Dodaj, zdefiniuj, edytuj i skopiuj parametry modelu.
Nowości: 2021.1
Można definiować parametry numeryczne, parametry tekstowe lub parametry prawda/fałsz. (Wyrażenia są obsługiwane tylko w przypadku parametrów numerycznych). Chociaż istnieje możliwość zdefiniowania wielu wartości parametru, parametr może jednocześnie mieć tylko jedną wartość.
Można także zmienić wartość istniejącego parametru edytując wymiar szkicu lub element.
Wskazówka: Jeżeli w wielu częściach zostały zastosowane jednakowe parametry, można utworzyć plik szablonu zawierający te parametry. Zapisz szablon w katalogu szablonów, aby użyć go podczas tworzenia pliku nowej części.
Zmienianie nazwy lub wartości w oknie dialogowym Parametry
- W oknie dialogowym Parametry odnajdź parametr, który chcesz zmienić.
Jeżeli w polu edycji został wprowadzony wymiar lub inna wartość, będzie się ona znajdowała na liście.
- Aby zmienić nazwę parametru, równanie lub komentarz, kliknij w odpowiednim polu wybierając istniejącą wartość i następnie wprowadź nową wartość.
- Wciśnij klawisz Enter, aby zapisać zmiany.
- Aby uaktualnić model, kliknij opcję Uaktualnij na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Podczas edycji elementu wszystkie zależne parametry zmieniają się wraz z elementem.
Uwaga: Ręcznie można edytować tylko wymiary normalne. Należy przekształcić wymiary sterowane (odniesienia) w normalne, aby można było je edytować. W nadmiernie powiązanym szkicu może wystąpić w pierwszej kolejności potrzeba przekształcenia innych wymiarów w parametry sterowane (odniesienia) albo usunięcia niektórych wymiarów lub wiązań, zanim możliwe będzie przekształcenie wymiarów sterowanych w wymiary standardowe.
Dodawanie numerycznych parametrów użytkownika
- W oknie dialogowym Parametry, w menu rozwijanym kliknij pozycję Dodaj wartość numeryczną, aby dodać wiersz parametrów numerycznych do tabeli Parametry użytkownika.
- Kliknij pola, aby wprowadzić wartości Nazwa parametru, Jednostki oraz Równanie.
Po kliknięciu pola Jednostki wybierz jednostki w oknie dialogowym Typ jednostki. Można również tworzyć złożone specyfikacje jednostki, takie jak cal/s, z wykorzystaniem operatorów takich jak mnożenie, dzielenie lub potęgowanie.
- Jeśli jest to parametr kluczowy, zaznacz pole wyboru Klucz.
Dodawanie tekstu lub parametrów użytkownika typu prawda/fałsz
- W dolnej części okna dialogowego Parametry wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Wybierz opcję Dodaj tekst, aby dodać wiersz parametru tekstowego.
- Wybierz polecenie Dodaj wartość prawda/fałsz, aby dodać wiersz parametru logicznego.
- Kliknij w polu Nazwa parametru, aby wpisać nazwę.
- Edytuj wartość w polu Równanie, aby ustawić wartość parametru.
- Wybierz opcję Klucz, jeśli parametr jest parametrem kluczowym.
Określanie wielu wartości parametru
- W oknie dialogowym Parametry, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz parametru i wybierz opcję Ustaw jako wielowartościowe.
- W oknie dialogowym Edytor list wartości wprowadź wartości w obszarze Dodawanie nowych pozycji — każdą wartość w oddzielnej linii. W razie konieczności użyj klawisza Enter, aby dodać nowe linie.
Pozycje na liście wartości dotyczące parametrów numerycznych mogą być wyrażeniami rzeczywistego parametru.
- Kliknij Dodaj, aby przesunąć wartości do pola Wartość.
- Kliknij przycisk OK.
- Po utworzeniu parametru wielowartościowego można wykonać jedną z następujących czynności:
- Wybrać inną wartość, klikając pole Równanie, a następnie używając strzałki menu rozwijanego.
- Wyedytować listę wielowartościową, klikając prawym przyciskiem myszy pole Równanie.
Używanie wartości niestandardowej w przypadku parametru wielowartościowego
Można dodać tylko jedną wartość niestandardową do parametru wielowartościowego. W przypadku dodania kolejnej wartości niestandardowej, poprzednia wartość niestandardowa zostanie nadpisana.
- W oknie dialogowym Parametry kliknij prawym przyciskiem myszy pole parametru Równanie i wybierz opcję Edytuj listę wielowartościową.
- W oknie dialogowym Edytor list wartości wybierz opcję Zezwól na wartości niestandardowe.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Edytor listy wartości
- Kliknij strzałkę w polu Równanie parametru, aby wyświetlić listę wartości oraz wybrać nową pozycję <Wartość niestandardowa>.
- Nadpisz wartość w ramce Równanie i naciśnij klawisz Enter.
Wartość niestandardowa jest już składnikiem listy dostępnych wartości w ramce Równanie, oraz jest obecnie wybraną wartością. Jednakże, wartość niestandardowa nie jest uwzględniona w liście referencyjnej wyświetlanej w Edytorze listy wartości dla tego parametru.
- Aby usunąć wartość niestandardową, zmień ją na jedną z innych wartości. Następnie otwórz Edytor listy wartości dla parametru i usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwól na wartości niestandardowe.
Kopiowanie do parametru użytkownika
Ta opcja kontekstowa w obszarze parametrów umożliwia dodanie kopii istniejącego parametru do listy parametrów użytkownika.
- Kliknij na wstążce kartę Zarządzanie
Parametry.
- W oknie dialogowym Parametry kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz parametru, który chcesz skopiować i wybierz opcję Kopiuj do parametru użytkownika. Tę funkcję kopiowania można użyć (wkleić) wielokrotnie.
- Na dole listy, w obszarze Parametry użytkownika będzie znajdowała się nowa kopia parametru z przyrostkiem nazwy parametru _kopia. Podczas tworzenia komórka Nazwa parametru jest wyróżniona do edycji, co umożliwia szybkie wypełnienie żądaną nazwą parametru.
- Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Parametry.
Wyświetlanie wyeksportowanych parametrów w zestawieniu komponentów i na liście części
- W oknach dialogowych Zestawienie komponentów lub Lista części kliknij opcję Wybór kolumny.
- Wybierz pole Właściwości niestandardowe.
- W polu Dostępne właściwości wybierz parametry, które mają być widoczne w zestawieniu komponentów lub na liście części.
- Kliknij przycisk Gotowe. Wybrany parametr zostanie wyświetlony w nowej kolumnie.
Importowanie lub eksportowanie parametrów do pliku XML
Za pomocą przycisków Importuj z pliku XML i Eksport do pliku XML można importować parametry do pliku XML lub je z niego eksportować, a także eksportować parametry modelu i użytkownika do właściwości komponentów.
