Kontrola wytrzymałości łańcucha rolkowego
Jeśli zostały wybrane konstrukcje łańcuchowe z określonymi warunkami konstrukcyjnymi, następująca teoria jest używana przez Kreator łańcuchów rolkowych.
Statyczny współczynnik bezpieczeństwa na zerwanie łańcucha jest wyznaczany dla obciążenia stałego jako:
gdzie:
S Smin
Minimalny dopuszczalny współczynnik bezpieczeństwa statycznego [-]
F U
Granica wytrzymałości na rozciąganie łańcucha [N]
F Tmax
Maksymalne rozciągnięcie długości całkowitej łańcucha [N]
Dynamiczny współczynnik bezpieczeństwa na zerwanie łańcucha jest wyznaczany dla obciążenia szczytowego jako:
gdzie:
S Dmin
Minimalny dopuszczalny współczynnik bezpieczeństwa dynamicznego [-]
F U
F Tmax
Y
Współczynnik obciążeń udarowych [-]
Moc projektu i moc znamionowa łańcucha
Moc znamionowa łańcucha P R jest dopasowana do mocy projektu P D . Moc znamionowa łańcucha musi być większa od mocy projektu.
P D < P R
gdzie:
P
moc do przekazania [W]
P RN
Moc znamionowa łańcucha pojedynczego dla normalnych warunków pracy [W]
f 1
Współczynnik eksploatacyjny [-]
f 2
Współczynnik rozmiaru koła [-]
f 3
Współczynnik łańcuchów [-]
f 4
Współczynnik smarowania [-]
f 5
Współczynnik odległości osi [-]
f 6
Współczynnik przekładni [-]
f 7
Współczynnik trwałości użytkowej [-]
  Φ
Współczynnik konstrukcji łańcucha [-]
Moc znamionowa łańcucha jest obliczana z empirycznych równań mocy znamionowej, które są unikalne dla łańcucha. Równania te w większości są wymienione w krajowych normach dla łańcuchów stalowych lub pochodzą z badań organizacji ACA (American Chain Association). Równania te mogą dać w wyniku inną nośność niż podawana przez wytwórców łańcuchów.
Standardowo równania mocy znamionowej dostarczają prawidłowej mocy znamionowej dla napędów łańcuchów pracujących w określonych normalnych warunkach pracy. Jeśli napęd łańcucha pracuje w warunkach niebędących normalnymi warunkami pracy, kreator automatycznie dostosowuje do nich współczynniki mocy znamionowej.
Więcej szczegółów na temat współczynników mocy znamionowej można znaleźć w rozdziale Obliczenia podstawowe Są one obliczane z uwzględnieniem powszechnie stosowanych praktyk i normalnych warunków pracy.
Nośność napędów łańcucha działających w normalnych warunkach jest ograniczona przez:
Przykład równań na moc znamionową łańcucha
P RN = min (P R1 ; P R2 ; P R3 )
gdzie:
P R1
Nośność napędu łańcucha ograniczona przez zmęczenie płyty łączącej [hp]
P R2
Nośność napędu łańcucha ograniczona przez zmęczenie uderzeniowe wałeczka i tulei [hp]
P R3
Nośność napędu łańcucha ograniczona przez zatarcie sworznia i tulei [hp]
z S
Liczba zębów na małym kole [-]
n S
Prędkość małego koła [rpm]
p
Podział łańcucha [cale]
Uwaga: Używając opcji Więcej przekrojów w panelu Obliczenia, Kreator łańcucha umożliwia pominięcie współczynnika smarowania dla nośności ograniczonej przez zmęczenie płyty łączącej P R1 i zmęczenie uderzeniowe wałeczka i tulei P R2 . Tylko nośność łańcucha ograniczona przez zatarcie sworznia i tulei P R3 ma wpływ na współczynnik smarowania f 4 . Wówczas moc projektu i wynikowa nośność łańcucha określane są następująco:
P D = P f 1 f 2 f 5 f 6 f 7
Nacisk na obszar łożyska łańcucha
Podczas eksploatacji napędu łańcucha zmienne obciążenie rozciągające działa na powierzchnie kontaktu znajdujące się pomiędzy tulejami a sworzniami, co powoduje określony nacisk na obszar łożyska łańcucha. Jeśli nacisk ten przekracza wartość dozwoloną dla łożyska łańcucha, trwałość użytkowa łańcucha może się znacznie zmniejszyć i kontrola wytrzymałości kończy się niepowodzeniem. Aby pomyślnie przejść kontrolę wytrzymałości, należy sprawdzić następujące równanie:
Wielkość rzeczywistego nacisku w obszarze łożyska łańcucha jest wyliczana na podstawie maksymalnego naprężenia w obszarze łańcucha w następujący sposób:
Dozwolony nacisk w obszarze łożyska łańcucha jest wyznaczany jako
p 0 = p B0 . φ
gdzie:
p B
Rzeczywisty nacisk w łożysku łańcucha [Pa]
p B0
Określony dozwolony nacisk w obszarze łożyska łańcucha w normalnych warunkach pracy [Pa]
p 0
Dozwolony nacisk w obszarze łożyska łańcucha w normalnych warunkach pracy [Pa]
F Tmax
A
Obszar łożyska łańcucha [m 2 ]
  φ
  λ
Współczynnik tarcia jednostkowego [-]
Analiza oczekiwanej trwałości użytkowej
W programie tym sprawdzana jest oczekiwana trwałość użytkowa dla
Kontrola wytrzymałości jest zakończona powodzeniem, jeśli wymagana trwałość użytkowa jest równa lub mniejsza od dowolnej oczekiwanej trwałości użytkowej
Oczekiwana trwałość użytkowa dla zadanego przedłużenia łańcucha
W czasie eksploatacji łańcuch ulega wydłużeniu ze względu na ścieranie. Oczekiwana trwałość użytkowa w momencie, gdy przedłużenie łańcucha osiągnie 3% jest wyznaczana z następującego równania empirycznego
gdzie:
t h3%
Oczekiwana trwałość użytkowa dla przedłużenia łańcucha o wielkości 3% [godz.]
