Edytuje właściwości rzutów rysunku. Określa model i ustawienia dla rzutu bazowego.
| Dostęp: |
Aby utworzyć widok, kliknij polecenie Baza na karcie Umieść widoki. Aby dokonać edycji widoku, kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy widok i wybierz polecenie Edycja widoku. |
Umożliwia określenie pliku źródłowego części do wykorzystania w widoku rysunkowym.
Kliknij strzałkę, aby wybrać z listy otwartych modeli lub kliknij polecenie Otwórz i znajdź plik modelu.
Umożliwia ustawienie stylu wyświetlania dla widoku.
Wyświetla ukryte linie w widoku.
Usuwa ukryte linie z widoku.
Wyświetla cieniowany model w widoku.
Zaznacz pole wyboru, aby wygenerować widoki rastrowe rysunku. Widoki rastrowe są widokami złożonymi z pikseli i program generuje je znacznie szybciej niż widok dokładny, dlatego są przydatne podczas dokumentowania dużych zespołów. Po utworzeniu użyj menu kontekstowego, aby przekształcić widok rastrowy w dokładny lub dokładny w rastrowy.
Widok rastrowy jest na ekranie otoczony zieloną ramką. Widok rastrowy jest reprezentowany przez czerwoną przekątną linię w ikonie widoku
Niektóre polecenia nie są dostępne w widoku rastrowym.
Włącza lub wyłącza widoczność etykiety rzutu.
Umożliwia edycję tekstu etykiety rzutu w oknie dialogowym Format tekstu.
Umożliwia określenie skali rzutu zależnego jako identycznej ze skalą rzutu macierzystego. Po wybraniu opcji widok zależny zachowuje taką samą skalę jak jego widok macierzysty. Aby zmienić skalę rzutu zależnego, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
Podczas umieszczania rzutu umożliwia określenie skali rzutu względem modelu. Podczas edytowania widoku zależnego, określa skalę widoku względem widoku macierzystego.
Wpisz skalę w okienku lub kliknij strzałkę, aby wybrać z listy często używanych skal.
panel Style i standardy
Edytor stylów, a następnie kliknij aktualny standard. Następnie dodaj lub usuń skale na liście Wartości domyślne znajdującej się na karcie Ogólne.
Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić podgląd cieniowanego rzutu bazowego (domyślnie) przed jego utworzeniem. Jeśli pole nie jest zaznaczone, podgląd korzysta z ramki ograniczającej komponentu. Wartość domyślna dla tego polecenia jest przechowywana na karcie Rysunek w oknie Opcje aplikacji i steruje stanem polecenia po wyświetleniu okna dialogowego Rzut rysunku.
Opcja Widoku projektu umożliwia wyświetlenie listy nazw reprezentacji widoku projektu. Wybierz reprezentację widoku z listy. Ta opcja jest dostępna jedynie wówczas, gdy wybrany plik zawiera zdefiniowane reprezentacje widoku projektu. Zaznacz pole wyboru Skojarzone, aby zaktualizować rysunek po zmianach wprowadzonych do skojarzonej reprezentacji widoku projektu w środowisku części lub zespołu.
, aby ustawić preferencje reprezentacji widoku dla rzutu bazowego. Jest ona dostępna tylko podczas tworzenia rzutu bazowego.
Opcja jest dostępna tylko, gdy wybrany plik jest dokumentem zespołu.
Domyślnie używane są jednostki dokumentu. Aby zmienić jednostki, kliknij przycisk <ikona> i wybierz żądane jednostki.
Opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrany model jest plikiem konstrukcji blachowej.
Model zagięty umożliwia utworzenie widoku zagiętego modelu konstrukcji blachowej. Opisy otworów przebijanych i gięć są niedostępne w przypadku widoków modelu zagiętego.
Rozwinięcie blachy umożliwia utworzenie rozwinięcia blachy konstrukcji blachowej. Opcja jest dostępna tylko wówczas, jeśli w pliku konstrukcji blachowej istnieje rozwinięcie blachy.
