Edytowanie zbioru możliwych wymian przewodów rurowych i konfiguracji zespołu
Generator iAssembly może zawierać kilka składników konfiguracji. Jeśli zachodzi potrzeba częstej pracy na konkretnym składniku iAssembly, pomocne jest określenie go jako konfiguracji domyślnej. Projekt w składniku domyślnego iAssembly jest wyświetlany przy każdym otwarciu zespołu nadrzędnego.
Zbiór możliwych wymian przewodów rurowych nie jest tworzony dopóki nie jest zastosowane polecenie Ustal adaptację na nieadaptacyjnym głównym zespole przebiegów w procesie roboczym konfiguracji. Zbiór musi posiadać więcej niż jeden składnik głównego zespołu przebiegów, dzięki czemu może być przełączony w odpowiedniej konfiguracji. Składnik głównego zespołu przebiegów jedynie raz może być adaptacyjny w generatorze zespołu iAssembly. Proces weryfikacji pomaga wyróżnić problematyczne wiersze konfiguracji.
Poza właściwościami Zestawienia komponentów, można określić jeden główny zespół przebiegów jako strukturę odniesienia. Ponieważ główny zespół przebiegów może być wyłączony, można także zdefiniować właściwość ilości Zestawienia komponentów dla projektu przewodów rurowych w odpowiedniej konfiguracji.
Dostęp do tabeli konfiguracji zespołu przewodów rurowych
  1. Uaktywnij zespołu nadrzędny.
  2. W przeglądarce Modelu, wykonaj dowolne z następujących czynności:
    • Dwukrotnie kliknij menu Tabela.
    • Prawym przyciskiem kliknij menu Tabela i wybierz opcję Edycja tabeli.
    • Prawym przyciskiem kliknij menu Tabela i wybierz opcję Edycja przez arkusz kalkulacyjny.
    • Rozwiń menu Tabela, prawym przyciskiem kliknij element konfiguracji i wybierz opcję Edytuj tabelę.
    W oknie dialogowym Redagowanie iAssembly, tabela konfiguracji wyświetla wszystkie składniki iAssembly.
Ustal domyślną konfigurację
  1. Przy aktywnym zespole nadrzędnym, otwórz okno dialogowe Redagowanie iAssembly i przejdź do tabeli konfiguracji.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy składnik konfiguracji i wybierz polecenie Ustaw wiersz jako domyślny.
    Wiersz domyślnej konfiguracji jest podświetlony na kolor zielony.
Aktywacja konfiguracji zespołu przewodów rurowych
    • Rozwiń menu Tabela, kliknij prawym przyciskiem element konfiguracji i wybierz opcję Aktywuj.
Ustal właściwości zestawienia komponentów dla elementu zespołu głównego przebiegu
  1. Przy aktywnym nadrzędnym generatorze iAssembly przewodów rurowych, otwórz tabelę konfiguracji.
  2. W oknie dialogowym Redagowanie iAssembly, tabela Zestawienie komponentów, rozwiń główny zespół przebiegów. Wartością domyślną jest: Przebiegi przewodów rurowych.
    Wyświetlona jest ILOŚĆ BAZOWA dla każdego składnika głównego zespołu przebiegów. Posiadają tą samą strukturę Zestawienia komponentów.
  3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
    • Z listy obiektów kandydatów wybierz główny zespół przebiegów i kliknij przycisk , aby dodać właściwości zestawienia komponentów dla całego zbioru możliwych wymian przewodów rurowych do listy skonfigurowanych obiektów.
    • Wybierz opcję Struktura zestawienia komponentów [Domyślne], a następnie kliknij przycisk .
    • Wybierz opcję Ilość zestawienia komponentów dla odpowiedniej konfiguracji, a następnie kliknij przycisk .
  4. W kolumnie Ilość Zestawienia komponentów, wprowadź odpowiednią liczbę ilości.
  5. Po uzupełnieniu wszystkich pozostały właściwości zespołu iAssembly Inventor, kliknij Sprawdź, aby zweryfikować konfigurację zespołu. Przykładowo, jeśli składnik głównego zespołu przebiegów odpowiada więcej niż jednemu wierszowi adaptacyjnemu, tabela konfiguracji prezentuje podgląd graficzny w kolorze żółtym.
  6. Kliknij przycisk OK.
Włącz lub wyklucz główny zespół przebiegów z elementu iAssembly
  2. W oknie dialogowym Redagowanie iAssembly, w tabeli Zestawienie komponentów rozwiń główny zespół przebiegów. Wartością domyślną jest: Przebiegi przewodów rurowych.
    • Z listy obiektów kandydatów wybierz główny zespół przebiegów i kliknij przycisk, aby dodać wszystkie statusy dla głównego zespołu przebiegów do listy skonfigurowanych obiektów.
    • Wybierz opcję Włącz/Wyklucz [Włącz] i kliknij przycisk .
  4. W odpowiednim wierszu konfiguracji kliknij komórkę Uwzględnij/Wyklucz, a następnie wybierz odpowiedni stan.
  5. Kliknij przycisk OK.
Przełączaj główny zespół przebiegów dla uzyskania odpowiedniej konfiguracji
  1. Przy aktywnym nadrzędnym generatorze iAssembly przewodów rurowych, otwórz tabelę konfiguracji. Upewnij się, że zbiór możliwych wymian przewodów rurowych jest juz utworzony z minimum dwoma składnikami głównego zespołu przebiegów.
  2. W odpowiednim wierszu konfiguracji, kliknij odpowiednią komórkę Wymiany tabeli, a następnie wybierz dany główny zespół przebiegów.
    Uwaga: Składnik głównego zespołu przebiegów jedynie raz może być adaptacyjny w generatorze zespołu iAssembly.
  3. Kliknij Sprawdź, aby zweryfikować konfigurację zespołu.
    Jeśli składnik głównego zespołu przebiegów odpowiada więcej niż jednemu wierszowi adaptacyjnemu, tabela konfiguracji prezentuje podgląd graficzny w kolorze żółtym.
  4. Kliknij przycisk OK.
Sprawdź konfigurację zespołu przewodów rurowych
Po ukończeniu określania wszystkich właściwości generatora iAssembly, należy zweryfikować ich poprawność. Przykładowo element głównego zespołu przebiegów może być adaptacyjny jedynie raz w generatorze iAssembly, a kolumna Ilość zestawienia komponentów może zawierać jedynie liczbę lub łańcuch wartości domyślnych.
  2. W oknie dialogowym Redagowanie iAssembly, skonfiguruj odpowiednie właściwości generatora iAssembly.
    W przypadku wystąpienia błędów tabela wyświetla podgląd graficzny w kolorze żółtym.
