Opcje aplikacji sterują globalnymi preferencjami wyglądu, zachowania i położenia plików; ustawienia dokumentu sterują poszczególnymi plikami.
Opcje aplikacji można zaimportować podczas instalacji produktu. Podczas importowania bieżące preferencje użytkownika są modyfikowane.
Można zmienić opcje w dowolnym momencie za pomocą okna dialogowego Opcje aplikacji. Zmiany wprowadzone w opcjach aplikacji, które są widoczne w interfejsie użytkownika i dają się eksportować i importować przy użyciu pliku XML, są zapisywane do pliku o nazwie UserApplicationOptions.xml i odczytywane z niego. Pozostałe zmiany są zapisywane w rejestrze.
Ponieważ te opcje aplikacji są przechowywane w pliku .xml, można łatwo przenieść ustawienia opcji osobistych między komputerami. Łatwiejsza jest także migracja opcji podczas aktualizacji aplikacji. Ponadto menedżerowie CAD mogą używać pliku .xml do wdrażania jednakowych profili w przypadku wszystkich użytkowników lub wybranych grup.
Dwa pliki .xml zawierające domyślne opcje aplikacji, które można importować, są zapisane w rejestrze systemowym:
Jeśli użytkownik importuje domyślne opcje aplikacji w celu zmiany zestawu opcji domyślnych ustawień początkowych, zmianie ulegną wyłącznie te ustawienia, które różnią się między dwoma zestawami. Proces importowania nie wpływa na zmianę pozostałych ustawień opcji aplikacji określonych przez użytkownika.
Istnieje możliwość zaimportowania niekompletnej listy ustawień opcji aplikacji pod warunkiem, że plik XML jest prawidłowy. Jeśli importowana jest niekompletna lista, opcje w niej nie zawarte zachowują bieżące wartości.
Można ustawić opcje aplikacji i wyeksportować je do pliku .xml bez stosowania ich w bieżącej sesji. Następnie użyj tego pliku w celu utworzenia nowych preferencji użytkownika.
Przyciski Import i Eksport znajdują się na dole wszystkich kart w oknie dialogowym.
Każdy dokument może być wyświetlany niezależnie od ustawień aplikacji. Ustaw parametry dokumentu, np. aktywne style, jednostki miar, preferencje szkiców i modelowania, a w oknie dialogowym Opcje aplikacji wybierz polecenie Użyj ustawień dokumentu.
Ustawienia dokumentów są zapisane w dokumencie. Aby ustawienia zostały automatycznie zastosowane w nowych dokumentach, zmień ustawienia w arkuszach używanych do tworzenia dokumentów.
