Ustawia parametry dla projektu krzywki liniowej.
Aby rozpocząć obliczanie parametrów geometrycznych, kliknij przycisk Oblicz.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
Ogólna specyfikacja krzywki. Aby wybrać opcję Komponent lub Brak modelu, użyj menu rozwijanego.
Komponent |
Tworzy nowy komponent. |
Brak modelu |
Wstawia tylko obliczenia. |
Płaszczyzna początkowa |
Wybiera powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną jako odniesienie początkowe. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację płaszczyzny początkowej. |
Długość ruchu |
Reprezentuje długość ruchu wzdłuż osi X. Definiowany jest ruch popychacza, a nie profil krzywki. Kreator krzywek liniowych wyznacza profil krzywki jako krzywą odsuniętą. |
Podgląd |
Wyświetla obraz graficzny krzywki liniowej. Uwaga: Wyświetlany obraz zależy od typu popychacza wybranego w obszarze Więcej opcji (popychacz z ramieniem o ruchu przesuwnym lub wahadłowym).
Ogólna specyfikacja popychacza.
Promień wałka |
Promień wałka. |
Szerokość wałka |
Szerokość wałka (tylko w przypadku kształtu walcowego). |
Kąt mimośrodowości |
Kąt pomiędzy popychaczem i osią Y. |
Odległości obrotu |
Odległość (na osi Y) środka wahań rotacji od położenia początkowego wałka. |
Długości ramienia |
Długość ramienia o ruchu wahadłowym. |
Ramię reakcji |
Długość ramienia reakcji. |
Określ parametry segmentów krzywki.
Aktualny segment |
Aby wybrać aktualny segment, użyj menu rozwijanego. |
Funkcja ruchu |
Wybierz ruch. Kliknij przycisk Plus (Dodaj), aby otworzyć okno dialogowe Ruch użytkownika. W tym oknie można określić własny ruch, który zostanie dodany do listy. Inne polecenia są dostępne tylko wówczas, gdy z listy wybrany jest ruch zdefiniowany przez użytkownika. Za pomocą przycisku Minus (Usuń) można usunąć wybrany ruch użytkownika. |
Dodaj przed |
Dodaje odcinki przed zaznaczonym segmentem bieżącym. |
Usuń |
Usuwa bieżący segment. |
Dodaj za |
Dodaje segmenty za zaznaczonym segmentem bieżącym. |
Po kliknięciu Wykresu ilości na pasku zadań, wyświetli się on w tym obszarze. Kliknij ponownie Wykres ilości, aby wyłączyć jego wyświetlanie.
Po umieszczeniu wskaźnika nad obszarem wykresu wyświetlana jest etykietka z wartościami wykresu w odpowiednich jednostkach, w zależności od położenia wskaźnika.
Segment krzywki można wybrać według indeksu w polu znajdującym się w obszarze Aktualny segment. Można także kliknąć w odpowiednim miejscu na obszarze wykresu.
Powiększenie włącza/wyłącza tylko powiększenie wykresów elementów krzywki.
Zapisz dane graficzne w pliku umożliwia zapisanie wszystkich danych wykresu i danych profilu krzywki oraz ścieżki popychacza do pliku tekstowego oddzielonego znakami tabulacji. W razie potrzeby można otworzyć zapisane dane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Tworzone są poniższe kolumny:
Wyświetla dodatkowe opcje projektu krzywki.
Liczba punktów podziału |
Podczas wstawiania do programu Autodesk Inventor (opcja Model) podaje dokładne, szczegółowe obliczenia krzywki, wartości eksportowane (opcja Obliczenia) oraz dokładność części. Kąt pomiędzy narysowanymi punktami jest określany przez liczbę punktów na okręgu (360 punktów oznacza 1 stopień odległości kątowej punktów). |
Obliczenie |
Liczba obliczonych punktów. |
Model |
Liczba punktów wygenerowanych w programie Autodesk Inventor. |
Kierunek krzywki |
Kierunek krzywki można zmienić na ruch w lewą stronę. |
Kierunek krzywki można zmienić na ruch w prawą stronę. |
Typ ścieżki |
Kliknij, aby wybrać typ ścieżki. Kierunek typu ścieżki wpływa na obliczenia i model programu Autodesk Inventor. |
Dolna |
Tylko dolna/wewnętrzna część. |
Górna |
Tylko górna/zewnętrzna część. |
Obie |
Obie części. |
Typ popychacza |
Wybierz typ popychacza. |
Przesuwanie |
Projektuje popychacz o ruchu przesuwnym. |
Ramię regulowane |
Projektuje popychacz o ruchu po ścieżce łukowej. |
Kształt popychacza |
Wybierz kształt popychacza. |
Walec |
Projektuje popychacz o kształcie walcowym. |
Sfera |
Projektuje popychacz o kształcie sferycznym. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W tym obszarze wyświetlane są wartości graniczne obliczanych parametrów, wynik kontroli wytrzymałości i kształt krzywki. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
