Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical obsługuje dwie różne metody skalowania w obszarze modelu: skalowanie długości i skalowanie tekstu.
Skalowanie długości steruje współczynnikiem między długością narysowaną a rzeczywistą. Jeśli na przykład długość zostanie narysowana w skali 1:2, linia o długości 100 jednostek rysunku po zwymiarowaniu będzie pokazywała 200 jednostek. W przeciwieństwie do polecenia SKALA w programie AutoCAD skalowanie długości nie zwiększa ani nie zmniejsza linii. Zmienia ono jedynie stosunek pomiędzy narysowaną a zmierzoną długością.
Skalowanie tekstu zwiększa lub zmniejsza opisy. Nie zmienia nic w innej geometrii, wpływając tylko na opisy. Większość poleceń skalowania programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zmienia skalowanie tekstu.
Zmienna systemowa AMSYMSCALE określa „skalę tekstu” w obszarze modelu. Wysokość tekstu wymiarowego rysowana za pomocą skali 1:1 wynosi 3,5 jednostki. Wysokość tekstu wymiarowego rysowana za pomocą skali 1:2 wynosi 7 jednostek (3,5 jednostki x 2). Polecenie AMRESCALE zwiększa lub zmniejsza opisy. Opcja skali na karcie AM:Standardy w oknie dialogowym Opcje wywołuje zarówno polecenie AMSYMSCALE, jak i AMRESCALE.
Jako przykładu użyjemy rysunku dużego modelu, który jest już opisany i jest zbyt duży, aby wydrukować go w rozmiarze papieru, na jakim wymaga się jego wydrukowania. Należy użyć skali rzutni, aby zmniejszyć model do rozmiaru papieru w układzie. Jednak zmniejsza to również opisy, a wysokość tekstu nie jest już równa wymaganej wartości 3,5 mm. W obszarze modelu można użyć skalowania tekstu, aby powiększyć opisy, dzięki czemu zostaną one wydrukowane w rozmiarze 3,5 mm.
Jako przykładu użyjemy rysunku dużego modelu, który jest już opisany i jest zbyt duży, aby wydrukować go w rozmiarze papieru, na jakim wymaga się jego wydrukowania. Podczas tworzenia ramki rysunkowej w obszarze modelu należy zmienić skalę w poleceniu AMTITLE, dzięki czemu model zmieści się w ramce rysunkowej. Ustawienie to stosuje także skalowanie tekstu do opisów, dzięki czemu mają one nadal wysokość 3,5 mm.
Skalowanie opisowe w programie AutoCAD działa podobnie jak skalowanie tekstu.
Skalowanie tekstu w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical automatycznie rozpoznaje opisy i umożliwia manipulowanie nimi bez dalszego wprowadzania danych. Ponadto skalowanie tekstu poprzedza skalowanie opisowe, dlatego działa z założeniem, że nie istnieje taki parametr jak skalowanie opisowe.
