Ustaw parametry dla wyboru łożyska. Określ typ łożyska i/lub wartości filtrów wymiarów łożysk.
Aby wstawić łożyska, należy się połączyć z Content Center, gdzie przechowywane są łożyska. Jeśli użytkownik nie jest połączony z Content Center, lista rozwijana, z której można wybierać łożyska, jest niedostępna.
Zapoznaj się z pomocą dotyczącą bibliotek Content Center lub sekcją Informacje o konfiguracji bibliotek Content Center, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z bibliotek Content Center.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
Wybierz typ łożyska. |
Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola Rodzina/Kategoria, otwarte zostanie Content Center. Wybierz łożysko. Możesz również ustawić filtry Standardowy i Kategoria, aby znaleźć łożyska i zawęzić wybór. |
Uwaga: Zaleca się wybór pola Rodzina. |
Umieszczenie łożyska |
Określa umieszczenie łożyska. Istnieją dwie możliwości sterowania umieszczeniem: |
Uwaga: Należy określić oba umieszczenia lub żadne. |
Powierzchnia walcowa |
Wybierz powierzchnię walcową (zazwyczaj powierzchnia elementu wału). |
Płaszczyzna początkowa |
Określa powierzchnię początkową łożyska. |
Zmienia orientację łożyska. |
Odwróć |
Kliknij, aby zmienić orientację łożyska o 180 stopni. Położenie łożyska pozostaje takie samo i jest ono zestawione z tą samą płaszczyzną. |
Uwaga: Można umieścić łożysko bez wybranej geometrii.
Uwaga: Zaleca się, aby najpierw określić geometrię. Wybierz powierzchnię walcową i płaszczyznę początkową. Lista wyświetlanych łożysk zależy od wybranej geometrii.
Z prawej strony karty Projekt określono zakres wyboru filtrów wymiarów łożyska. Można wprowadzić wartości lub kliknąć strzałkę, aby zmierzyć wymiar w zespole programu Autodesk Inventor.
Jeśli najpierw wybrana została geometria, wartość filtru średnicy Wału zostanie wstawiona automatycznie w polu edycji filtra.
Można określić trzy wymiary filtru:
Na obrazie wyświetlone są wymiary filtrów, które można wpisać w pole edycji filtru. |
Określanie wymiarów filtru nie jest obowiązkowe. Kreator wyszuka łożysko tylko wówczas, gdy łożysko zostanie wybrane z zasobów Content Center.
Jeśli użytkownik zdecyduje się filtrować wymiary, musi podać początkową i końcową wartość przedziału. Przykładowo, aby zaprojektować łożysko o średnicy wewnętrznej = 1,875 cala, w polu zakresu filtra należy podać wartości 1,5 oraz 2. Można podać te same wartości dla obu wartości filtrów - początkowego i końcowego.
Lista łożysk
W dolnej części karty Projekt znajduje się lista łożysk spełniających określone kryteria. Wybierz z listy odpowiednie łożysko. Wybrane łożysko zostanie wyświetlone w polu nad listą wyboru. Dopiero wtedy staje się dostępne polecenie OK i można wstawić łożysko do zespołu programu Autodesk Inventor.
Lista wyświetlanych łożysk jest również widoczna na karcie Obliczenia. W przypadku wybrania jednego łożyska, tylko wartości wybranego łożyska zostaną przeniesione na kartę Obliczenia.
Łożysko jest uaktualniane w oparciu o podane wymiary. Polecenie jest dostępne, jeśli lista jest zgodna z Filtrem wymiarów. |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole karty, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>.
Łożyska spełniające kryteria filtrów i parametrów obliczeń (np. Wymagana trwałość łożyska) są wypisane w obszarze Podsumowanie wiadomości.
