Istnieją znaczne różnice między sposobem zarządzania warstwami w programie AutoCAD i w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Polecenia programu AutoCAD zawsze tworzą obiekty na bieżącej warstwie. W takim przypadku należy ustawić warstwę odpowiadającą typowi obiektu jako warstwę bieżącą przed utworzeniem obiektu. To również oznacza, że najpierw należy utworzyć warstwy i określić ustawienia, takie jak kolor, szerokość linii i rodzaj linii.
Polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical korzystają z funkcji znanej jako automatyczne zarządzanie właściwościami i są wstępnie skonfigurowane do tworzenia obiektów na określonych warstwach. Niezależnie od tego, jaka warstwa została ustawiona jako warstwa bieżąca, te polecenia tworzą geometrię/obiekty tylko na wstępnie zdefiniowanej warstwie. Jeżeli warstwa nie istnieje, polecenie automatycznie tworzy warstwę. Ustawienia, takie jak kolor warstwy, szerokość linii i rodzaj linii, są przejmowane z wstępnie skonfigurowanych ustawień, nazywanych definicjami warstw.
Warstwy tworzone przez program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical w locie są nazywane warstwami programu Mechanical. Polecenie AMLAYER umożliwia wyświetlenie listy warstw mechanicznych oraz definicji warstw. Podobnie do polecenia LAYER, które umożliwia zmianę właściwości warstwy, polecenie AMLAYER pozwala na zmianę właściwości warstw mechanicznych i definicji warstw. Ponadto polecenie AMLAYER pokazuje obiekty odpowiednio na warstwach, na których zostały utworzone.
W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical dostępnych jest 31 definicji warstw, które zostały domyślnie przypisane do różnych obiektów. Nazwy tych warstw zaczynają się od liter „AM_”, po których następuje liczba lub wyrażenie, tak jak opisano poniżej.
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical umożliwia dostosowywanie właściwości każdego rodzaju obiektu w taki sposób, że polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical mogą tworzyć je na wybranej warstwie zamiast na warstwie domyślnej. Aby uzyskać informacje, w jaki sposób dostosować właściwości obiektów programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie automatycznego zarządzania właściwościami w Podręczniku konfiguracji i instalacji.