f C
Współczynnik zużycia [-]
f m
Określony współczynnik rozmiaru łańcucha [-]
f k
Współczynnik prędkości łańcucha [-]
X
Liczba ogniw łańcucha [-]
v
Prędkość łańcucha [m/s]
z 1
Liczba zębów małego koła [-]
z 2
p
Podział łańcucha [m]
d 2
Średnica sworznia łańcucha [m]
p B
Nacisk w obszarze łożyska łańcucha [N/cm 2 ]
Napęd łańcucha składający się z co najmniej trzech kół jest zastąpiony przez wirtualne napędy łańcucha składające się z tylko dwóch kół. Wynikowa trwałość użytkowa jest wyznaczana w następujący sposób. Nacisk łożyska łańcucha jest wówczas właściwy dla obszaru w każdym pojedynczym wirtualnym napędzie łańcucha.
gdzie:
t h3%
Oczekiwana trwałość użytkowa napędu łańcucha dla przedłużenia łańcucha o 3% [godz]
t h1 ... t hn
Oczekiwana trwałość użytkowa wirtualnego napędu łańcucha dla przedłużenia łańcucha o 3% [godz.]
Oczekiwana trwałość użytkowa dla określonego przedłużenia różnego od 3% jest wyznaczana jako
gdzie:
t h3%
t h
Oczekiwana trwałość użytkowa napędu łańcucha dla zadanego przedłużenia łańcucha [godz]
ΔL max
Maksymalne wydłużenie łańcucha [-]
Współczynnik zużycia f C
Dla współczynnika zużycia uwzględniana jest jakość smarowania i wielkość jego wpływu na przebieg zużycia łańcucha. Wielkość współczynnika zużycia jest określana na podstawie poniższego wykresu zgodnie z wielkością współczynnika smarowania f 4 i naciskiem w obszarze łożyska p B .
Określony współczynnik rozmiaru łańcucha f m
Współczynnik rozmiaru łańcucha uwzględnia rozmiar łańcucha i jego wpływ na proces zużycia. Wielkość współczynnika jest wyznaczana z następującej tabeli.
Podział [mm]
4
5
6
6,35
8
9,525
12,7
15,875
19,05
25,4
31,75
38,1
44,45
50,8
63,5
76,2
f m [-]
1,64
1,57
1,54
1,53
1,49
1,48
1,44
1,39
1,34
1,27
1,23
1,19
1,15
1,11
1,03
0,96
Współczynnik prędkości łańcucha f k
Współczynnik prędkości łańcucha uwzględnia prędkość łańcucha v [m/s] dla określonej liczby zębów najmniejszego koła z Jeśli w najmniejszym kole w obrębie napędu jest co najmniej 19 zębów, współczynnik zawsze wynosi jeden. Jeśli najmniejsze koło ma mniej niż 19 zębów, współczynnik prędkości podany jest w poniższej tabeli.
Oczekiwana trwałość użytkowa na skutek zmęczenia płyty łączącej
Oczekiwana wartość użytkowa bez zmęczenia płyty łączącej jest wyznaczana z następującego równania empirycznego
gdzie:
t hL
Oczekiwana trwałość użytkowa na skutek zmęczenia płyty łączącej [godz.]
X
n S
Prędkość najmniejszego koła [rpm]
f Z
Współczynnik zębów [-]
f Y
f 1
F U
F P
Efektywne wyciągnięcie łańcucha lub obciążenie rozciągające [N]
Współczynnik zębów f Z
Współczynnik zębów uwzględnia zmianę trwałości użytkowej spowodowaną rozmiarem najmniejszego koła w napędzie łańcucha. Wielkość współczynnika jest zdefiniowana za pomocą poniższej tabeli.
Określony współczynnik rozmiaru łańcucha f Y
Współczynnik uwzględnia rozmiar łańcucha względem obciążeń szczytowych. Wielkość współczynnika jest zdefiniowana za pomocą poniższej tabeli.
Oczekiwana trwałość użytkowa spowodowana zmęczeniem uderzeniowym wałeczka i tulei
Oczekiwana wartość użytkowa bez zmęczenia uderzeniowego wałeczka i tulei jest zdefiniowana przez następujące równanie empiryczne:
gdzie:
t hR
Oczekiwana trwałość użytkowa spowodowana zmęczeniem uderzeniowym wałeczka i tulei [godz.]
X
z S
Liczba zębów najmniejszego koła [-]
n S
f 1
f 3
Współczynnik liczby rzędów [-]
P
Moc [W]
d 1
Średnica wałeczka łańcucha [m]
d 2
p
