W tym oknie dialogowym można określić ustawienia podglądu 3D oraz widoczność podglądu 2D na kartach Projekt i Obliczenia w kreatorze wałów.
Dostęp
Wstążka: karta Projekt
panel Przeniesienie mocy
Wał
i na karcie Projekt lub Obliczenia kliknij przycisk Opcje.
Uwaga: Niektóre opcje są dostępne tylko po otwarciu okna dialogowego Opcje z karty Obliczenia.
Podgląd 3D
- Elementy krawędzi przekroju (zaokrąglenie, faza, ...)
Określ widoczność elementów krawędzi 3D.
Pokaż — element krawędzi przekroju jest zawsze widoczny.
Ukryj — element krawędzi przekroju jest ukryty.
Pokaż tylko dla wybranego przekroju — element krawędzi 3D jest widoczny tylko dla wybranego przekroju.
- Elementy środkowe przekroju (rowek wpustowy, ...)
Określ widoczność elementów środkowych 3D.
Pokaż — element środkowy przekroju jest zawsze widoczny.
Ukryj — element środkowy przekroju jest ukryty.
Pokaż tylko dla wybranego przekroju — element środkowy 3D jest widoczny tylko dla wybranego przekroju.
- Otwory
Określ widoczność otworów 3D.
Pokaż — otwory 3D są zawsze widoczne.
Ukryj — otwór 3D jest ukryty.
Pokaż tylko dla wybranego przekroju — otwory 3D są widoczne tylko dla wybranych przekrojów.
- Elementy krawędzi otworu (zaokrąglenie, faza, ...)
Określ widoczność elementów krawędzi otworu.
Pokaż — element krawędzi otworu jest zawsze widoczny.
Ukryj — element krawędzi otworu jest ukryty.
Pokaż tylko dla wybranego przekroju — element krawędzi otworu jest widoczny tylko dla wybranego przekroju.
- Elementy środka otworu (pierścień zabezpieczający, ...)
Określ widoczność elementów środka otworu.
Pokaż — elementy środka otworu są zawsze widoczne.
Ukryj — elementy środka otworu są ukryte.
Pokaż tylko dla wybranego przekroju — elementy środka otworu są widoczne tylko dla wybranego przekroju.
- Zastosuj te same ustawienia dla podglądu 2D
Zastosuj te same ustawienia dla podglądu 2D na kartach Projekt i Obliczenia.
- Jeśli domyślnie nie widać umieszczenia (oś X, płaszczyzna YZ, płaszczyzna XY)
Utwórz podgląd 3D wału w domyślnym położeniu w oknie graficznym.
Uwaga: Po zmianie opcji należy ponownie uruchomić Kreatora wału, aby opcja została włączona.
- Pokaż układ współrzędnych wału
- Wybierz tę opcję, aby pokazać układ współrzędnych wału 3D.
- Automatyczne skalowanie obciążeń i podpór
Wybierz tę opcję, aby skalować podpory i obciążenia podczas powiększania i ustaw wartość skali.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego Opcje z karty Obliczenia.
Podgląd 2D
- Zawsze ukrywaj
- Wybierz tę opcję, aby ukryć podgląd 2D. Podgląd 2D jest ukrywany na karcie (Projekt lub Obliczenia), na której zaznaczono tę opcję. Oznacza to, że podgląd 2D może być niezależnie ukrywany na kartach Projekt i Obliczenia.
- Zawsze pokazuj
- Wybierz tę opcję, aby pokazać podgląd 2D. Podgląd 2D jest pokazywany na karcie (Projekt lub Obliczenia), na której zaznaczono tę opcję. Oznacza to, że podgląd 2D może być niezależnie pokazywany na kartach Projekt i Obliczenia.
- Pokaż elementy przekroju na raporcie obliczeń wynikowych
Wybierz tę opcję, aby pokazać elementy przekroju w raporcie HTML.
- Pokaż otwory i elementy otworów na raporcie obliczeń wynikowych
Wybierz tę opcję, aby pokazać otwory i elementy otworów w raporcie HTML.
- Pokaż obciążenia i podpory na raporcie obliczeń wynikowych
Wybierz tę opcję, aby pokazać obciążenia i podpory w raporcie HTML.
- Pokaż elementy przekroju, kiedy aktywna jest karta Obliczenia/Wykres
- Wybierz tę opcję, aby wyświetlić elementy przekroju (np. rowek wpustowy, rowek dla klucza) w podglądzie 2D na kartach Obliczenia i Wykres.
- Pokaż otwory i elementy otworów, kiedy aktywna jest karta Obliczenia/Wykres
- Wybierz tę opcję, aby pokazać otwory i elementy otworów w podglądzie 2D na kartach Obliczenia i Wykres.
- Pokaż oznaczenie obciążeń i podpór
Wybierz tę opcję, aby pokazać oznaczenia obciążeń i podpór, takich jak F1, F2, q1 w podglądzie 2D na kartach Obliczenia i Wykres.
