Użyj okna dialogowego Wiązanie niestandardowe, aby wybrać początek wiązania oraz stopnie swobody przemieszczenia i obracania na belce i węźle.
Wiązania niestandardowe są zdefiniowane w globalnym układzie współrzędnych.
Dostęp: |
Wstążka: karta Analiza ramy panel Wiązania Niestandardowe |
Po zdefiniowaniu podniesienia dla wiązania (np. podniesienia opartego na orientacji osi Z, czyli UZ+) można również określić bazowy współczynnik elastyczności KZ dla każdego wiązania. Bazowy współczynnik elastyczności jest określany tylko dla orientacji przeciwnej do orientacji zdefiniowanej dla podniesienia (czyli dla UZ-). Patrz ilustracje poniżej:
Początek | Polecenie będzie aktywne po wyświetleniu okna dialogowego. Wybierz węzeł lub belkę w celu zastosowania wiązania. Po określeniu początku opcje okna dialogowego zostaną uaktywnione. | |
Odsunięcie | Określ odsunięcie wiązania. | |
Względne, Absolutne |
Wybierz, czy wartość odsunięcia ma być względna czy absolutna. Odległość względna oznacza współczynnik odległości absolutnej od początku belki. Wartość musi mieścić się w zakresie od 0 do 1. Na przykład w przypadku belki o długości 3 cali i ustawieniu odległości względnej na 0,5 ul absolutna odległość początkowa zostanie obliczona na 1,5 cala. |
α - (oś Z) |
Określ kąt obrotu wiązania wokół osi Z. | |
β - (oś Y) |
Określ kąt obrotu wiązania wokół osi Y. | |
γ - (oś X) |
Określ kąt obrotu wiązania wokół osi X. | |
Przemieszczenie |
Zdefiniuj stopnie swobody przemieszczenia w węźle: oś X, oś Y, oś Z. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać podniesienie wiązania dla każdego kierunku (stałe, brak podniesienia, podniesienie+, podniesienie-). W przypadku wybrania braku podniesienia, podniesienia+ lub podniesienia- można zdefiniować bazowy współczynnik elastyczności K dla każdego wiązania. |
Obrót |
Zdefiniuj stopnie swobody zablokowanego obrotu w węźle: oś X, oś Y, oś Z. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać podniesienie wiązania dla każdego kierunku (stałe, brak podniesienia, podniesienie+, podniesienie-). W przypadku wybrania braku podniesienia, podniesienia+ lub podniesienia- można zdefiniować bazowy współczynnik elastyczności H dla każdego wiązania. |
OK | Utwórz wiązanie i zamknij okno dialogowe. | |
Anuluj | Zamknij okno dialogowe bez tworzenia wiązania. | |
Zastosuj | Utwórz wiązanie i nie zamykaj okna dialogowego. Kliknij, jeśli chcesz utworzyć kilka wiązań tego samego typu. |
Obsługiwane są następujące typy przesunięć:
Stałe |
Przemieszczenie i obracanie są stałe w obu kierunkach. |
Brak podniesienia |
Przemieszczenie i obrót są swobodne w kierunku zgodnym („+”) lub przeciwnym („-”) w odniesieniu do osi belki w lokalnym układzie współrzędnych. Jeśli bazowe współczynniki elastyczności H lub K wynoszą 0, oba kierunki są swobodne bez żadnych ograniczeń wartości. W przypadku zdefiniowania dowolnej wartości dla tych współczynników, która ogranicza swobodę zwolnienia w obu kierunkach - zwolnienie jest swobodne do zdefiniowanego ograniczenia. |
Podniesienie+ |
Przemieszczenie i obrót są swobodne w kierunku zgodnym („+”) w odniesieniu do osi belki w lokalnym układzie współrzędnych. Jeśli bazowe współczynniki elastyczności H lub K wynoszą 0, kierunek zgodny jest swobodny bez żadnych ograniczeń wartości. W przypadku zdefiniowania wartości dla tych współczynników, która ogranicza swobodę zwolnienia w kierunku przeciwnym („-”). Zwolnienie jest swobodne do zdefiniowanego ograniczenia. |
Podniesienie- |
Przemieszczenie i obrót są swobodne w kierunku przeciwnym („-”) w odniesieniu do osi belki w lokalnym układzie współrzędnych. Jeśli bazowe współczynniki elastyczności H lub K wynoszą 0, kierunek zgodny jest swobodny bez żadnych ograniczeń wartości. W przypadku zdefiniowania wartości dla tych współczynników, która ogranicza swobodę zwolnienia w kierunku zgodnym („+”). Zwolnienie jest swobodne do zdefiniowanego ograniczenia. |
Polecenia menu kontekstowego
Edycja | Wyświetla okno dialogowe Wiązanie niestandardowe, które umożliwia zmodyfikowanie oryginalnych wartości wiązania. |
Reakcje | Wyświetla okno dialogowe Reakcje zawierające wartości Siła reakcji oraz Moment reakcji. Wyświetlane wartości są równe 0 do momentu udostępnienia wyników symulacji. |
Wyłącz | Usuwa wiązanie niestandardowe z analizowanych komponentów. |
Usuń | Usuwa wybrane wiązanie. |
