Jednostki miary — informacje
W przypadku części, zespołów i prezentacji plik szablonu określa domyślne jednostki używane w pliku. W przypadku rysunków, aktywny standard i styl wymiarowania zdefiniowane w pliku szablonu określają jednostki.
Szablon jest zazwyczaj plikiem o nazwie Standard.xxx w folderze szablonu. Domyślne jednostki szablonu są określane podczas instalacji programu Inventor.
Zastępowanie jednostek w częściach, zespołach i prezentacjach
Aby zmienić domyślną jednostkę miary w aktywnym pliku, przejdź do karty Narzędzia panel Opcje Ustawienia dokumentu, a następnie wybierz kartę Jednostki w oknie dialogowym. Wybierz listę rozwijaną Długość, aby zmienić jednostki, np. cale na mm. Po zmianie ustawienia jednostek wszystkie istniejące wartości w pliku są wyświetlane w nowych jednostkach. Kolejne wpisy są wyświetlane w nowych jednostkach. Ustawienia wartości jednostek są zapisywane w pliku.
Można również zastąpić domyślne jednostki w dowolnym polu wartości. Przykładowo można wpisać wartość 12 mm w polu wymiaru pliku, podając cale jako jednostkę długości. Wynik zostanie wyświetlony jako 0.472, jednak oryginalna wartość jednostki 12 mm jest zachowywana i zostanie wyświetlona w oknie wartości podczas edycji.
Zastępowanie jednostek na rysunkach
Styl wymiarowania i aktywny standard kreślarski określają w rysunkach układ jednostek. Edycja stylu wymiarowania lub standardu kreślarskiego umożliwia zmianę układu jednostek.
Aby zastąpić domyślną jednostkę miary w aktywnym pliku, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przejdź do karty Narzędzia panel Opcje Ustawienia dokumentu, a następnie kliknij kartę Standard w oknie dialogowym. Wybierz listę rozwijaną Aktywny standard, aby zmienić jednostki, np. ANSI na ANSI-mm.
  • Przejdź do karty Zarządzanie panel Style i standardy Edytor stylów, a następnie ustaw Standard w oknie dialogowym Edytor stylów i standardów.
Zmiana domyślnych jednostek w pliku szablonu
Aby zmienić domyślne jednostki w pliku szablonu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Konfiguruj szablony domyślne w oknie Moje narzędzia główne lub wybierz kartę Narzędzia panel Opcje Opcje aplikacji, a następnie wybierz opcję Konfiguruj szablony domyślne na karcie Plik.
  • Edytuj plik szablonu źródłowego, zmień jednostki, a następnie zapisz plik.
    • W przypadku części, zespołów i prezentacji jednostki należy ustawić na karcie Jednostki w ustawieniach dokumentu.
    • W przypadku rysunków jednostki należy ustawić w Ustawienia dokumentu, karta Standardy lub w Edytorze stylów i standardów na karcie Zarządzanie.
