Projekt może wymagać od głównego zespołu przebiegów adaptacji do innej konfiguracji zespołu. W niektórych przypadkach wystarczy, aby główny zespół przebiegu pozostał nieadaptacyjny. Aby przełączyć w konkretnym głównym zespole przebiegów, można utworzyć zbiór możliwych wymian przewodów rurowych dla całego generatora iAssembly.
Podczas konwersji generatora iAssembly istniejący lub utworzony główny zespół przebiegów jest automatycznie dołączany i posiada stan adaptacji, tak jak normalne komponenty pochodne. W momencie dodania nowego wiersza konfiguracji tworzone jest dla nowej konfiguracji automatycznie nieadaptacyjne wystąpienie głównego zespołu przebiegów. Zbiór możliwych wymian przewodów rurowych nie jest tworzony, dopóki narzędzie Ustal adaptację nie zostanie zastosowane na nieadaptacyjnym głównym zespole przebiegów.
Aktywna konfiguracja jest podstawą dla nowej konfiguracji. Pochodny nieadaptacyjny główny zespół przebiegów zachowuje elementy jak w bazowej konfiguracji. Można wykonać dowolną z poniższych czynności, aby sprostać potrzebom projektu:
Każda konfiguracja może zawierać element zbioru możliwych wymian przewodów rurowych lub nieadaptacyjny główny zespół przebiegów. Tak jak w przypadku normalnych komponentów programu Inventor, element głównego zespołu przebiegów może dla danej konfiguracji mieć określony stan Włącz/Wyklucz, Unieruchomiony/Ruchomy i Adaptacyjny/Nieadaptacyjny.
Program Autodesk Inventor zawiera narzędzie zespołów iPart iAssemblies pozwalające przełączać edycję podczas pracy z generatorem zespołów przewodów rurowych iAssembly.
W zależności od potrzeb projektu wykonaj dowolną z poniższych czynności:
Podobnie jak w wypadku generatora iPart, iAssembly przewodów rurowych posiada tabelę konfiguracji składników zespołu, razem ze zbiorem możliwych wymian głównego zespołu przebiegów. Zbiór możliwych wymian przewodów rurowych jest kolekcją wszystkich adaptacyjnych głównych zespołów przebiegów, które mogą być przełączane w generatorze iAssembly. Tabela konfiguracji posiada kolumnę oznaczającą stan adaptacji dodanego głównego zespołu przebiegów.
Przy wykorzystaniu zbioru możliwych wymian przewodów rurowych, każda konfiguracja posiada niezależny projekt przewodów rurowych. Niektóre mogą pozostać jako nieadaptacyjne główne zespoły przebiegów automatycznie utworzone w czasie konfiguracji.
Składniki głównego zespołu przebiegów są niezależne od siebie w zbiorze możliwych wymian przewodów rurowych, więc można wykonać następujące czynności:
Kiedy projekt przewodów rurowych nie jest niezbędny dla określonej konfiguracji zespołu, wyklucz główny zespół przebiegów, dzięki czemu staje się on niewidoczny i nie wpływa na projekt. Nie wpływa także na inne składniki konfiguracji.
Jeśli planowane jest zastąpienie głównego zespołu przebiegów innym projektem dla całego generatora iAssembly lub nie jest on dłużej używany, można go usunąć bez względu która konfiguracja jest aktywna. Po usunięciu, zbiór możliwych wymian przewodów rurowych jest całkowicie usunięty z tabeli konfiguracji.
Aby lepiej zrozumieć proces wyłączania i usuwania głównego zespołu przebiegów w konfiguracji zespołu, porównaj zestaw możliwych wymian do szuflady zawierającej dowolną liczbę folderów. Każda folder może zawierać własne pliki, co jest identyczną sytuacją w wypadku składnika głównego zespołu przebiegów w zbiorze możliwych wymian przewodów rurowych.
Wyłączenie głównego zespołu przebiegów jest równoznaczne z wyjęciem folderu z szuflady, jednakże sama szuflada nadal istnieje, a inne foldery pozostają nienaruszone. Jednakże usunięcie głównego zespołu przebiegów jest podobne do usunięcia całej szuflady. Co za tym idzie, można także dodać nową szufladę.
Zespół programu Autodesk Inventor i element iAssembly mogą zawierać tylko jeden adaptacyjny główny zespół przebiegów. W procesie konfiguracji zespołu przewodów rurowych, wyłączenie głównego zespołu przebiegów w aktywnej konfiguracji nie pozwala na utworzenie nowego głównego zespołu przebiegów. Dzieje się tak ponieważ oryginalny główny zespół przebiegów nie jest w rzeczywistości usuwany. Aby użyć alternatywnego głównego zespołu przebiegów, należy najpierw usunąć główny zespół przebiegów.
Kiedy główny zespół przebiegów jest wykluczony, polecenia przewodów rurowych są wyłączone w aktywnej konfiguracji zespołu. Wtórne wystąpienie innego zespołu głównego przebiegu może być umieszczone w zespole. O ile nastąpi taka sytuacja, jest on traktowany jako normalny komponent programu Autodesk Inventor, a nie jako proces roboczy ponownego użycia przewodów rurowych czy proces roboczy konfiguracji, tak więc narzędzie Ustal adaptację nie jest dostępne.
Po przełączeniu środowiska edycji do Edycja rodziny w zbiorze narzędzi iParts iAssembly, usunięcie głównego zespołu przebiegów usunie cały projekt przewodów rurowych w generatorze iAssembly. Aby wstawić alternatywny główny zespół przebiegów, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
Dodany główny zespół przebiegów będzie adaptacyjny jedynie w aktywnej konfiguracji. Edytuj w miarę potrzeb zbiór możliwych wymian przewodów rurowych w tabeli konfiguracji.
W generatorze iAssembly przewodów rurowych, składnik głównego zespołu przebiegów zachowuje się jak komponent pochodny w każdej konfiguracji. Przykładowo, widoki rysunku i listy części rozpoznają wszystkie elementy zespołu w tabeli konfiguracji, dlatego odpowiedni element głównego zespołu przebiegów będzie reprezentowany w dokumentach rysunku.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o zależnościach pomiędzy konfiguracją zespołu i rysunkami, prezentacjami i reprezentacjami należy przejrzeć Pomoc programu Autodesk Inventor Series.
