne, kolor tekstu wiersza danych zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Odstępy Definiuje odstęp między dwoma wierszami danych. |
Marginesy wewnętrzne |
Nagłówek Ustawia ilość miejsca na wiersz nagłówka. |
Górny Ustawia odległość między górną krawędzią wiersza a górą tekstu. |
Dół Ustawia odległość między dolną krawędzią wiersza a dołem tekstu. |
Lewo Ustawia odległość między lewą krawędzią kolumny a lewą krawędzią tekstu wyrównanego do lewej. |
Prawo Ustawia odległość między prawą krawędzią kolumny a lewą krawędzią tekstu wyrównanego do prawej. |
Dane Ustawia ilość miejsca na wiersze danych. |
Układ |
Wstaw nagłówek Steruje wyświetlaniem wiersza nagłówka list części. W wierszu nagłówka są wyświetlane nagłówki kolumn list części. |
Wstaw tytuł Określa, czy listy części mają pasek tytułu. Na pasku tytułu jest wyświetlana nazwa listy części. |
Pokaż ramkę uchwytu Określa, czy jest wyświetlana ramka uchwytu listy części. Ramka uchwytu to ramka pokazująca rzeczywisty zakres listy części, który w pewnych sytuacjach może być większy niż widoczny zakres listy części. |
Styl pogrubiony Ustawia pogrubiony styl linii dla tytułu, wiersza nagłówka i wiersza podsumowania. |
Filtruj puste odniesienia Określa, czy bloki treści (niestandardowej listy części) mają być ukrywane, jeśli nie zawierają danych. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy styl listy części to niestandardowa lista części. |
Sprawdź plik DSK Ustawia opcje grupowania dla niestandardowej listy części na podstawie pliku DSK. Pliki DSK można tworzyć za pomocą Edytora maski. Dokumentacja Edytora maski znajduje się w rozdziale Różne narzędzia zaawansowane. |
Podział kolumn Zawiera opcje umożliwiające określenie, czy ma zostać wykonany podział kolumn, a jeśli tak, to w jaki sposób. Termin „podział kolumn” dotyczy możliwości zawijania całej listy części, gdy będzie zwiększać się liczba wierszy danych. |
Włącz podział kolumn Włącza podział kolumn. |
Zawijaj wokół tabelki rysunkowej Zawija listę elementów wokół tabelki rysunkowej, tak jak to pokazano na rysunku. Przed wstawieniem listy części musisz określić tabelkę rysunkową.
Zawijaj w lewo Zawija listę części do lewej, tak jak pokazano poniżej.
Zawijaj w prawo Zawija listę części w prawo, tak jak pokazano poniżej.
Liczba wierszy Powoduje wykonanie podziału, gdy liczba wierszy przekroczy liczbę określoną w sąsiednim polu. |
Liczba sekcji Dzieli listę części na określoną liczbę sekcji i umieszcza w nich równą liczbę pozycji. |
Przywróć domyślne Resetuje wszystkie ustawienia do ustawień domyślnych bieżącego standardu rysunkowego. |
