Wstawianie, scalanie, tworzenie fałdowania i dopasowywanie krawędzi oraz wstawianie punktów.
Ważne: Panel Kształt swobodny podczas pracy w środowisku kształtu swobodnego zmienia się w kartę wstążki.
Wstawianie krawędzi
Wstawienie krawędzi zapewnia większe możliwości sterowania w określonych obszarach.
- Kliknij kolejno kartę Kształt swobodny
panel Zmień
Wstaw krawędź
- Użyj selektora Krawędzie, aby wybrać krawędzie w oknie graficznym.
Wskazówka: Kliknij dwukrotnie krawędź, aby wybrać pętlę krawędzi. Klikaj z naciśniętym klawiszem Ctrl lub Shift, aby dodawać bądź usuwać krawędzie.
- Wprowadź położenie w oknie dialogowym Wstawianie krawędzi. Określa ono położenie nowych krawędzi za pomocą procentowej wartości dziesiętnej. Wartość położenia musi mieścić się w zakresie od –1 do 1.
Wskazówka: Użyj wartości ujemnej, aby odwrócić stronę wstawienia krawędzi.
- Określ tryb wstawiania:
- Prosty. Dodaje określone krawędzie, co może spowodować zmianę kształtu.
- Dokładny. Dodaje określone krawędzie i dodatkowe krawędzie, aby zachować bieżący kształt.
- Określ stronę wstawiania:
- Pojedyncza. Umożliwia wstawienie wybranych krawędzi po jednej stronie.
- Obie. Umożliwia wstawienie krawędzi po obu stronach wybranych krawędzi.
- Kliknij przycisk OK.
Dopasowywanie krawędzi
Użycie polecenia Dopasuj krawędź pozwala zmodyfikować bryłę swobodną w celu dopasowania jej do istniejącego modelu lub geometrii szkicu.
Przykładowo podczas tworzenia pokrywki dzbanka na kawę obwiednia pokrywki musi być dopasowana do obwiedni dzbanka. W pierwszej kolejności należy użyć różnych poleceń kształtu swobodnego, aby utworzyć przybliżony kształt pokrywki. Następnie, korzystając z polecenia Dopasuj krawędź, należy dopasować krawędź bryły swobodnej pokrywki do krzywych obwiedni modelu dzbanka na kawę.
Ważne: Jeśli zmienią się źródłowe krzywe obwiedni, rozwiń w przeglądarce folder Dopasowania i z menu kontekstowego wybierz opcję Dopasuj ponownie lub Zdefiniuj ponownie.
panel Zmień
Dopasuj krawędź
- W oknie dialogowym będzie aktywna opcja Krawędzie. Wybierz co najmniej jedną krawędź swobodną bryły swobodnej do modyfikacji. Kliknij dwukrotnie krawędź, aby wybrać pętlę.
- W oknie dialogowym kliknij opcję Cel. W oknie graficznym wybierz krzywe modelu lub szkicu wybranych krawędzi bryły swobodnej, do których ma być wykonane dopasowanie.
- Jeśli dopasowane rozwiązanie jest odwrócone, użyj przycisku Odwróć kierunek, aby usunąć odwrócenie.
- W razie potrzeby włącz opcję Wybór łańcuchowy obiektu docelowego, aby bezpośrednio wybrać docelowy łańcuch krawędzi.
- Określ tolerancję w przypadku krawędzi i dopasowywanych krzywych:
- Wymagana. Wprowadź wymaganą wartość tolerancji w przypadku wyboru.
- Uzyskana. Pasywne wyświetlanie rzeczywistej tolerancji w przypadku wyboru.
- Opcjonalnie, jeśli krawędź dopasowania jest krawędzią powierzchni NURB, można ustawić opcję Ciągłość.
- W przypadku typu G0 wybierz wartość Położenie.
- W przypadku typu G1 wybierz wartość Styczna, a następnie określ skalę styczności w razie potrzeby.
- W przypadku typu G2 wybierz wartość Krzywizna, a następnie określ wartość skali styczności i krzywizny w razie potrzeby.
- Opcjonalnie, jeśli zmieni się krzywa obwiedni źródłowej:
- W przeglądarce rozwiń folder Dopasowania.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy dopasowaną krawędź i wybierz opcję Dopasuj ponownie lub Zdefiniuj ponownie.
Wskazówki dotyczące korzystania z polecenia Dopasuj krawędź
- Przed wykonaniem dopasowania przeprowadź edycję modelu swobodnego tak, aby był jak najbardziej zbliżony do ostatecznego kształtu.
- Po zakończeniu wykonywania polecenia Dopasuj użyj polecenia Edytuj kształt, aby usunąć części bryły swobodnej, które wystają poza wymagany kształt.
- W przypadku pętli zamkniętych polecenie Dopasuj działa najlepiej, gdy krzywe zakręcają w tym samym kierunku.
- Przy próbie utworzenia prostopadłościanu należy unikać korzystania z pętli wokół końca.
- W przypadku ostrych narożników należy unikać stosowania polecenia Dopasuj. Na wynikowym modelu będzie obecne fałdowanie, dla którego nie można utworzyć skorupy i którego nie można pogrubić w programie Inventor.
Rozdzielanie krawędzi
Użyj polecenia Rozdziel krawędzie, aby rozłączyć krawędzie i pętle w kształtach swobodnych.
panel Zmień
Rozdziel krawędzie
- Wybierz co najmniej dwie krawędzie do rozdzielenia. Kliknij dwukrotnie krawędź, aby wybrać pętlę.
Wskazówka: Użyj opcji Edytuj kształt, aby oddzielić dwie połówki rozdzielonej pętli.
Usuwanie fałdowania krawędzi
Użyj polecenia Usuń fałdowanie krawędzi, aby usunąć fałdowanie z wybranych krawędzi.
panel Zmień
- Wybierz pofałdowane krawędzie w celu usunięcia fałdowania.
Uwaga: W przypadku operacji usuwania fałdowania można wybrać tylko pofałdowane krawędzie.
