Importowanie plików DXF, OBJ, STL, znaczników DWF i IDF.
Nowości:2021
Otwórz
Importuj formaty CAD
panel Uruchom
panel Wstaw
Importuj
panel Tworzenie
Importuj
panel Komponent
Wstaw zaimportowany komponent CAD.
Przeciągnij i upuść, aby importować pliki
Możesz też przeciągnąć i upuścić, aby importować pojedynczą część lub wiele części do pliku zespołu. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
W programie Autodesk Inventor można importować pliki OBJ i STL. Dane są importowane jako obiekty siatki i zawarte są w węźle przeglądarki siatki.
Zapisz komponenty podczas wczytywania Zaznacz pole wyboru, aby zapisać pliki zespołu i części (nie pliki OBJ) w formacie programu Autodesk Inventor podczas importowania. Wybierz lokalizację zapisu komponentów z menu rozwijanego. W przypadku skorzystania z opcji Wybierz lokalizację zapisu opcja Folder docelowy komponentu stanie się dostępna. To ustawienie jest niedostępne w przypadku użycia polecenia Importuj.
Folder docelowy komponentu Ustawia położenie plików części i zespołów utworzonych podczas operacji importowania. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edytuj projekty.
Osadź w dokumencie Wybierz, aby wyświetlić ikonę raportu translacji
w węźle niezależnej przeglądarki
w nowym pliku. Aby zobaczyć raport translacji, kliknij dwukrotnie ikonę raportu lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj.
Zapisz na dysku Wybierz, aby zapisać kopię raportu w folderze docelowym komponentu.
Importuj jednostki Wybierz domyślne jednostki dla importowanego pliku.
Ramka ograniczająca Wyświetla rozmiar ramki ograniczającej dla geometrii w pliku.
Kolor. Wybierz tę opcję, aby zaimportować kolory, a następnie określ, czy formatem koloru jest RGB czy BGR.
Importować można następujące typy plików OBJ i STL:
W programie Autodesk Inventor można otworzyć plik DWF ze znacznikami utworzonymi na przykład w programie Autodesk Design Review.
Otwórz.
Za pomocą przeglądarki znaczników można wyświetlić zestaw znaczników w widoku drzewa.
Ustawianie opcji zapisywania przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie opcji raportu przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie jednostek domyślnych przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie typów jednostek przy importowaniu — prezentacja
Importowanie zespołu jako plik jednej części — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest wyłączona — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest włączona — prezentacja