Środek otworu Umożliwia określenie, czy środki otworów przebijanych mają być uwzględnione w rzucie. Należy odzyskać środki otworów przebijanych, aby utworzyć opisy lub tabele otworów przebijanych. Dostępne, tylko jeśli wybrano opcję Rozwinięcie blachy.
Opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrany plik jest dokumentem prezentacji.
Widok Określa używany widok prezentacji.
Aby skojarzyć widok rysunkowy z prezentacją, należy zaznaczyć pole wyboru Skojarzony ponad listą widoków.
Pokaż tory montażu Wyświetla lub ukrywa tory montażu w wybranym widoku prezentacji.
Obliczenia linii niewidocznej umożliwia określenie, czy niewidoczne linie zostaną obliczone dla opcji Wszystkie bryły, czy też Dane odniesienia oddzielnie.
Styl wyświetlania umożliwia ustawienie stylu tworzenia widoków cieniowanych części odniesienia. Należy kliknąć strzałkę, aby dokonać wyboru.
Dostępne są tylko opcje, które mają zastosowanie dla określonego modelu i typu rzutu.
Linie ukryte Steruje wyświetlaniem linii ukrytych na standardowych częściach złącznych w rzutach rysunków zespołów.
Włącza i wyłącza dziedziczenie wycięcia wyrwania, przerwania, przekroju oraz płata w edytowanym rzucie pochodnym. Zaznacz pole wyboru, aby dziedziczyć odpowiednie wycięcie z widoku macierzystego.
Skrócone umożliwia określenie wyświetlania stycznych krawędzi. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje skrócenie długości stycznych krawędzi, aby wyróżniały się one wśród widocznych krawędzi.
Umożliwia włączenie widoczności skojarzonych widoków rysunkowych.
Gdy ta opcja jest wybrana, w skojarzonych widokach rysunkowych powinny być wyświetlane krawędzie ukryte i widoczne, które zostały wcześniej wykluczone ze względu na warunek przenikania (warunki pasowania wtłaczanego lub wciskowego, łączniki gwintowane w otworach gwintowych, gdzie otwór jest modelowany za pomocą mniejszej średnicy).
Ta opcja jest włączona jedynie wówczas, gdy tworzone lub edytowane są widoki rysunkowe plików prezentacji lub zespołu.
Te opcje określają dostęp do korpusów powierzchniowych i brył siatkowych, jak również wymiarów modelu i elementów konstrukcyjnych w rysunku.
Opcja Uwzględnij korpusy powierzchniowe steruje wyświetlaniem korpusów powierzchniowych w widoku rysunku. Ta opcja jest domyślnie niezaznaczona i korpusy powierzchniowe nie są uwzględniane w widoku rysunku.
Zaznacz to pole, aby pobrać wymiary modelu. Będą wyświetlane tylko te wymiary, które są równoległe do tego widoku i nie zostały użyte w istniejących widokach na arkuszu. Wyłącz tę opcję, aby umieścić widok bez wymiarów modelu.
Jeśli w modelu są zdefiniowane tolerancje wymiarów, są one dołączane do wymiarów modelu.
Odzyskuje elementy konstrukcyjne z modelu i wyświetla je jako linie odniesienia w rzucie bazowym. Zaznacz pole wyboru, aby zawrzeć elementy konstrukcyjne.
To ustawienie dotyczy tylko początkowego umieszczenia rzutu bazowego. Aby dołączać lub wykluczać elementy konstrukcyjne w istniejącym widoku, rozwiń węzeł widoku w przeglądarce modelu i kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany model. Wybierz opcję Uwzględnij elementy konstrukcyjne, a następnie wybierz odpowiednie elementy konstrukcyjne w oknie dialogowym Uwzględnij elementy konstrukcyjne. Można również kliknąć element konstrukcyjny prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Uwzględnij.
Aby wykluczyć elementy konstrukcyjne z rysunku, kliknij element konstrukcyjny prawym przyciskiem myszy i odznacz pole wyboru Uwzględnij.
