Celem tego ćwiczenia jest zdefiniowanie geometrii włazu z osadnikiem przez utworzenie prostego schematu profilu struktury. Ten fragment zostanie utworzony z wymiarami, które można zmieniać w programie Autodesk Civil 3D podczas korzystania z tej części.
Ćwiczenie stanowi kontynuację części Ćwiczenie 1: Definiowanie nowej części w katalogu struktur.
Płaszczyzny robocze, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Oś pionowa i wybierz polecenie
Ustaw widok. Bieżący widok i LUW zostaną dopasowane do płaszczyzny roboczej.
Linia. Utwórz na płaszczyźnie roboczej linię z 5 segmentami. Rozpocznij od wskazania węzła punktu referencyjnego na płaszczyźnie roboczej Właz i użyj opcji Orto, aby ułatwić rysowanie prostej linii. Narysuj segmenty o długości około 24 jednostek. Na rysunku zostanie pokazany obiekt geometrii liniowej. Ta linia reprezentuje oś pionową włazu. Każdy segment reprezentuje komponent struktury. Zaczynając od góry, segmenty reprezentują ramę, stożek, a ostatnie trzy segmenty reprezentują beczkę. Dodatkowe wierzchołki będą użyte w następnych punktach do umieszczenia trójnika dopływowego i kolanka 90° z upustem.
Liniaoraz Dodaj geometrię
Łuk, aby narysować schemat zespołu odpływowego. Dokładne ustawienie części względem siebie nie jest istotne. W celu prawidłowego dopasowania geometrii zostaną użyte wiązania. Utwórz dwie linie poziome, które łączą się z linią pionową o długości około 36 jednostek. Zdefiniuj następnie kilka ograniczeń, aby komponenty profilu znalazły się w odpowiednich położeniach względem siebie.
Dodaj wiązania
Równoległy. Wybierz dolny segment linii w osi włazu, a następnie kliknij segment znajdujący się bezpośrednio nad nim. Dwa dolne segmenty są teraz ograniczone w ten sposób, że są do siebie równoległe.
Dodaj wiązania
Prostopadły. Wybierz dolny segment osi struktury i dolną poziomą linię.
Dodaj wiązania
Równoległy. Wybierz dolny segment linii w osi włazu, a następnie kliknij segment pionowy rury odpływowej. Pionowa rura odpływowa jest ograniczona do równoległego ustawienia względem osi struktury.
Dodaj wiązania
Pokrywający. Kliknij punkt na górze pionowej rury odpływowej, a następnie lewy skrajny punkt górnej linii poziomej. Spowoduje to ustawienie prostokąta w taki sposób, że jego środek znajdzie się w punkcie stałym.
Dodaj wiązania
Równoległy. Wybierz prawy górny poziomy segment, a następnie lewy górny poziomy segment. Te dwa górne segmenty są ograniczone do ułożenia równoległego.
Dodaj wiązania
Styczny. Wybierz dolną poziomą linię, a następnie łuk. Powtórz czynności w odniesieniu do łuku i segmentu pionowego rury odpływowej. Łuk zagięcia rury odpływowej ma nałożone ograniczenie, wymuszające ustawienie styczne do poziomego i pionowego segmentu rury.
Dodaj wymiar
Odległość. Kliknij dolny i górny punkt znajdujące się na końcach górnego segmentu osi. Kliknij punkt, aby określić położenie wymiaru. Zostanie utworzony wymiar segmentu linii o nazwie LenA1, reprezentujący wysokość ramy.
W tym ćwiczeniu trzeba upewnić się, że segmenty są wymiarowane w kolejności pokazanej na ilustracji.
Dodaj wymiar
Średnica. Wybierz łuk, który reprezentuje kolanko. Kliknij punkt, aby określić położenie wymiaru. Do łuku zostanie dodany punkt BdyD1.
W następnych punktach zostaną dodane profile, które reprezentują średnicę ramy, górę stożka, beczki i rury odpływowej.
Najpierw należy utworzyć profil średnicy ramy.
Dodaj profil
Kołowy. Kliknij pusty obszar w okolicy prawej strony u góry osi pionowej, aby zdefiniować środek, a następnie kliknij ponownie w odległości około 12 jednostek, aby zdefiniować średnicę. Zostanie narysowany profil kołowy.
Dodaj wymiar
Średnica. Kliknij okrąg narysowany w poprzednim punkcie. Kliknij punkt, aby określić położenie wymiaru. Zostanie utworzony punkt BdyD2 średnicy ramy.
Zmień nazwę. Wpisz nazwę „Średnica walca ramy”. W ten sposób łatwiej będzie pracować z tym kształtem w przyszłości.
Dodaj profil
Kołowy. Kliknij pusty obszar po lewej stronie górnego końca osi pionowej, aby zdefiniować środek, a następnie kliknij ponownie w odległości około 6 jednostek, aby zdefiniować średnicę.
Dalsza praca z tą częścią jest opisana w kolejnym ćwiczeniu.
Aby kontynuować, przejdź do części Ćwiczenie 3: Tworzenie profili i ustalanie parametrów.
